v8: HTTP Запрос (ОтправитьДляОбработки())
0 artyom_astt
17.05.13
Пытаюсь передать параметры для обработки их на сайте и вернуть результат обработки, не могу понять почему в Результате обработки  ничего не записывется во временный файл
1 artyom_astt
17.05.13
Вот Код:
   имяФайлаОтправки = "d:\request.txt";
   имяФайлОтправки = ПолучитьимяВременногоФайла("txt");
   ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста(имяФайлаОтправки);
   ЗаписьТекста.Записать("code="+КодФормы+"&series="+СерияБСО+"&number="+НомерБСО);
   ЗаписьТекста.Закрыть();
   имяВыходногоФайла = ПолучитьимяВременногоФайла("xml");     // наш сервер возвращает ответы в виде XML
   //имяВыходногоФайла = "d:\answer.xml";
   ФайлОтправки = Новый Файл(имяФайлаОтправки);
   РазмерФайлаОтправки = XMLСтрока(ФайлОтправки.Размер());
   Соединение = Новый HTTPСоединение("www.m.blank.bisc.by/Query");
   Заголовки = Новый Соответствие();
   //Заголовки.Вставить("host", "http://m.blank.bisc.by/Query:8080");
   Запрос = Новый HTTPЗапрос();
   Запрос.УстановитьТелоИзСтроки();
   Соединение.Записать(Запрос);
   Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос,"GetAnswer", имяВыходногоФайла, Заголовки);
           Попытка
       УдалитьФайлы(имяФайлаОтправки);
   Исключение
   КонецПопытки;
   // обработаем ответ сервера
       ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
   ЧтениеXML.ОткрытьФайл(имяВыходногоФайла);
   Пока ЧтениеXML.Прочитать() Цикл
   // чтение ответа в виде XML файла
   ЧтениеXML.Закрыть();
2 Krendel
17.05.13
Продолжайте пытатся, на следующий раз получится ;-)
3 artyom_astt
17.05.13
не обращайте внимание на пустой запрос, результатом обратоки явлется возвращаемый xml файл
4 oleg_km
17.05.13
(3) Ошибку-то какую выдает?
5 artyom_astt
17.05.13
{Форма.Форма.Форма(53)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл)
по причине:
Файл не обнаружен 'C:\Users\AppData\Local\Temp\v8_92D9_75.xml'
6 drcrasher
17.05.13
(0) всё, что связано с сайтами, внятно разжовано в (ОбщийМодуль||Обработка).ОбменССайтом
7 Infsams654
17.05.13
(3) Запрос = Новый HTTPЗапрос();
   Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос...
а так разве можно Put и Post с одинаковым запросом, тем более что он пустой ?
8 artyom_astt
17.05.13
результатом обработки пустого запроса будет xmlфайл с соообщением, пытаюсь понять почему не отрабатывает создание временного файла
9 sttt
17.05.13
вот так пробуй:
   ИмяФайлаОтправки = ПолучитьИмяВременногоФайла("txt");
   POSTПараметры = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайлаОтправки, КодировкаТекста.UTF8,, Истина, Символы.ПС); //ТекстБезБОМ
   POSTПараметры.Записать("code=" + КодФормы + "&series=" + СерияБСО + "&number=" + НомерБСО);
   POSTПараметры.Закрыть();
   ИмяВыходногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("xml");
   ФайлОтправки = Новый Файл(ИмяФайлаОтправки);
   Данные = "code=" + КодФормы + "&series=" + СерияБСО + "&number=" + НомерБСО;
   Заголовки.Вставить("POST /Query HTTP/1.1");
   Заголовки.Вставить("Host", "www.m.blank.bisc.by");
   Заголовки.Вставить("Referer", "www.m.blank.bisc.by");
   Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
   Заголовки.Вставить(Данные);
   Соединение = Новый HTTPСоединение("www.m.blank.bisc.by");
   Соединение.ОтправитьДляОбработки(ИмяФайлаОтправки, "v8", ИмяВыходногоФайла, Заголовки);
   Попытка
       УдалитьФайлы(ИмяФайлаОтправки);
   Исключение
   КонецПопытки;
   ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяВыходногоФайла);
   Попытка
       УдалитьФайлы(ИмяВыходногоФайла);
   Исключение
   КонецПопытки;
10 sttt
17.05.13
замени на это
Соединение.ОтправитьДляОбработки(ИмяФайлаОтправки, "Query", ИмяВыходногоФайла, Заголовки);
11 sttt
17.05.13
и это лишнее:
и это:
12 artyom_astt
17.05.13
Вот ругается:
{Форма.Форма.Форма(82)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки)
   Соединение.ОтправитьДляОбработки(ИмяФайлаОтправки, ИмяВыходногоФайла, Заголовки);
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  'C:\Users\astapenko\AppData\Local\Temp\v8_92D9_81.xml'
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  неверный формат ответа шлюзу (502). <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>Сообщение об ошибке</TITLE>
13 artyom_astt
17.05.13
(10) Убрал параметр Query на него тогда ругался
14 sttt
17.05.13
(13) заработало?
