Как страшно жить
OFF: Выкопать бочку. Как ?
0 Hazer79
21.05.13
Собственно, сабж.
На даче есть бочка 250 литров. Такая вот: http://images.rosfirm.ru/utils/images/image_get?autostarted=1&table=company_img&path=price&company=55.4012269&name=Бочка_250кг
Она на 3/4 вкопана в землю. Лет 15 там уже, поржавела, надо поменять.
Есть ли способы вытащить её из земли более технологичные, нежели планомерно со всех сторон раскопать землю?
1 zak555
21.05.13
изображение отсутствует
2 kortun
21.05.13
дернуть вертолетом
3 Hazer79
21.05.13
4 bushd
21.05.13
(0) Вставь новую внутрь, чуть меньшего диаметра.
5 mikecool
21.05.13
взорви ее
6 Темный
21.05.13
Да разломать и по кускам вытащить.
7 mikecool
21.05.13
разрезать изнутри болгаркой, вынуть по частям
8 mikecool
21.05.13
короче - найми специалиста!
9 Волшебник
21.05.13
Выдёрнуть краном
10 asady
21.05.13
(0) что в бочке?
не дер-мо?
11 Shurjk2
21.05.13
(0) Алгоритм такой
шаг 1. Подерга если не вылазит тогда шаг 2
шаг 2. Покапал шаг1
12 JustBeFree
21.05.13
13 Hazer79
21.05.13
(10) пусто
14 ice777
21.05.13
(0) пробей ломом дырку, и, используя полено как опору, а лом- как рычаг,- вытащи в несколько приемов.
15 Ёпрст
Ставишь букву "П" из досок и обычной лебёдкой вытягивешь (или талью, или ромбическим домкратом)
16 mikecool
21.05.13
(14) порвется, если стенки тонкие
17 Grobik
21.05.13
Полей сиропом. Муравьи сожрут.
18 Hazer79
21.05.13
(14) хороший вариант, спасибо
19 0xFFFFFF
21.05.13
(0) Заполни ее серной кислотой. На следующий день бочки не будет.
20 kortun
21.05.13
залезть внутрь и болгаркой распилить
21 mikecool
21.05.13
(18) это надо с двух сторон делать синхронно
22 0xFFFFFF
21.05.13
Найди бомжей, скажи что под бочкой зарыт ящик Русской водки производства 80х.
23 Волшебник
21.05.13
(14) Да, так скорее всего получится. Только нужно несколько дырок по периметру
24 0xFFFFFF
21.05.13
Если уж с ломом, тогда проткнуть ломом насквозь, вставить в дыры трубу подлиннее и вдвоем, проворачивая бочку, вынуть из дыры.
25 bushd
21.05.13
(0) Как бы ты не сделал, если бы начал уже бы закончил... а тебе тока на форуме трепаться)
(24) о, ещё круче. С проворачиванием ещё быстрее пойдёт
27 Волшебник
21.05.13
А чтобы ситуация не повторялась, можно расширить яму и стенки выложить деревом, т.е. сделать стакан для бочки
28 bushd
21.05.13
+(25) Внутрь ее согни, и подцепи. Стенки касаться уже не будут.
На дно чуток бетона, вставь бочку поменьше, стенки залей бетоном.
29 bushd
21.05.13
+(28) по или предложения
30 Hazer79
21.05.13
Люблю я мисту - она такая умная ! :-)
(25) До субботы я на даче не появлюсь, поэтому не грех подготовиться теоретически, а не с наскоку браться за дело.
31 Волшебник
21.05.13
Мистяне знают всё обо всём.
32 toypaul
ражавую бочку дергать из земли не стоит. лучше откопать. работы 0.5-1ч
33 mishaPH
21.05.13
(0) пробиваешь по центру дыру ломом, лом в землю на 50 см.
в шахту насыпаешь пороха. фитиль. далее она сама выпрыгнет
34 John83
21.05.13
если не секрет, что она пустая в земле делает и зачем ее менять?
35 probably
21.05.13
Столько советчиков, жесть....
ТС, а то что ты её менять хочешь и потом в это место тебе надо будет вставить новую - тебя не озадачивает? Все равно расширять придется, чтобы поставить свежую бочку..
