OFF: Ищу электрический удлинитель 100м
0 Адимр
20.05.13
Магазин не подскажите где купить в инете смотрю только 60м max.
1 Мизантроп
20.05.13
сделай сам
2 Фокусник
20.05.13
(0) Два по 50 ? :)
3 jarett
20.05.13
Купи бухту кабеля 10 метров, с одной стороны прикрути штеккер, с другой розетку. какие проблемы?
4 wise
20.05.13
купи КАБЕЛЬ и розетки... :-)
5 jarett
20.05.13
+3 *100 метров
6 EugeniaK
20.05.13
(0) Не встречала.
Купи кабель в метрах и удлинитель или 2 по 50м.
7 Мизантроп
20.05.13
купить это слишком просто для 1сника. Надо разработать девайс для передачи энергии на расстояние без проводов.
8 Адимр
20.05.13
(2) Не безопасно. У меня  итак есть два по 30 но то контакт пропадает то натяну и из розетки выскакивает. Нужен на всю длину участка.
9 jarett
20.05.13
(7) ну когда http://ic.pics.livejournal.com/artur_s/3570135/1748642/1748642_600.jpg , то только и остается как коллективным мисто-ганглием разрабатывать.... )))
10 aka AMIGO
20.05.13
(8) изоленты нет, что-ли? примотай.. делов-то :)
11 Адимр
20.05.13
(3) (4) если вы видели у заводских удлинителей розетки изолированные если самому колхозить то защиты от влаги не будет что чревато.
12 Мизантроп
20.05.13
термоусадочная трубка продается
13 Hipernate
20.05.13
изолированные того вилки но ни как не розетки, (11) у тебя что разетка куда видка будет вставляться, что под водой чтоли??
14 Privalov
20.05.13
Точно руки из Ж0пы. В чем проблема сделать самому?
15 VladZ
20.05.13
(0) гы-гы-гы... Электрический удлиннитель... Смешно..
16 IamAlexy
20.05.13
(11) высокие технологии недоступные простым сметрным.. ага..
17 VladZ
20.05.13
(0) Зачем тебе такой удлиннитель?
18 acsent
20.05.13
Зачем самому паять/собирать если можно купить?
19 Лефмихалыч
20.05.13
(11)  термоусадочные трубки + силиконовый герметик спасет отца
20 IamAlexy
20.05.13
(19) см. (0) - самому фиг купишь :)
21 Лефмихалыч
20.05.13
(18)  купить - не интересно
22 Fragster
главное в бухту не сворачивать, когда включен, или не включать, когда свернут
23 Fragster
вообще вариант с бухтой, вилкой и розеткой будет самый дешевый и быстрый - искать ничего не надо
24 Fragster
такой самопальный на 70 метров от дома до насоса у скважины (насос на улице) 3 года полет нормальный
25 kortun
20.05.13
(22) почему не включать? видел много раз как использовали удлинитель переносной, который намотан на что-либо.
26 dedmoroz777
20.05.13
(22) поэтому такие и не выпускаются
27 Fragster
(25) индукция же! http://www.youtube.com/watch?v=zz-Lupbn7mc
28 acsent
20.05.13
(27) так провод же заизолирован
29 kortun
20.05.13
(27) ну люди же юзают без последствий как то
30 Волшебник
20.05.13
(0) Купи просто катушку с кабелем на 100 м
31 Hipernate
20.05.13
(29) сварочник подключи к удлинителю в бухте и поюзай с последствиями.
32 Лефмихалыч
20.05.13
33 dedmoroz777
20.05.13
(0) у меня в деревне проложен кабель по периметру (на заборе) + несколько розеток. Очень удобно
34 kortun
20.05.13
(31) так я у сварщиков и видел, притаскивают такой кусок удлинителя намотанный на что-то, отматывают сколько им надо, метром 5-10 и варят
35 Fragster
(29) у нас кондей в 30метровый удлинитель на катушке подключали - выбивало автомат, когда на катушке 50% провода оставалось. размотали до конца - перестало выбивать
36 НастоящееИмя
20.05.13
купил провод 100м,+ розетка + вилка. делов-то.
37 Волшебник
20.05.13
(33) а не заливает?
38 dedmoroz777
20.05.13
(37) с чего бы? розетки правильные, подключено через автомат на всякий пожарный
39 Grobik
20.05.13
40 dmpl
20.05.13
(38) Какой автомат?
41 Fragster
(38) правильнее через УЗО
(40) АК 47
42 dedmoroz777
20.05.13
(40) я уже и не помню. вроде АВВ. лет 8 назад всё делал. работает нормально до сих пор.
43 Chai Nic
20.05.13
Да фигня вопрос. Покупаете бухту кабеля, вилку и розеточную группу. Соединяете.
