Как научить 1с 8.3 выполнить другой язык? ☑
0 Sintez123
20.05.13
02:24
Имеются примеры рабочего кода на языках перечисленных ниже. Очень бы хотелось скопировать код языка и запустить через объект. Весь код языка должен быть в обработке 1с. Какой из этих языков реально запускать из обработки 1с? И как это можно сделать?
PHP
Python
Java
C#
C++/CLI
VB.NET
Objective-C
Пример как это работает для языка JScript, который мне бесполезен ниже.
ScrptCtrl = Новый COMОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
ScrptCtrl.Language = "JScript";
ScrptCtrl.AddCode(
       " тут большой и страшный код на JScript "
Хэш = ScrptCtrl.Run("SHA512", Стр);
Это работает, но не то :(
1 Jaap Vduul
20.05.13
02:42
Кроме ПХП и Питона остальные языки компилируемые и просто так код на них на исполнение не запустить.
Для .Net можно PowerShell использовать.
Ну и для первых двух, если php.exe или python.exe на компьютере установлены, то просто пишешь свой код в файлик и передаёшь интерпретатору на исполнение.
2 Remark
20.05.13
02:47
Пока старших товарищей нет по этой теме нет, вставлю свои пять копеек относительно C#. Слышал, что можно написать дотнет библиотеку, подключиться к ней по КОМ и запустить код. Тут есть некоторые подробности: v8: Доступ к WEB-сервису из 1С 8.2 через https
3 Remark
20.05.13
02:48
+2 А, сорри пропустил вот эту часть: "Весь код языка должен быть в обработке 1с".
4 Sintez123
20.05.13
03:02
(3) Да, так как значения переменных должны назначаться обработкой, данные должны браться из 1с. Да и переодичность должна быть несколько раз в секунду, хотя бы 5 раз.
5 Jaap Vduul
20.05.13
03:27
Для питона, кстати, есть реализация Active Script, т.е. вполне можно через ScriptControl запускать.
http://www.activestate.com/activepython/downloads
6 badboychik
20.05.13
03:32
дотнет можно компилировать из текста и выполнять динамически, только вроде права надо админские
7 cathode
20.05.13
03:44
Как минимум у Python есть свой движок Active Script. Идет в составе Python Win32 extensions. После установки и регистрации контрола пишем ScrptCtrl.Language = "Python" и наслаждаемся результатом.
8 Vovan_Magadan
20.05.13
03:59
В принципе не чего сложного))) нужен просто компилятор PHP, питона (скачать легко)
Кидаем в папку с базой, в 1С кидаем поле и кнопку, нажимаем кнопку сохраняем нужный код в файл(можно и напрямую передать в компилятор, но могут быть ошибки) и уже файл передаём в компилятор.
9 bambazamba
20.05.13
04:00
Просто выучи пару конструкций встроенного языка, а не пытайся приделать протез.
10 Sintez123
20.05.13
04:58
(9) Да я с этой задачей уже неделю маюсь и забил :) похоже что это сложно реализовать в 1с, хотя кажется что реально
11 Cube
20.05.13
05:10
(10) Ну так расскажи нам, а то вдруг (!!!) ты чего-то не знаешь? :)
12 Странность Такая
20.05.13
06:33
(10) В чем задача состоит?
13 ЧеловекДуши
20.05.13
08:03
(0)Вы не поспешили перейти на 8.3? Так то оно глючное создание :)
Альфа версия, так сказать на свой страх и риск.
14 Кирпич
20.05.13
Судя по обилию языков указанных в (0), нужно написать в 1С "Hello World!"
это так
Сообщить("Привет мир!");
15 KRV
20.05.13
(0) а тебе зачем? выполни в родной среде и забери результат. Не?
16 KRV
20.05.13
+(15) в семерке бы сделал на досуге а остальное от лукавого +"Восьмерка сырая" (с)
17 ice777
20.05.13
(0) яйца курами не командуют.)
тока через сами эти языки.
18 oleg_km
20.05.13
Недавно обсуждали обертку COM для объектов dotNET. Сейчас на нее активно переписываю все нестандартные для 1С функции
19 smotritel
20.05.13
(14) для управляемых форм так писать не стоит (хотя и можно)
20 HeroShima
20.05.13
(1) компилируемость не проблема
21 badboychik
20.05.13
(18) какие например?
22 oleg_km
20.05.13
(21) всякие хеши, сокеты, работа с бинарными данными, там программа на Си++ на 20 экранов
23 Зойч
20.05.13
20:58
(22) зачем сокеты в 1с? хеши в 8.3 уже есть
24 SnarkHunter
20.05.13
21:34
"Выполнить язык"... Ух, великий и могучий...
25 oleg_km
20.05.13
(23) Ну наверное разрешение на сокеты у тебя нужно было спросить. А хеши мне нужны были еще 3 года назад, а в 1С они появились когда? Не надо - не пользуй, заставляю что ли
26 Pasha
20.05.13
- Доктор, я когда делаю вот так, у меня здесь болит...
- Не делайте так...
А зачем это надо, да еще 5 раз в секунду?
27 Torquader
21.05.13
00:23
Во-первых, ничего не мешает записать код php внутри обработки в файл, выполнить его, передав входные и выходные параметры через файл, а после завершения просто обработать выходной файл.
Другое дело, если вы хотите иметь доступ к данным 1С из исполняемого кода - это уже намного сложнее будет.
28 oleg_km
21.05.13
(27) Другое дело, если вы хотите иметь доступ к данным 1С из исполняемого кода - это уже намного сложнее будет.
Не совсем понял в чем сложность?
29 Demetres
28.05.13
Всем доброе время суток! Ребята, может кто в курсе как из 1С прочитать события журнала безопасности (вход/выход пользователя в систему).
30 Demetres
28.05.13
Нашел команду Get-WinEvent но она падлюка для PowerShell, не знаю как её из 1С запустить :(
Может кто-нибудь другой способ знает, как получить информацию из журнала безопасности???
31 Demetres
28.05.13
Решено было некой утилитой выгружать события в файл *.csv или *.txt а файлы считывать рег. заданием