36 Advan
21.05.13
да там копать то на пол часа-час - с другими способами дольше провозишься
37 х86
21.05.13
обработать бочку изнутри смолой, продолжить использовать по назначению
38 alex74
21.05.13
если вытягивать ломом ржавую бочку, она порвется - но из земли не вылезет.
39 Волшебник
21.05.13
(38) Если порвётся, придётся копать или разрезать на куски
40 Славен
21.05.13
(38)+100, копать, только копать
41 Advan
21.05.13
(35)Такое чувство, что "советчики" никогда за пределы города не выезжали и никогда физическим трудом не занимались.
Самый простой способ выкопать - остальное - потратишь деньги и время и силы.
42 GANR
21.05.13
Домкрат
43 Оболтус
21.05.13
(0)Заплатить рабочим.
44 Лефмихалыч
21.05.13
Она порвется, если ее дергать, и в итоге все равно копать придется. 15 лет - это 15 лет все-таки.
45 kosts
21.05.13
Если ржавая. То порубить топором или закопать, пусть доржавливается.
46 Волшебник
21.05.13
Можно построить П над бочкой и дёрнуть трос машиной.
47 боксер
21.05.13
(0) позвони металлолом самовывоз. приедут выдернут.
48 and2
21.05.13
охладить бочку жидким азотом.
ее размеры уменьшатся и оно легко вынется....
49 боксер
21.05.13
а вообще обленился народ уже обкопать 250л бочку не полностью еще вкопанную лень.
зы, я один вытаскивал канализационный контейнер полностью вкопанный и объемом больше куба
50 Волшебник
21.05.13
Пора писать конфу 1С:Управление бочками
51 ЧеловекДуши
21.05.13
Организовать температуру плавления в бочке, она расплавится и потом ты просто её вытащишь, или используешь в качестве фундамента для второй бочки :)
52 Ненавижу 1С
надо было в свое время закакпывать не на 3/4, а полностью
тогда можно было бы закидать ее грунтом тупо и сделать там клумбу
впрочем и сейчас вариант
53 and2
21.05.13
(51) расплавленная сталь может испортить белые дачные туфли....
54 Pahomich
21.05.13
1. Ставишь треногу из бревен и через блочок вытаскиваешь лебедкой или машиной.
2. Приглашаешь сборщиков металлолома.
55 User_Agronom
21.05.13
Копать. Как минимум на 1/4.
Если легко пробить стенки, то потом можно попробовать вдвоем крутить и поднимать. (пробить ломом и вставить толстую жердь. И вдвоем покругу-вверх)
PS День выбрать посуше.
56 mikecool
21.05.13
помнится пробивал канал трубой 3/4, загнал на пол-метра и потом еле вытащил
а тут бочка, посмотрю я на то, как будете ее выдергивать из земли... )
57 mikecool
21.05.13
народ, там по идее обос.аться можно, если вдвоем крутить
так мне думается
58 mikecool
21.05.13
+57 это рычаги надо будет метра по 2
59 and2
21.05.13
(57) Архимеда не читал?
точку опоры надо - и можно Землю сдвинуть
60 dumb851
21.05.13
посадить в бочке дуб
61 mikecool
21.05.13
(59) слышал, про длину рычага помнищь?
62 and2
21.05.13
(61) 22?
ну так то у Архимеда.
у 1с-нега то сильно длиннее...
63 Desna
21.05.13
а ведь это уже и не лень называется
64 боксер
21.05.13
(59)копать надо иначе рычага никакого не найдешь.
см. (49) я тоже обкапывал и рычагом шестиметровые доски на 50х200 ломал. пока весь не обкопал и вытащил.
ибо земля прочно держит.
65 Славен
21.05.13
тс закопать, бочку оставить
66 and2
21.05.13
(64) дно у бочки обычной завальцовано.
то есть оно априори больше диаметром чем сама тушка.
плюс за 15 лет земля наверняка сдеформировало тушку.
даже слегка  -  вот и держит.
ПС картинку надеюсь рисовать не надо ? :)
67 Pahomich
21.05.13
Вырезаешь дно, в верхней части прорезаешь дырки под металлический уголок, ставишь домкрат и вытаскиваешь.
