Как внутри запроса выбрать номенклатуру из ТЧ документа и передать вирт.таблице? ☑
0 pavname
19.05.13
Ребят, а как внутри запроса выбрать номенклатуру из ТЧ документа и передать виртуальной таблице в качестве параметра или условия.
Почему-то не получается. Прилагаю пример запроса:
   |ВЫБРАТЬ
   |    ЗаказПоставщикуАвтозапчастиТовар.Номенклатура
   |ИЗ
   |    Документ.ЗаказПоставщикуАвтозапчасти.Товар КАК ЗаказПоставщикуАвтозапчастиТовар
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |ВЫБРАТЬ
   |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
   |    ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток
   |ИЗ
   |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки";
СПАСИБО за Ваш любой ответ.
1 shuhard
19.05.13
(0) попробуй внятно сформулировать, что должен сделать запрос
2 pavname
19.05.13
Запрос должен выдать остатки по номенклатуре которая присутствует в табличной части документа.
3 Фокусник
19.05.13
(0) левое соединение
4 pavname
19.05.13
(3) Точно. Спасибо за подсказку.
А все-же, если Поместить во временную таблицу данные первого запроса можно ли будет использовать ее в качестве параметра вирт. таблицы ?
5 HEKPOH
19.05.13
можно
6 Mitriy
19.05.13
|ВЫБРАТЬ
   |ПОМЕСТИТЬ ВТ_Номенклатура
   |ИЗ
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |ВЫБРАТЬ
   |ИЗ
   |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(
   |            Номенклатура В
   |                (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   |                    ВТ_Номенклатура.Номенклатура
   |                ИЗ
   |                    ВТ_Номенклатура КАК ВТ_Номенклатура)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки";
7 pavname
19.05.13
Mitriy Спасибо за науку.
Вопрос исчерпан.
8 pavname
19.05.13
Похоже еще вопрос не исчерпан...
Пробую способ - левое соединение.
Дело в том что ТЧ документа должна быть предварительно свернута по номенклатуре. Не подскажете - значит способ левое соединение мне не подойдет ? Или есть способ ?
9 pavname
19.05.13
Забыл добавить способ с передачей параметра получился, но кажется несколько громоздким.
10 shuhard
19.05.13
(8)[Дело в том что ТЧ документа должна быть предварительно свернута по номенклатуре. Не подскажете - значит способ левое соединение мне не подойдет ? Или есть способ ?]
кто на ком стоял ?
11 Mitriy
19.05.13
(8) соединение - не оптимальный способ, потому что сначала получаются все значения, а потом только отрабатывает соединение. Чем тебе способ в (6) не нравится? Там можешь сначала во временной таблице отобрать-свернуть, что надо...
12 pavname
19.05.13
(11)Это понятно. Все работает без вопросов. Я просто хочу разобрать наиболее ОПТИМАЛЬНЫЙ и КРАСИВЫЙ способ, хотя понимаю что как правило это взаимоисключающие понятия.
13 pavname
19.05.13
Просто хотел понять можно ли при левом соединении предварительно в этом-же подзапросе свернуть по номенклатуре, например с помощью функции ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ (или другой). Но похоже что это нельзя. ТАК ?
14 Mitriy
19.05.13
О вкусах не спорят, но если запрос не оптимален, он мне не покажется красивым...
15 Mitriy
19.05.13
(13) все можно сделать без временных таблиц, во вложенных запросах, но, опять же, это будет не оптимально, а в каких-то случаях даже валить базу...
16 pavname
19.05.13
Спасибо Mitriy. Вы Хороший человек. Вопрос закрыт.