15 artyom_astt
17.05.13
нет.. убрал парамет query до того как получил ошибку в сообщении 12
16 sttt
17.05.13
ты во втором параметре убрал или в заголовке?
должно быть так:
у тебя же адрес:
17 sttt
17.05.13
и ты через шлюз работаешь?
18 sttt
17.05.13
Прокси = Новый ИнтернетПрокси;
Прокси.Установить("http", "IP твоего шлюза", 3919);
HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("www.m.blank.bisc.by",,, Прокси);
19 artyom_astt
17.05.13
(16)Да, я убрал во втором парметре! Если оставить его на месте то вот какую ошибку ловлю:
   Соединение.ОтправитьДляОбработки(ИмяФайлаОтправки,"Query", ИмяВыходногоФайла, Заголовки);
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  'Query'
по причине:
(17) Да работаю через шлюз, по-другому никак
20 sttt
17.05.13
(18) ну как, с этим (18) работает?
21 artyom_astt
17.05.13
(20) к сожелению ошибка всё таже
22 sttt
17.05.13
уточни у админов параметры прокси.
пример скинул рабочий, правда локально проверенный.
может еще кодировку UTF8 поменять в
23 artyom_astt
17.05.13
(22) сейчас попробую
24 artyom_astt
17.05.13
(22) а на какую кодировку то менять?? я так понимаю Вы уже реализовали нечто подобное и оно у Вас нормально работает?
25 sttt
17.05.13
да, у меня работает. только я не с этим www.m.blank.bisc.by
этот адрес в браузере не открывается, а через 1с не пытался
26 artyom_astt
17.05.13
хммм, интересно. на адрес в (25) не заходит, но через http://m.blank.bisc.by/ без проблем
27 sttt
17.05.13
(26) так может поменять www.m.blank.bisc.by  везде на m.blank.bisc.by
28 artyom_astt
17.05.13
Вариант синтаксиса: По HTTP-запросу
Синтаксис:
ОтправитьДляОбработки(<HTTPЗапрос>, <ИмяВыходногоФайла>)
Параметры:
<HTTPЗапрос> (обязательный)
Тип: HTTPЗапрос.
HTTP-запрос.
<ИмяВыходногоФайла> (необязательный)
sttt это нормально что в синт.помощнике метод описан по другому??
29 sttt
17.05.13
поменяй адрес http://m.blank.bisc.by/Query и жизнь наладиться и похоже прокси тебе не нужен, проблема была в неверном адресе
у меня так:
ОтправитьДляОбработки(<Источник>, <АдресРесурса>, <ИмяВыходногоФайла>, <Заголовки>)
Параметры:
<Источник> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя файла-источника.
<АдресРесурса> (обязательный)
Тип: Строка.
Адрес ресурса на сервере, в который посылаются данные из источника.
<ИмяВыходногоФайла> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя выходного файла, в который записываются полученные с сервера данные.
<Заголовки> (необязательный)
Тип: Строка.
Указываются заголовки, добавляемые к запросу на сервер. Текстовые пары вида <Заголовок>:<Значение>, разделяемые комбинацией ВК+ ПС.