68 mikecool
21.05.13
(67) сам то так делал?
69 боксер
21.05.13
(66)да ржавая она уже вся.
говорю же контейнер вытаскивал 6м доской. рвал металл и доска ломалась. вот весь обкапал сразу пошла
70 Pahomich
21.05.13
(68) Я много чего делал
71 боксер
21.05.13
это все фигня. а вот зимой с братом нагрузили телегу трактора сеном повезли. в дороге колесо отвалилось.
Что делать? Придумали и довезли еще около 20 км. до дома.
обошлись подручными средствами
72 Jump
21.05.13
(67)Хотел бы я посмотреть как ты это будешь проделывать.
Из ржавой бочки посреди двора торчат ноги и задница одинэсника, который радостно крутит домкрат, поднимаясь вместе с бочкой.
73 боксер
21.05.13
+(71)прикрутили кусок бревна тросом к оси и на лыже довезли :-)
74 kosts
21.05.13
Взять молоток, изнутри хорошо поколотить, так что бы получилось как терка. Как-то бочку повернуть. Часть земли окажется внутри, значит снаружи появится свободное место. Далше дело пойдет легче.
75 mikecool
21.05.13
(74) вот это супер совет ))) ты и с гладкими бортами не провернешь, а теркой и подавно
76 zippygrill
21.05.13
(5) идеальный вариант :)
77 kosts
21.05.13
(75) Главное начать
78 Волшебник
21.05.13
(66) Сначала выбить дно
79 Arhangeldk
21.05.13
Делаються небольшие углубления по краям(что бы удобней было барться) и расшатывай ее туда сюда, т.к. земля скорее всего мягкая все пойдет нормально, после этих процедур , берешь и вытаскиваешь.
80 BayoNet
21.05.13
Как же люди пирамиды в Египте строили)))
81 Волшебник
21.05.13
Заказать экскаватор. Он быстро раскопает
82 боксер
21.05.13
болгаркой разрезать вдоль сложить и вытащить.делов на полчаса.
я воротину недавно укорачивал с полчаса ушло, а она потолще будет
83 Ranger_83
21.05.13
Как выкрутить лампу программисту))
84 Trimax
21.05.13
(81) ага... Желательно роторный...
85 Лефмихалыч
21.05.13
(78) обязательно клювом
86 Arhangeldk
21.05.13
"Два солдата и лопата" решат любой земельный вопрос.
87 Pahomich
21.05.13
(84) Лишне! Достаточно шагающего
88 User_Agronom
21.05.13
(56) Бочка примерно 1.5 метра. Я предлагал оставить 1/4. 40 см можно, раскачав, выдернуть.
Если она не разрушиться от этих попыток
89 Лефмихалыч
21.05.13
(82) см (72)  - это тоже будет картина маслом. Из бочки торчит задняя половина 1сника и в разные стороны летят фонтаны искр и матюков передней половины 1Сника.
90 User_Agronom
21.05.13
(82) Резал что болгаркой? Много?
91 Pahomich
21.05.13
Чуть подкопать, накинуть удавку из тросика и машиной
92 Ranger_83
21.05.13
(0)бочка потом нужна будет?
93 Лефмихалыч
21.05.13
тема превратилась из "как выкопать бочку" в "как весело и с затеями провести ввесь день возле бочки и не получить ни какого значимого результата"
94 Krendel
21.05.13
Вы больше уже потратили на обсуждения, берешь таджика, даешь ему 500-1000 рублей, бочка подарок. Все счастливы
95 mikecool
21.05.13
(93) берется овер 5 литров пива, и бочка цела и одноэсник пьян!
96 Trimax
21.05.13
(87) Натопчет.
97 ДенисЧ
21.05.13
(95) Точно! А продуктами переработки подмываем бочку. Неделя загула, бочка вытащена, печень посажена :-)
98 mikecool
21.05.13
(97) чуствуется профессионал! а то зеленый я ,под мостом живу... ))))
99 ДенисЧ
21.05.13
(98) Так почему я зелёный? Почему под мостом? Угадай :-)
100 mikecool
21.05.13
сотко?
101 mikecool
21.05.13
(99) блюешь с перепою? )
102 боксер
21.05.13
(89)в маске пох на искры .главное влезть и не головой вниз :-).
