Алгоритм реализации справочник расстояний ☑
0 hardsign
21.05.13
Добрый день. 8.2 УФ.
Возможно, кто-то сталкивался - не могу придумать вменяемую модель реализации расстояний между филиалами. Подробнее:
Есть задача на реализацию отчета, который рассчитывается в зависимости от расстояний между филиалами.
Соответственно, необходимо реализовать соответствующий справочник. Общее количество филиалов 300 и постоянно увеличивается. Если филиалы в одном городе - расстояние единица.
В идеале это должна быть двухмерная матрица, наподобие как в еженедельниках делают. Администрировать будет пользователь.
Пока мысль такая - сделать справочник городов, в форме филиала сохранять его город.
В справочнике городов табличное поле с двумя колонками - город, расстояние. ПриСозданииНаСервере(), заполнять это табличное поле всеми остальными городами, подтягивая уже введенные значения (т.е. если в карточке города А введено расстояние до Б, в карточке Б заполнять обработкой расстояние до А). Либо еще как вариант - после заполнения новой карточки в призаписи() обработкой заполнять расстояние во всех остальных городах до новосозданного.
Возможно, есть более прямой путь реализации? Может через регистры сведений решить?
1 cw014
21.05.13
Заведи города, а расстояния между ними храни в регистре сведений
2 hardsign
21.05.13
(1) Хранить понятно. как эту красоту администрировать? При добавлении города 300 регистров добавлять?:)
3 hardsign
21.05.13
(1) администратор пропустит какой-нибудь город, да и вообще умрет их вводить, если не будет таблицы с четко очерченными рамками - чтобы сразу было видно, где незаполненные значения
4 Grobik
21.05.13
Запили Яндекс Карты http://infostart.ru/public/88304/
5 Grobik
21.05.13
6 AndyD
21.05.13
вводи координаты городов, а расстояния считай по формуле
7 PCcomCat
21.05.13
(0)  1) Справочник городов.
    2) Справочник расстояний, в котором выбирается пара городов и указывается расстояние.
    3) Обработка по контролю отсутствия какой-то пары.
8 AndyD
21.05.13
при необходимости можно автоматом создать рс с растояниями иежду городами на основе координат и вручную править, если факт ситьно отличается от плана (дорога кривая совсем)
9 mistеr
21.05.13
(2) При добавлении города в нем еще нет филиалов -> заполнять ничего не нужно. При добавлении филиала заполнятся город. Затем проверка, есть ли в регистре расстояния до тех городов, где другие филиалы. Если что-то не заполнено, предлагается заполнить. В любом удобном виде.
10 Мимохожий Однако
21.05.13
Узнаешь / зарегистрируешь расстояния, а дальше что?
11 mistеr
21.05.13
(3) Пусть вводят и проверяют те, кому нужен отчет.
12 Мимохожий Однако
21.05.13
Кроме расстояния можно в регистр сведений добавить Маршрут
13 Grobik
21.05.13
http://www.sit-trans.com/?action=distance
>> Если вы хотите - можете использовать сервис расчета расстояний на своем сайте.
14 zladenuw
21.05.13
я за рс. в справочнике хранишь города, в РС заполняешь расстояние между ними. проще будет получать данные для обработки. чем в спр.
15 Mashinist
21.05.13
Справочник + РС для хранения данных
так что мешает достичь идеала? и заполнять идеал
правда это будет матрица 300х300
или вопрос в другом? как автоматически заполнить эту матрицу?
16 MaxisUssr
21.05.13
Хранить можно в регистре.
После добавления новых городов (для которых не рассчитаны расстояния до других городов) используй API Яндекс карт/Гуглевский/иной API (есть же линеечка в яндексе, которая измеряет расстояния). В чем проблема?
17 FIXXXL
21.05.13
если города далее по ссылке где-нить нужны будут - справочник
если просто информационно - города брать из классификатора
для хранения связки по-любому - РС
18 Эмбеддер
21.05.13
можно задать в справочнике (или регистре сведений) расстояние между городами. а 1с будет считать расстояние в графе - минимально возможное
19 Эмбеддер
21.05.13
18+ составляя наиболее короткую цепочку
20 hardsign
21.05.13
(19) это было бы возможно, если бы города стояли на одной прямой:) а если треугольником?:)
21 ЗлобнийМальчик
21.05.13
(0)  а в чем предполагается мерять расстояние?
22 hardsign
21.05.13
(21) в км. особая точность не нужна.
23 Эмбеддер
21.05.13
(20) если всего в базе 3 города, то и в таблице будет 3 записи. конечно можете сделать 300x300/2 записей. но не из каждого города есть прямая дорога в другой. вот я и предлагаю ввести только существующие дороги (расстояния) между городами
24 alxxsssar
21.05.13
непонятно в чем проблема.
Хранить данные в регистра (город-отправитель, город-получатель, расстояние), отчетом выгружать данные в матрицу (хотя бы СКД с группировкой таблица - по горизонтали город отправитель, по вертикали - город получатель), по расшифровке скд открываешь обработку для заполнения расстояния и вуаля
25 hardsign
21.05.13
(24) ВОТ!:) Спасибо, этот вариант действительно будет лучшим.
