v8: Загрузка непериодического регистра сведений подчиненного регистратору ☑
0 ghostrid3r
20.05.13
Добрый день подскажите пожалуйста, регистр полностью пустой нет никаких данных, гружу в него из ДБФ, создав пустой регистратор корректировку записи регистров выбрав его и поставив в отбор. Но при записи выдается ошибка что такие данные не уникальны, хотя в файле нет однаковых данных. Далее решил проверить на той строке где выдает ошибку. Сделал еще один файлик с теми строками но уже всего на 200 позиций. И все загрузилось нормально, когда пытаюсь загрузить файл размеров в 10 тыс позиций, то выдает ошибку что в регистре уже есть такие записи, хотя если грузить файликами по 200-400 позиций все ок грузится. Не могу понять в чем причина, а разбивать все 10тыс невариант.
1 Fragster
есть неуникальные значения, инфа 100%
2 hhhh
20.05.13
(0) а она разве не пишет номер записи в файлике, где ошибка?
3 Godofsin
20.05.13
(0) Ну код тогда покажи, что ли...
4 Defender aka LINN
20.05.13
(0) "хотя в файле нет однаковых данных"
Ползут по пустыне 3 черепашки... ©