а бочка не толстая обычно как по маслу пойдет
(90)ворота делал ужЕ. воротину одну укорачивал.лист толстый (3-4 мм)не чета как сейчас делают, метра 2 срезал
103 Волшебник
21.05.13
(91) трос только порвёшь
104 Lionee
21.05.13
(91)главное чтоб так не получилось
http://images.webpark.ru/uploads55/130515/Fungif_19.gif
105 Волшебник
21.05.13
(104) пипец. Вырвали двигатель
106 Lionee
21.05.13
(105)а может тоже бочку дергали
107 Trimax
21.05.13
(104) это оффтоп. Заведи себе ветку "Как сделать капремонт движка".
108 Glenas
21.05.13
(0) Принципиально нужно вытащить? Там ведь организмы уже прижились. Срезать верх, засыпать нутро
109 боксер
21.05.13
можно еще серной кислотой залить
111 Hazer79
21.05.13
(108) да
112 stix2010
21.05.13
(0) подкопайся с одной стороны для рычага в виде доски 40, длина 2-3, остальное догадаешься
113 Славен
21.05.13
надо её аннигилировать
114 Лефмихалыч
21.05.13
(112) отличный способ из одной длинной доски сделать две покороче
115 alex74
21.05.13
(113) одинэсный подход - не аннигилировать, а сторнировать.
Сделать ручной операцией еще одну бочку, но со знаком "минус".
116 Dmitry77
21.05.13
обрезать болгаркой по кругу чуть ниже уровня земли и закопать?
117 stix2010
21.05.13
(114) не надо действовать по принципу "сила есть, ума не надо", обкопает
118 Славен
21.05.13
построить вокруг стены, крышу, пол, в полу прорезать дырку, поставить дверь
(112)как определили ттх доски (и почему доска)?
119 BayoNet
21.05.13
Сверлишь две дырки в корпусе напротив друг друга под трубу или кругляк, можно дрелью и сверлом подлиньще разрыхлить землю вокруг бочки. А дальше либо по кругу пытаешься провернуть трубу либо домкратом поднимаешь туже самую трубу. Но выкопать наверно быстее)))
120 Trimax
21.05.13
(113) (115) Надёжнее транклюкировать...
121 stix2010
21.05.13
(118) ну можно бревно,  на глаз для гнилой бочки толщины 40 мм выдернуть рычагон хватит, есть сомнения 2х40 можно вместе сколотить
122 User_Agronom
21.05.13
(102) Ну так на просторе. Лист лежит, доступ свободный. Одел маску и режь.
А там будет тесно и неудобно. Верх то разрежется, а внутри и низ будет достаточно сложно. Кроме того, металлические опилки (горячие) будут рикошетить от стен бочки.
Не, только копать, чтобы закапаной оставалось не более 50 см. (бочка 150 см высотой, 120 закопано. нужно копать всего 70 см. На два штыка. Делов на 20 мин без геммороя)
123 and2
21.05.13
(122) можно вообще только с одного боку откопать :)
124 Славен
21.05.13
(122)я бы поржал, посмотрел как ты по периметру  канавку в 2 штыка утрамбованную землю за 20 мин откапываешь
125 Ковычки
21.05.13
Выкопать уже было ?
126 Лефмихалыч
21.05.13
(125) это скучно, автору надо выкопать без выкопать. Затейник он - без затей не может.
127 Волшебник
21.05.13
Можно коловоротом-ледорубом разрыхлить землю по периметру бочки, потом тащить
128 Волшебник
21.05.13
(127) Коловорот, кстати, вытащит всю землю. Так что тащить будет очень легко
129 mikecool
21.05.13
все таки взорвать быстрее
130 Волшебник
21.05.13
(129) Опасно и без гарантий
131 mikecool
21.05.13
(130) направленные взрывы никогда не опасны - только для объекта
132 Hazer79
21.05.13
(129) рядом яблоня и сортир. :-)
133 пипец
21.05.13
залить на зиму водой в сильный мороз - дождаться пока разопрет - весной выбрать осколки
134 Trimax
21.05.13
(132) К чёрту и сортир и яблоню... Главное бочка!