26 alxxsssar
21.05.13
сами города конечно в справочнике хранить лучше, но это уже детали
27 hardsign
21.05.13
(26) да, конечно в справочнике - есть по 5-6 филиалов в 1 городе.
28 mistеr
21.05.13
(25) Мы рады, что ты наконец понял (1)!
29 ЗлобнийМальчик
21.05.13
не понимаю, зачем нужно напрягать пользователя вносить расстояния. дополните справочник филиалов географической координатой и рассчитайте расстояние между ними по формуле http://en.wikipedia.org/wiki/Great-circle_distance
Если хочется чтобы расстояние между филиалами в одном городе было равно 1 - введите атрибут город и простым условием проставьте эту константу
30 hardsign
21.05.13
(29) во-первых, расстояния необходимы по дорогам, хотя конечно точность особая не нужна
во-вторых, вводить данные им все равно прийдется, и форму рисовать прийдется - так как нужны еще стоимость транспортировки из города в город, а там нет линейной зависимости от расстояния (стоимость ресурсов разная).
в-третьих, все равно тогда прийдется нагружать пользователя внесением географических координат:) Хотя конечно это в разы меньше информации
в-четвертых, самое главное - у пользователей своя система расчета расстояний (они уже посчитаны). И потом не хочется выслушивать обвинения "ваша система рассчитала не так как мы считали".
31 MSII
21.05.13
32 hardsign
21.05.13
(28) в (1) прозвучало то же, что я задал в вопросе - я спросил в том числе про реализацию через РС. Однако я задал вопрос про администрирование этих записей - и ответ был только в (24)
33 ptiz
21.05.13
Зачем тут СКД? Простых путей не ищем?
Просто отдельную обработку сделать.
Более того - вам наверняка не нужны расстояния между всеми городами.
Создайте справочник "Маршруты" (если такого еще нет).
А в маршруте кнопочку: "Ввести расстояния", чтобы открывалась матрица только по этому маршуту.
34 Grobik
21.05.13
(30) Запускай их из 1с в (13).
Данные в 1с должны забивать пользователи, а не программист.
35 0xFFFFFF
21.05.13
В РС надо хранить координаты городов. Я думаю, их даже откуда нить подгрузить можно будет. А дальше уже считать
36 MSII
21.05.13
(35) Да. Таким способом можно будет рассчитывать географически абсолютно точные и поэтому никому не нужные значения расстояний. :)
37 alxxsssar
21.05.13
(33) у меня так графмик поставок сделан. На СКД проще чем свои формы рисовать
38 0xFFFFFF
21.05.13
(36) Ну для 300 городов заполнять 90000 строк тоже не айс
39 alxxsssar
21.05.13
(38) Если у ТС, как он пишет, по своему расстояния рассчитываются, то заполнять руками все равно придется. Или присобачивать обработку для расчета по ихнему если есть от чего оттолкнуться
40 Эмбеддер
21.05.13
(38) в каждом из 300 городов заполнят по 300 расстояний, а потом данные сольются в одну базу)))
41 alxxsssar
21.05.13
зачем по 300? при заполнении одного города прописать чтобы сразу менялись местами города отправитель и получатель, и делать автоматически вторую запись в регистре с тем же расстоянием - ручного ввода вдвое меньше
42 hardsign
21.05.13
(38) Городов не 300, а около 70. Филиалов 300.
И заполнять тогда не 70*70, а 70!, так как только для первого города необходимо указать расстояние до всех остальных. Для второго - уже на 1 меньше (думаю, расстояние от А до Б будет равным от Б до А:)))
43 hardsign
21.05.13
(39) нету от чего оттолкнуться. Точнее есть - от логики пользователя, но это алгоритмизации не поддается:)
44 Эмбеддер
21.05.13
(42) нет еще раз 70*70/2, а не 70!
вспомните как выглядит сетка игр в футболе и т.п.
45 hardsign
21.05.13
(44) посчитайте 70! и 70*70/2 и найдите между ними разницу:)
46 hardsign
21.05.13
(45) ой, это я напутал. не факториал, а прогрессия
47 MSII
21.05.13
(38) А чего делать? Условно по карте расстояние между А и Б 100 километров, только напрямую не проехать, потому что болота, а по трассе - извольте 250 км.
48 hardsign
21.05.13
49 hardsign
21.05.13
(47) Пример - Крым. По прямой 7 км, по трассе - 30.
50 alxxsssar
21.05.13
интересно как на автотранспортных сйтах расстояния считаются и маршруты рассчитываются? я пользуюсь sit-trans.com, прямо вопрос мучает
51 hardsign
21.05.13
(50) да, там не кратчайшее, а по трассам. Уверен, что большую часть цифр администрируют вручную - делают промежуточные точки, потом по ним считают. Довольно точно кстати считают.
52 alxxsssar
21.05.13
именно
