УФ в свойст рекв формы с тип спр ПараметрыВыбора поставить отбор по группе, мо?
0 Desna
21.05.13
УФ в свойствах реквизита формы с типом двухуровневый справочник в Параметры выбора поставить отбор по группе возможно как-то? Или он только на равно работает?
1 Desna
21.05.13
и по одинаковому имя отбор работает только на первое значение...
2 Allexe
21.05.13
(0) Что нужно сделать чтобы при выборе реквизита открывался отбор по группе в справочнике?
3 Desna
21.05.13
(2) да
4 Desna
21.05.13
как по группе или по спискузначений
да так вот чтобы код не писать
5 Desna
21.05.13
ФиксированныйМассив нашел
6 Allexe
21.05.13
(5) А группу откуда брать надо по которой отбор делать? Она задана в каком то реквизите на форме или предопределенная?
7 Allexe
21.05.13
8 Desna
21.05.13
(6) на реквизите форме это в СвзиПараметровВыбора надо или предопределенная так тоже, но это один к одному, так чтобы подчиненные этой группе не получится получается.
как бы вот без кода теперь сделать чтоб сразу корень нужной папки при выборе открывался.
9 Allexe
21.05.13
(8) Почему не получается?
ГруппаНоменклатуры - Тип Справочник.Номенклатура (Тут выбираем группу)
В ТЧ Формы Материалы (Это Справочник.Номенклатура) тоже СвязиПараметров выбора стоит
Отбор.Родитель(Объект.ГруппаНоменклатуры)
Выбираем ГруппуНоменклатуры реквизит, после при выборе поля материалы в ТЧ открывается форма с отбором по этой группе.
Или не это надо?
10 Desna
21.05.13
(9) спасибо, это тоже пригодится
как еще сделать чтобы эта группа сразу была раскрыта при выборе?
11 Desna
21.05.13
+(9) если добавить реквизит открывается сразу группа при выборе?
12 Desna
21.05.13
+(10)я не стал добавлять реквизит на форму и сделал отбор по реквизиту справочника, тут определенные значения реквизитов находятся в своей группе
13 Allexe
21.05.13
(11) Эффект аналогичный если открыть форму подбора и установить в ней значение отбора по родителю
14 Desna
21.05.13
(13) в (9) так тож ТЧ на одной форме с реквизитом, а мне надо чтобы форма с отбором по группе открылась с этой же раскрытой группой.
