v7: Уменьшить Кол-во Субконто в Бух. Базе
0 recovery_man
20.05.13
Ув. Эксперты помогите советом, нужно уменьшить Количество Субконто в базе, можно/нужно с потерей данных и бух итогов, так как Стандартный переброс остатков 8-ный не работает и ругается из-за этого! Спасибо.
в чём проблема уменьшить?
2 Попытка1С
20.05.13
Что не получается?
3 recovery_man
20.05.13
Не даёт уменьшить! В конфигураторе если!
4 Chum
20.05.13
Видимо, есть проводки...
Просто не используй субконто и все. Поставь признак "разрешить пустое субконто"
5 recovery_man
20.05.13
Да есть проводки, Вот и надо убить его как бы, может как то прямо в таблицах?! Просто не использовать не вариант, импорт ругается на количество субконто! его надо именно уменьшить, с 4-х на 3!
6 oslokot
20.05.13
7 recovery_man
20.05.13
(6) Спасибо очень помог ... :(
8 пипец
20.05.13
есть обработка conv44.ert (немного переделать нужно) или подобную найти , заменить один  счет на другой потом редактируешь план счетов и обратно без одного субконто
9 recovery_man
20.05.13
(8) Спасибо щас попробую
10 Семинарист
20.05.13
Чтобы система разрешила уменьшить максимальное количество Субконто надо в режиме Конфигуратор и Предприятие в плане счетов удалить последние лишние субконто у каждого счета.
11 пипец
20.05.13
Таки не успел напесать ;))
12 ЧеловекДуши
20.05.13
Ну все, сейчас этому в (0), Гл.Бух будет искренне благодарен :)
13 ЧеловекДуши
20.05.13
(0) Резчик, полный бекап сделай, а то твои яйца будут медленно и верно сжиматься в руках гл.Буха :)
14 recovery_man
20.05.13
(10) Благодарствую, получилось! Всем спасибо! Да я делаю на копии базы, спасибо за предупреждение :)