135 mikecool
21.05.13
+ 134 и главное - видос снять, как дерьмо разлетаться будет )
136 alex74
21.05.13
электромагнитом вытянуть предлагали?
137 Волшебник
21.05.13
(136) лучше пробить дно и антигравом
138 Trimax
21.05.13
(135) Ещё и профит - землю удобрять не нужно по всей деревне....
139 ДенисЧ
21.05.13
Насыпать туда земли и посадить яблоню. Дождаться урожая, сесть под дерево, дождаться прилёта яблока по темечку, открыть пятый закон Ньютона.
140 User_Agronom
21.05.13
(124) На ящик коньяка? Только земля, а не камень залитый цементом.
(125) Было. Сказано: быстро и скучно))
141 MiamiVice
21.05.13
Есть история про древнего грека Милона:
Милон в юном возрасте носил на плечах теленка. Теленок рос и превратился сначала в бычка, а затем в тяжеленного быка. Милон продолжал ежедневно носить его на плечах. И, однажды, по свидетельству древнегреческого историка Павзания, атлет пробежал всю длину стадиона, удерживая на плечах четырехгодовалое животное.
Так вот, предлагаю, закопать сначала бочку на литр, вытащить, потом на 2 литра и т.д.  до 249 литров. После этого, уверен, вытащить бочку на 250 литров будет делом одной минуты.
142 wt
21.05.13
Всё неверно.
Один Рафшан. Произносишь ключевую фразу. Отворачиваешься. Через час наблюдаешь новую бочку и полное отсутствие старой.
Как по мановению волшебной палочки.
143 Pahomich
21.05.13
(142) Скорее старую бочку и спящего Рафшана.
144 Shrike
21.05.13
(0) http://tomsk.fm/watch/249260
все просто)
145 Живаго
21.05.13
(0)Выдерни шнур выдави стекло и лезь через дырку.
146 MiniMuk
21.05.13
налить воды дождаться зимы зимой ее разопрет когда оттает вытащить. профит
Чтобы зимы не ждать налить воды, добавить житкий азот по фкусу
147 Лефмихалыч
21.05.13
(129) я вот все думал, кто первым предложит иопнуть бонбу :)
148 Славен
21.05.13
(147)хреново ждешь ещев 1 сотне было
149 Славен
21.05.13
даже в 5 посте предложили
150 Лефмихалыч
21.05.13
(131) с учетом того, что это вкопанная в землю бочка, направление взрыва будет всегда в небо - бессмысленная беспощада
151 блондин1c
21.05.13
19:46
цель поменять, а смысл, просмолить и дальше юзать
152 Джинн
21.05.13
Вам бы все взрывать и рушить... Достаточно организовать электрохимическую пару и кислую среду. Бочка сама растворится.
153 Противный
22.05.13
01:58
подогнать грузовичок с 5-ти тонным манипулятором, обвязать бочку стропой и выдернуть уже было?
ЗЫ: хотя да обкопать и вытащить дешевле, а взорвать красивей...
154 Balabass
22.05.13
02:44
155 Balabass
22.05.13
02:45
156 Balabass
22.05.13
02:46
157 Sh1ko
22.05.13
02:47
Залить до краев бетоном, и пока не застыл, вставить ручку. Когда застынет, просто берешь за ручку и вытаскиваешь.
158 Balabass
22.05.13
02:51
Видать, автору нужна новая бочка)
159 Hazer79
22.05.13
(158) Она уже есть, готовая, ждёт места
160 Никулин Леонид
22.05.13
Найди алкашей и они тебе за 150 руб. эту бочку достанут и еще и самовывозом на металлолом забирут
161 stix2010
22.05.13
(157) офигеть, это надо 250 литров бетона привезти,  а потом еще  нанять кран
162 stix2010
22.05.13
(160) раньше в деревнях была универсальная валюта - бутылка
163 PCcomCat
22.05.13
Шо, еще не вытащили??? Да распилите еще и вытащите по кускам - самый дешевый и менее трудозатратный вариант.
164 корум
22.05.13
(163) Обязательно ручным лобзиком.
165 1Сергей
22.05.13
я не понял. Она пустая или нет?