Тут проблема вот в чем может быть. На таких расстояниях надо всерьез рассчитывать потери на сопротивлении. Если будете включать что-то типа мотора - он может просто не запуститься, поскольку падение напряжения в проводе при пусковом токе может быть недопустимо большим.
44 Fragster
(43) нормальное сечение надо брать
45 Мизантроп
20.05.13
Дифавтомат
46 Fragster
(45) ну да, УЗОД
47 Chai Nic
20.05.13
(44) Разумеется, об этом и речь. Одно дело если нужно запитать лампочку-переноску, и совсем другое - сварочный аппарат или цепную пилу.. Во втором случае минимум 1.5 квадрата, а лучше 2.5.
48 User_Agronom
20.05.13
(17) Воду для полива качать, наверное. Водоём, скорее всего, за участком.
Народ не заморачивается. Просто покупают провод, вилку, розетку и колхозят. Кто пограмотнее - колхоз понадёжнее и поаккуратнее
49 dedmoroz777
20.05.13
(48) вообще, я начал это колхозить после того, как сгорела дача у родителей от КЗ. с тех пор вся проводка трёхпроводная
50 Woodpecker
20.05.13
юзать в свернутом состоянии действительно не стоит. дома у меня был удлинитель, колхозный, провод+розетка+ вилка, намотанный на палку. работал долго, лет 7 наверное, но потом через него довольно долго работал обогреватель, ну и сплавилась внутри эта бухта.
51 Chai Nic
20.05.13
(49) Заземляющий контакт это хорошо, но к пожаробезопасности отношения не имеет. Это скорее плюс к электробезопасности.
52 Chai Nic
20.05.13
(50) Вы еще не видели уникумов, включающих камин через самодельный удлиннитель из провода ТРП..)
53 dedmoroz777
20.05.13
(51) "Бережёного Бог бережёт" сказала монашка натягивая презерватив на вибратор
54 Chai Nic
20.05.13
(53) Просто автоматы защиты надо подбирать по проводке, а не по нагрузке. Ведь как обычно колхозники делают - купили новый чайник - стало выбивать автомат - поставили автомат на больший ток..
55 dedmoroz777
20.05.13
(54) защита системы определяется самым слабым его звеном. это закон
56 Мизантроп
20.05.13
(46) и УЗО надо электро-механическое ставить, а не электронное, так надежнее
57 Chai Nic
20.05.13
(56) Электромеханическое дороже.. если уж ставить его - то на вводе в дом, с диф.током срабатывания 30 мА. А на отводы в помещения с повышенной опасностью можно поставить более дешевые электронные с меньшим током срабатывания.
58 User_Agronom
20.05.13
(49) Ну я и пишу: кто пограмотнее...
Я видел как электрик-пенсионер даже дополнительный заземляющий контур на даче зарывал. По правилам и размерам.
А без этого третий провод - лишний девайс.
59 dedmoroz777
20.05.13
(58) Дополнительный к чему? заземление должно быть только одно ибо шаговое напрежение, знаете ли
60 Chai Nic
20.05.13
(58) Да, если не делать нормальное повторное заземление ввода, то использование нуля в качестве заземления наоборот повысит опасность. Даже если разделение рабочего и защитного нуля происходит не в розетке, а на вводе в дом.
Потому что если после трансформатора где-то оборвется ноль - то на нулевом проводе может оказаться фаза. Без серьезного заземляющего контура лучше обойтись установкой УЗО - безопаснее будет.
61 Jonny_Khomich
20.05.13
(15) + вообще прикол полный.
Это как в аптеке видел очки антикомпьютерные.
62 0xFFFFFF
20.05.13
(0) Я думаю, надо в Роснано обратиться. Глядишь лет через 5 будет представлено на международных выставках.
63 0xFFFFFF
20.05.13
делов вообще на 3 минуты.
64 User_Agronom
20.05.13
(59) Я не электрик. Но насколько знаю контура заземления должно быть два: у трансформатора - ноль на проводе и контур заземления здания. Так вот, третий провод нужно выводить на контур заземления здания.
(60) Наверное, о том же.
65 Mikeware
20.05.13
(62) роснано возьмет проект к рассмотрению... десять сотрудников  "с зарплатой выше рынка" будут месяц рассматривать, потом строить проект завода по выпуску удлинннителей, считать окупаемость, отдельные люди будут вносить проект на сайт, обеспечивать пиар "единственному в мире" "заводу стометровых удлиннителей", потом окажется, что в связи с отсутсвием спроса стартап решили списать в убытки. Топикстартер обраится к гаражному Дядевасе, который сделает из [говна и палок] подручных материалов этот удлинитель.
И репортаж об изготовлении первого в козлодрищенске "стометрового удлиннителя" будет торжественно опубликовано на сайте sdelanounas.
66 User_Agronom
20.05.13
Поправлю:
сделает из [говна, палок и какой-то матери]
Забыл главную составляющую
