Ограничения (RLS) на просмотр базы только после указанной даты, как?
0 Kreont
21.05.13
Добавил константу тип дата, и теперь надо указанным пользователям дать  видеть что документы, что обороты + почти все отчеты бухг.стандартные, но только после даты что указана в константе.
С документами получилось ограничить через обычный RLS, работает нормально.
Но вот что сделать с ОСВ (по счету, по субконто и т.п.) даже не представляю :(
RLS на Хозрасчетный не пойдет, там только есть возможность по организации.
Какие еще есть идеи (кроме ручной правки во всех отчетов полей выбора даты)?
1 piter3
21.05.13
Основная дата начала отчетов в бп например не?
2 Kreont
21.05.13
(1) так она вроде только как значение по умолчанию, а вручную пользователь может и "назад" любую указать, или нет?
3 Джинн
21.05.13
(0) Хм... Ограничение на ОСВ по дате - это прямо готовый диагноз...
4 Kreont
21.05.13
(3) да знаю )))
Хотя с другой стороны, если смотреть на 1С как на БД именно бухгалтерскую/эконом., почему б и нет.
В любых движениях ведь есть привязка к Дате события.
А вот если б было можно переопределить например нажатия во всех полях где есть тип дата, мне б такого хватило :)
5 Эмбеддер
21.05.13
не так уж много отчетов, их можно доработать
6 Kreont
21.05.13
уточню насчет к-ва отчетов, баз УТП, их там дофига...
7 Ахмадинежад
21.05.13
ндаа.. какая задача, такое и решение: основная дата отчетов + откат в редактировании даты начала, если при измененнии меньше константы )))
8 Kreont
21.05.13
(7) ага, мозоли будут пока всюда поменяю
А через RLS точно никак:
С документами норм решилось, с регистр.ведомостей тоже без проблем одной строкой решается, с рег.расчетов аналогично просто.
Но вот с хозрасчетный и рег.наколений не получается.
