Мелкие изменения в печатных формах (ут 11)
0 Мисти
17.05.13
Какой должен быть принцип?
Делать внешние или поправить в существующих?
Конфигурация уже заведомо нетиповая.
1 ДенисЧ
17.05.13
Если заведомо - то лучше править существующие. Удобней.
2 posq
17.05.13
Всегда считал что лучше внешнюю сделать. Мало ли через пару лет нужно будет обновить...
3 TigerPXN
17.05.13
(2) Так внешние тоже обновлять приходится, так как половина функций куда-нибудь переезжает.
4 Laerys
17.05.13
(2) Обновлять все равно придется, а вытащить во внешние всегда можно.
5 Мисти
17.05.13
Надо было голосовалку поставить.
Наверное, так. Если это единственное изменение в документе - то внешнюю, если уже есть - то прямо существующую править.
6 TigerPXN
17.05.13
(5) Скорее, если нужно поправить всего несколько строк в функции, то проще оставить в составе конфигурации. А если сильно перелопатить, то можно и внешнюю сделать.
7 Grobik
17.05.13
По любому внешней.
Нет на месте — поменял в копии или бакупе или типовой. Поставил через тимвиювер. Или продвинутому пользователю отослал мылом с объяснениями как поставить. И выгонять всех не надо.
8 TigerPXN
17.05.13
Потом при изменениях в типовой проще свои строки еще раз вписать, чем искать, куда 1С в очередной раз дела половину используемых функций.
9 TigerPXN
17.05.13
(7) Это уже зависит от того, фикси автор или нет. Если фикси, то проще вносить изменения в конфигурацию.
Если уж и будет нужно срочно внести изменения, то внешнюю всегда можно успеть прицепить.
10 Bober
17.05.13
типовые формы можно менять в пользовательском режиме (администрирование - макеты печатный форм)
11 and2
17.05.13
(10) можно.
но при выпуске 11.1 они там кучу параметров переименовали....
и это возможно войдет в привычку у них
12 Мисти
17.05.13
(10) А разве там можно задавать какие-то доп. алгоритмы?
13 and2
17.05.13
(12) это уже не "мелкие изменения"....
14 Мисти
17.05.13
Мне нужен итоговый расчет в килограммах и квадратных метрах, например.
