Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект)
0 serenius
19.05.13
19:08
УТ 11.0.9.8. типовая.
Выгрузил файловый вариант базы на сервер 1C x86-64 + MS SQL 2012.
Теперь при вызове функции блокировки пользователей появляется ошибка
http://i.imgur.com/d5ZIJ5s.png
Однако собственно блокировка выполняется нормально, ТИИ проходит без ошибок, пользователи тоже никаких ошибок в работе не замечают.
В логах 1C тоже ничего кроме собственно этой ошибки:
{ОбщийМодуль.СоединенияИБКлиентСервер.Модуль(408)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект)
   COMСоединитель = Новый COMОбъект(ОбщегоНазначения.ИмяCOMСоединителя());
по причине:
Invalid class string
В логах MS SQL ошибок нет.
Что любопытно, другую базу УТ, где более древняя верия 11.0.7.21, тоже перенес аналогочно. Там эта ошибка не возникает. Посмотрел код  модуля БлокировкаСоединенийСИнформационнойБазой - оказалось там вообще нет исключений, которые генерят эту ошибку, видимо добавили в обновлениях.
В общем вопрос, что с этим делать?
1 serenius
19.05.13
всё понял, сам дурак.
при установке сервера не установил COM.
спасибо Nexux и форуму )
v8: Автоматический обмен на 64 разрядном сервере
