Акции в 1С, где взять готовое? | ☑ | ||
servs
18.05.13
Использую УТ 10.3. Необходимо сделать, чтобы при продаже одним документом на сумму больше n у.е. добавлялся акционный товар.
В частности эту задачу очень просто реализовать, но хочется сделать универсально. Ищу готовые решения, если они есть. В какой из конфигураций 1С наиболее развит механизм автоматизации акций? |
Фокусник
18.05.13
(0) У каждого хозяина магазина свои "акции" в голове. ИМХО, Лучше делать самому под конкретный случай :)
servs
18.05.13
(1) спасибо, за отзыв, приму к сведению!
Славен
18.05.13
ммм а натуральные скидки под это не подходят? (или это только в рознице 1.0\2.0)
servs
18.05.13
(3) т.е. нужно смотреть Розницу 2.0?
Посмотрю, спасибо! |
Славен
18.05.13
(4)лучше 1.0 там она точно есть, да вроде и в ут 10.3 есть скидка натуральная, т.е когда допустим не процентом, а каким-либо товаром
YHVVH
18.05.13
(2) писали ручками, сначала пытались универсально , потом плюнули , ибо всегда найдется акция которая не попадет.
servs
18.05.13
(5) из справки: "Натуральные скидки. Этот вид операции используется, если необходимо назначить натуральные (бонусные) скидки за покупку определенного списка товаров. Назначение натуральных скидок производится на закладке «Бонусы». Натуральные (бонусные) скидки назначаются, в том случае, если при покупке определенного списка товаров один из товаров отдается покупателю в качестве бонуса, т.е. бесплатно. Например, при покупке двух пар обуви покупатель получает бонус — крем для обуви."
К сожалению, не подходит. |
servs
18.05.13
(6) Спасибо!
Emilio
18.05.13
(8) можно универсально: сделать справочник акции, добавить реквизит внешняя обработка и условие срабатывания, т.е. табличная часть товары и при проведении дока проверять наличие продаваемого товара в этой табличной части и если товар есть тогда использовать условие которое записано во внешней обработке добавленной в эту самую акцию.
servs
18.05.13
(9) Это для программиста универсально, но не для пользователя.
Думаю, лучше сделать одну общую обработку и встроить в конфигурацию. ИМХО, проведение не то событие, где должен меняться состав табличной части. Думаю, это лучше делать при редактировании списка товаров пользователем, вплоть до вывода вопроса о добавлении. Конечно же все зависит от условий скидки. |
ProgAL
18.05.13
В комплексной автоматизации есть.
RayCon
18.05.13
(0) Акции - это ценные бумаги. А то, о чём ты спрашиваешь, это рекламные акции. => Заголовок вводит в заблуждение
servs
18.05.13
(11) спасибо, посмотрю.
servs
18.05.13
(12) "не буквоебствуй" (с) Гений 1С
