v7: Ошибка конвертации из 6 в 7.7 ☑
0 Mafoni
17.05.13
Делаю в 7.7 Конфигурация - Загрузить конфигурацию - на последней закладке выставляю все галки и жму "Выполнить перенос"
7.7 (релиз 7.70.027) конфигурация изначально пустая - процесс идет какое то время потом 7.7 вылетает с сообщение ошибки в модуле config.dll ???
Господа кто нить встречался с такой ошибкой ?
Как ее побороть ? Или может есть у кого мануал по конвертированию 6-> 7.7
1 пипец
17.05.13
ось ихспи ?
2 Сияющий Асинхраль
17.05.13
(0) Неужто ты надеешься получить что-то работоспособное при конвертации 6 в 7.7? Даже, если конвертация выполнится ручками еще пилить столько, что дешевле с нуля написать...
3 Mafoni
17.05.13
Ось - проверял на XP 32 и Вынь 7 х64
4 Mafoni
17.05.13
(2) для дальнейшего этапа у меня все есть ! мне нужно тока сконвертить 1
5 пипец
17.05.13
(2)+ но увы я так делал для получения оборотно сальдовой из баз 6.0 хз какой давности - все там нормально конвертится если нужны данные
6 Popkorm
17.05.13
(0) конвертировать можно начиная с версии 7.7,ниже не поддерживается
7 Popkorm
17.05.13
(6) +1 ОЛЕшу пиши
8 пипец
17.05.13
9 пипец
17.05.13
вот те и не поддерживается ггг все поддерживается
10 пипец
17.05.13
к слову говоря конвертировать нада правильно
11 пипец
17.05.13
Выбор варианта конвертирования
Если выполняется конвертирование базы данных 1С:Бухгалтерии 6.0, необходимо выбрать один из двух вариантов преобразования данных.
Первый вариант («Преобразовать базу данных в конфигурацию») позволяет получить новую конфигурацию 1С:Предприятия, максимально соответствующую существующей настройке 1С:Бухгалтерии 6.0. В этом случае конвертор создаст справочники, документы и константы, соответствующие видам субконто, документам и константам 1С:Бухгалтерии 6.0. Все диалоги, печатные формы и алгоритмы макроязыка будут преобразованы в соответствующие форматы и языковые конструкции 1С:Предприятия. Также будут перенесены план счетов и проводки.
Выполняя перенос данных из 1С:Бухгалтсрии 6.0 этим способом, пользователь получает новую конфигурацию 1С:Предприятия, построенную на основе настройки 1С:Бухгалтерии 6.0. Но при этом из-за существенных отличий в концепции двух программ, а также в синтаксисе встроенного языка 1С:Предприятия и макроязыка 1С:Бухгалтерии 6.0, в полученной конфигурации не будут использованы все новые возможности ведения бухгалтерского учета 1С:Прсдприятия. Применение документов и отчетов, содержащихся в поставляемой с 1С:Предприятием конфигурации, становится невозможным. Также становится невозможным использование ежеквартально обновляемых регламентированных отчетов (баланса, приложений к балансу, расчетов налогов, ведомостей в фонды и других), так как они ориентированы на структуру учета типовых конфигураций. Кроме того, для начала работы в полученную после конвертации конфигурацию необходимо будет внести некоторые исправления, связанные с отличиями возможностей встроенного языка 1С:Предприятия от макроязыка 1С:Бухгалтерии 6.0, то есть потребуется дополнительная доработка сконвертированных алгоритмов встроенного языка.
При втором варианте конвертации («Загрузить базу данных в текущую конфигурацию»), в отличие от первого, новая конфигурация не создается. В этом случае данные 1С:Бухгалтерии 6.0 загружаются в существующую конфигурацию 1С:Предприятия. При этом из информационной базы 1С:Бухгалтерии 6.0 переносится нормативно-справочная информация (константы и субконто), а также формируются входящие остатки по бухгалтерским счетам и могут быть перенесены проводки после даты формирования входящих остатков. После преобразования данных пользователь получает возможность работать с типовой конфигурацией 1С:Бухгалтерии 7.7 или с любой другой конфигураций 1С:Прсдприятия, в которую была выполнена конвертация, но при этом начальные данные (константы, справочники и входящие остатки) будут заполнены соответствующими данными из 1С:Бухгалтерии 6.0.
После конвертации указанным способом пользователь может полностью применять все возможности типовой конфигурации (либо другой конфигурации), ее документы и отчеты, включая регламентированные.
Однако следует учесть, что, если созданным в 1С:Бухгалтерии 6.0 документам и отчетам нет аналогов в типовой конфигурации 1С:Предприятия, то их нужно будет создавать заново.
Выбор второго варианта конвертации, фактически, означает начало ведения учета заново, с чистого листа, но с автоматическим переносом необходимой для начала ведения учета информации. Разумеется, конвертацию вторым способом целесообразно выполнять при переходе к новому отчетному периоду — кварталу или году.
Таким образом, выбирая способ конвертации, пользователь должен решить, с какой конфигурацией он желает в будущем работать.
Если он хочет работать с конфигурацией, созданной по принципам организации учета 1С:Бухгалтерии 6.0, то ему нужно использовать первый вариант конвертации.
Если же он желает применять в работе все возможности бухгалтерского учета 1С:Предприятия, которые значительно расширены по сравнению с 1С:Бухгалтерией 6.0, то ему нужно воспользоваться вторым вариантом.
Конвертирование базы данных 1С:Бухгалтерии производится Конфигуратором системы «1С:Прсдприятие» с установленной компонентой «Бухгалтерский учет».
12 Mafoni
17.05.13
(11) я как раз первый вариант и выбираю
13 пипец
17.05.13
все должно быть локально - раз - конвертор должен быть последний , он где то на сайте есть , ну и соответственно 6-ка не битая
14 Mafoni
17.05.13
(13) 6 - не битая - 100%
15 Mafoni
17.05.13
(13) все локально
16 Mafoni
17.05.13
(13) а конвертер не подскажеш де взять ???
17 jarett
17.05.13
(12) нафига тебе первый вариант??? что у тебя в шестерке такого нетленного, что прямо обязательно преобразовать в конфигурацию нужно???
18 Mafoni
17.05.13
(17) - мне из 77 нуна проводки перетянуть
19 Mafoni
17.05.13
(17) было две базы 6
20 Mafoni
17.05.13
(17) прошлый программет одну преобразовал в 77 потом с помощью КД (правила у меня остались) вытянул и перенес данные в 8.1 а теперь появилась необходимость сделать тож самое тока со второй базой 6 и вот первый этап 6-> 7.7 у мну не получается.
21 jarett
17.05.13
(18) Зачем??? Делай второй вариант с вытягиванием справочников и остатков в типовую бухгалтерию. Одну базу в одну, вторую - в другую. Даже если ты сконвертируешь, ты не получишь полноценной базы, модули форм и документов будут пустыми, отчетов не будет никаких, типовые не заработают. Так что не парь себе мозги.
22 пипец
17.05.13
хе - даж нашел когда конвертил , в 2011 году весной ;)) , и кажись напрямую - потом оттуда данные доставал
