КД: выгрузка регистра сведений ☑
0 Ctvty
20.05.13
Доброго всем времени суток!
Есть регистр сведений (непериодический, независимый)
Нужно его выгрузить в другую конфигурацию.
У регистра есть реквизит с типом ДАТА.
Если выгружаю обычным способом то регистр выгружается целиком.
А нужно выгрузить из периода который я указываю при выгрузке.
чета туплю...
1 Ctvty
20.05.13
можно конечно в ПКО перед выгрузкой условие написать но как-то некошерно.
2 Aprobator
20.05.13
(1) какая фиг разница то при разовой выгрузке? Кошернее будет, если неделю думать будешь?
3 Aprobator
20.05.13
Можно конечно тупо в ПВД запросом требуемую выборку получить и присвоить ее встроенной переменной. ВыборкаРезультата, кажется, она называется. Посмотри в описании КД.
4 vicof
20.05.13
(2) Период выгрузки действует, если у тебя регистр периодический.
(3) +1, ВыборкаДанных
5 Aprobator
20.05.13
(4) о - спасибо, а то давно уже КД не ковырял.
6 Ctvty
20.05.13
(2) выгрузка не разовая
(3) (4) ок пробую
7 vicof
20.05.13
(6) Если не разовая, можешь параметры прикрутить к конвертации, и в запросе указывать именно их. А на форме задавать их значения.
8 Aprobator
20.05.13
(7) +100500. Возни минут 15.
9 Aprobator
20.05.13
+(8) и, в этом случае, вроде нельзя наборами писать регистр. Чтобы все его старые данные не похерить. Там надо чуток подумать. Не помню, есть у РС в КД поля поиска или нет. Вроде должны быть.
10 vicof
20.05.13
(9) нет. поиск идет по комбинации измерений