Описание:
Отправить ресурс на указанный адрес для обработки.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
30 artyom_astt
17.05.13
Cпасибо за проявляемый интерес, изменил адрес и вот что пишет:
{Форма.Форма.Форма(86)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки)
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  Couldn't resolve host name
31 sttt
17.05.13
(30) у тебя где то адрес старый прописан, ищи
32 sttt
17.05.13
+(31) у меня работает
33 artyom_astt
17.05.13
  // Данные = "code=" + КодФормы + "&series=" + СерияБСО + "&number=" + НомерБСО;
   Заголовки.Вставить("Host", "http://m.blank.bisc.by");
   Заголовки.Вставить("Referer", "http://m.blank.bisc.by");
  // Заголовки.Вставить(Данные);
  //Прокси = Новый ИнтернетПрокси;
  //Прокси.Установить("http", "192.168.0.206", 8080);
  //Соединение = Новый HTTPСоединение("http://m.blank.bisc.by");
   Попытка
   Исключение
   КонецПопытки;
   Попытка
   Исключение
   КонецПопытки;
34 artyom_astt
17.05.13
(33) не срабатывает, ошибка из (30)
35 sttt
17.05.13
19:00
замени везде "http://m.blank.bisc.by" на
   Заголовки.Вставить("Host", "m.blank.bisc.by");
   Заголовки.Вставить("Referer", "m.blank.bisc.by");
и т.д.
36 sttt
17.05.13
19:00
и вот это лишнее:
37 artyom_astt
18.05.13
Всё поправил как Вы сказали, но увы получаю ошибку из (30)
38 sttt
18.05.13
(37) невероятно))
ладно не буду мучить, вот рабочий вариант, единственное сделано на управляемых формах, соответственно необходимо поменять реквизиты:
   POSTПараметры.Записать("code=" + Объект.КодФормы + "&series=" + Объект.СерияБСО + "&number=" + Объект.НомерБСО);
   ИмяВыходногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("txt");
   Заголовки.Вставить("POST /GetAnswer HTTP/1.1");
   Заголовки.Вставить("Referer", "http://m.blank.bisc.by/Query");
   Заголовки.Вставить("Cookie", "ASP.NET_SessionId=orlnnpbz2vrxrbuobsh4fmom");  // без этих кукисов работать не будет и в ЗаголовокGET такой же должен быть. посмотри по форуму, недавно пробегал пример как куки подставлять
   Заголовки.Вставить("Connection", "keep-alive");
   Соединение = Новый HTTPСоединение("m.blank.bisc.by");
   Соединение.ОтправитьДляОбработки(ИмяФайлаОтправки, "GetAnswer", ИмяВыходногоФайла, Заголовки);
   ЗаголовокGET = Новый Соответствие();
   ЗаголовокGET.Вставить("GET /BlankInfo HTTP/1.1");
   ЗаголовокGET.Вставить("Host", "m.blank.bisc.by");
   ЗаголовокGET.Вставить("Referer", "http://m.blank.bisc.by/Query");
   ЗаголовокGET.Вставить("Cookie", "ASP.NET_SessionId=orlnnpbz2vrxrbuobsh4fmom");
   ЗаголовокGET.Вставить("DNT", "1");
   ЗаголовокGET.Вставить("Connection", "keep-alive");
   Соединение.Получить("/BlankInfo", ИмяВыходногоФайла, ЗаголовокGET);
   Попытка
   Исключение
   КонецПопытки;
   ТекстовыйДокумент = Новый ТекстовыйДокумент;
   ТекстовыйДокумент.Прочитать(ИмяВыходногоФайла);
   Объект.Ответ = ТекстовыйДокумент.ПолучитьТекст();
   ЭтаФорма.ОтветHTML = ТекстовыйДокумент.ПолучитьТекст();
   Попытка
   Исключение
   КонецПопытки;
39 artyom_astt
18.05.13
Спасибо Вам большое, буду разбираться...!
40 artyom_astt
18.05.13
ошибки о которых писал выше отсутствуют, спасибо за это!!!
с куки пока не разобрался увы!
41 sttt
19.05.13
22:53
придется переделать под:
WinHttp = Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
WinHttp.Option(2,"Windows-1251");
WinHttp.Open("POST", "https://site.ru",0);
WinHttp.Send(НовыйЗапрос);
Кукиз= WinHttp.getResponseHeader("Set-cookie");
это нетрудно
42 artyom_astt
20.05.13
С таким методом пока не приходилось сталкиваться, буду пытаться! Спасиб
43 acsent
20.05.13
(41) 1с тоже с куками умеет
44 artyom_astt
20.05.13
(43) может подкинете где почитать, хотелось бы обойтись без ком объектов
45 acsent
20.05.13
HTTPОтвет = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос...
