Перенос sql-базы ☑
0 ДенисЧ
18.05.13
Хелп ми плизззз
Есть сервер 1с 8.2.14.540. Затеяли мы перенос sql-базы на более другой сервер. Детач-копи-аттач - прошёл замечательно.
Идём в консоль сервера, меняем в настройке базы сервер, базу, пользователя, пароль. ОК - а при повторном открытии всё по-старому...
При гуглении встретил упоминание, что такая ошибка была в каком-то конкретном релизе. При просмотре http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_14_540/ErrFix_8_2_14_540.htm - в явном виде не обнаружил...
Что нам делать, как нам быть? Создавать новую базу - так ЖР потеряется...
Если это действительно ошибка данного релиза, будьте ласка, подскажите её номер...
1 vde69
18.05.13
останови службу и руками в файле поменяй (про копию файла не забудь)
вроде как не все параметры на горячую он позволяет менять
2 ДенисЧ
18.05.13
(1) ты хочешь сказать, что в файлике пароль от скуля лежит в открытом виде? НЕ ВЕРЮ!
Да, пользователи и пароли старый и новый - отличаются
3 Alterife
18.05.13
(0) Гилев что говорит?
4 Sammo
18.05.13
Не уверен про последние релизы, но проблема при смене скулевой базы тянулась с 8.1. Только через создане новой решалась.
1. в чем проблема потери ЖР? Сделать архив и если возникнет вопрос - поднимать из архива через поиск в стороннем журнале регистрации
2. попробовать подсунуть журнал в нову базу
5 vde69
18.05.13
(2) ты как маленький, создаешь новую базу, останавливаешь сервер и подсовываешь гуид старой в файл. Тебе менять нужно не пароли а гуиды что-бы сохранить лог
6 ДенисЧ
18.05.13
(5) подпихнуть-то можно... Это вариант... ТОлько нужно будет на тестовой поиграться, на боевой рисковать не имею права. Спасибо за подсказку.
(4) 1. Журнал важен. По нему идут разборки.
7 ДенисЧ
18.05.13
(3) а что он говорит?
8 Sammo
18.05.13
(6) И в чем проблема проводить разборки по журналу не из базы? Открыть внешний файл и в нем искать
9 vde69
18.05.13
(8) например в веб клиенте как откроешь другой файл???
10 ДенисЧ
18.05.13
(8) хм... не... Неудобно. Съедят-сЪ.
11 shuhard
18.05.13
(0)[ а при повторном открытии всё по-старому... ]
странная у тебя операционка, сама текстовый файлик восстанавливает
12 ДенисЧ
18.05.13
(11) это вообще-то зарегистрированная ошибка...
10069305  Изменение параметров базы данных
Проблема:
Изменения свойств информационной базы: Сервер баз данных, Тип СУБД, База данных, Пользователь сервера БД, Пароль пользователя БД, выполненные в консоли кластера серверов, не сохраняются.
Дата публикации:
2011-05-12
13 shuhard
18.05.13
(12) открой ты файлик наконец и позырь
14 ДенисЧ
20.05.13
Попробовал сделать.
Создал вторую базу, загрузил туда бекап.
Тормознул службу, из файлика удалил запись о первой, а её гуид вставил во вторую. После чего сервер перестал запускаться. Откатил обратно - всё заработало...
Что не так сделал?