166 alex74
22.05.13
(165) непустая, внутри сидит одноэсник в трениках и пилит болгаркой
167 Hipernate
22.05.13
За время проведнное в этой ветке можно выкапать и закапать несколько бочек,, а если постараться по стахановски то как минимум десяток бочек.. 2 лопаты, штыковая и совковая ваше все .. кстати на фотке в топике 200 литровая бочка.
168 Hipernate
22.05.13
(166) болгаркой токо пилить не вздумай - убьешь себя сам
169 dmpl
22.05.13
(30) Повесил бы на бочку табличку "Не выкапывать!" - в субботу бочка бы уже была выкопана :)
170 User_Agronom
22.05.13
(166) Уже второй день
171 ОчкарикСлава
22.05.13
(170) ручным лобзиком ...
172 dmpl
22.05.13
(143) Скорее отсутствие новой бочки и Рафшана
173 Trimax
22.05.13
(171) Копать ручным лобзиком???? ХМ.. Пока самое эффективное предложение...
174 dmpl
22.05.13
(168) Да ладно - всего лишь оглохнет.
(173) Можно еще беличьей кисточкой копать...
175 ОчкарикСлава
22.05.13
не, он её пилит лобзиком....
176 Hipernate
22.05.13
(174) оглохнуть самое малое зло при этой процедуре, сам в бочку человек никак не влезет чтобы присесть и пилить внизу, прийдется свеситься туда вниз головой и пилить навесу без опоры, при этом неизбежны поломки диска, а на скорости 6000об/мин осколку диска негде будет прекратить сумашедший полет кроме как в голове самоубивцы.
177 Deal with it
22.05.13
(0) легко и непринужденно!
178 Lionee
22.05.13
(176) самоубивца потом залить бетоном
179 Lionee
22.05.13
и закопать ну не получилося
180 Trimax
22.05.13
ТС! Ты-бы поторопился, а то уже на рассмотрении ужесточение наказания за "чёрных копателей" (незаконные археологические раскопки) - до 6 лет турмы...
181 alex74
22.05.13
еще вариант: если не можешь изменить мир, измени свое отношение к нему.
Короче, автор, забей на бочку и выпей пива.
182 Hipernate
22.05.13
Владелец скважины глубиной 400 м, продаст в розницу 800 ямок глубиной 50см для посадки деревьев, самовывозом. ))))))
183 Hazer79
22.05.13
(181) как это не могу? Бочку выкопать я по любому смогу. Вот наблюдаю только за развитием одинэсной мысли в направлении более технологичном и эффективном. :-)
184 dmpl
22.05.13
(176) А он в шлеме :) Зато оглохнуть - это 100%.
А диск может и не сломаться, если качественный и руки не из одного места растут (хотя да, о чем это я, тут же 1Сники собрались :) ). Кстати... ведь к болгарке же можно дрын привязать - и дистанционно пилить ;)
185 Trimax
22.05.13
(183) Тебе-ж всё уже написали: обкапываешь бочку ручным лобзиком, закладываешь по-больше взрывчатки, пробиваешь дырки, и одно отверстие для трубы, в отверстие вставляешь трубу привязав её к треноге с лебёдкой, сооружаешь подобие рычага из брёвен, затем накидываешь тросс на бочку, а другим привязываешь к авто, затем берёшь болгарку и залезаешь в бочку вниз головой и начинаешь пилить дно... Ах да, для эффектности полёта можно ещй предварительно в дно вставить бур или коловорот....
Приятного полёта:)))
186 Hipernate
22.05.13
http://news.rambler.ru/19178574/ нужно заказать из США 200 гр. муравьев-компьютероедов, и засыпать их в пустую бочку.
187 Никола_
Питерский
22.05.13
Бл% во проблемы у людей. И наверно еще и вышка имеется ?
188 dmpl
22.05.13
(186) Таможня добро не даст :)
189 samozvanec
22.05.13
предлагаю сделать из толстой проволоки каркас по форме бочки, приварить его к бочке и достать
190 Trimax
22.05.13
(189) фииии, как примитивно:)
191 Старый чайник
22.05.13
(187) Как раз вышка и мешает. По-простому-то взять лопатку в руки и вперед. Но ветка интересная, автору +