далее смотрим HTTPОтвет
46 oleg_km
20.05.13
(45) Это вроде только с 8.1.18?
47 acsent
20.05.13
(46) а че у когото не что ли?
48 artyom_astt
20.05.13
всё норм у меня 8.2
49 artyom_astt
20.05.13
Sttt, есть к Вам вопрос, как к человеку проявившему наибольшее внимание... Для чего мне нужны cookie в моем  случае? может из-за непонимания вопроса у меня ничего и не выходит.....
в принципе если кто сможет пояснить,буду очень признателен
50 artyom_astt
20.05.13
Ниже содержание, вернувшегося в результате обработки запроса, сообщения
<html><head><title>Object moved</title></head><body>
<h2>Object moved to <a href="/Query">here</a>.</h2>
</body></html>
51 artyom_astt
20.05.13
до того момента как всё заработает осталось немного, только с куки разобраться...
52 artyom_astt
21.05.13
поднимаю
53 Infsams654
21.05.13
(51) в чем проблемы ? ЗаголовкиЗапроса.Вставить("Cookie", Cookie.Имя + "=" + Cookie.Текст);
54 artyom_astt
21.05.13
(51) c кодом нет проблемы. Не понимаю что есть Cookie.Имя  и  Cookie.Текст, и откуда их брать.
P.S. сорри за жесткий тупняк, с моей стороны
55 artyom_astt
21.05.13
Вот исходный код страницы с обработанным запросом (параметры забивал вручную)...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">
<html>
<head>
   <title>Мобильная версия - АС БДБ</title>
   <link href="/Resources/Content/core.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
   <div id="header" class="header">
       <a href="/">АС БДБ</a>
   </div>
   <div id="subtitle" class="subtitle">
   Запрос обработан
   </div>
   <div id="body" class="body">
<div id="RequestInfoDiv">
   <span>
       <label for="Blank_Code">Код</label>: <strong>401851</strong><br />
       <label for="Blank_Name">Наименование</label>: <strong>ТН-2 (ПЭВМ) а4 1х2 </strong><br />
       <label for="Blank_Series">Серия</label>: <strong>ФК</strong><br />
       <label for="Blank_Number">Номер</label>: <strong>1083246</strong>
   </span>
</div>
<hr />
       <u>Приобретен</u>
       <div id="PurchaseInfoTable">
           <label for="Blank_PurchaseInfo_RegistrationNumber">УНП</label>: <strong>290473870</strong><br />
           <label for="Blank_PurchaseInfo_EconomicEntityName">Наименование</label>: <strong>Общество с ограниченной ответственностью &quot;Успех про&quot;</strong><br />
           <label for="Blank_PurchaseInfo_Date">Дата</label>: <strong>4.3.2013</strong><br />
       </div>
   </div>
   <div id="footer" class="footer">
       <a href="/Soi">Полная версия сайта</a>
       <br />
       <span>&#169; Расчетный центр НБ РБ</span>
   </div>
</body>
</html>
56 artyom_astt
21.05.13
Кто сталкивался,  обратите внимание, не проходите мимо
(38) код отправки запроса
(55) обработанный запрос (параметры рууками заполнял)
(50) файл полученный с сайта
Как в 1с вместо (50) получить нормальный ответ, который содержится в (55) ??
57 acsent
21.05.13
fiddler поставь и посмотри что передаешь ты, а что браузер
58 artyom_astt
21.05.13
(57) попробую позже, но сейчас нет возможности (нет прав)!!!
вопрос еще актуален
59 Infsams654
21.05.13
(54) на то они и куки, что понимаются клиентом и сервером. Если не знаешь протокола общения, то и не лезь
60 blopp
21.05.13
Ну типа подумать головой и отработать редирект, не?
61 artyom_astt
21.05.13
Спасибо всем кто попытался помочь, в особенности Sttt !!!!
Всё заработало благодаря тулзе fiddler
62 oleg_km
21.05.13
(61) В следующий раз прямо с нее и начинай
