СКД и властные старушки, сверкающие очками ☑
0 Старик Юзергад
21.05.13
Закостенелый мозг властной старушки, оставшийся в стереотипах клюшек, отказывается принимать настройки отборов и параметров СКД в виде таблиц на управляемых формах. Она звонит, кричит, топает ногами и требует вернуть все взад!
Встал сложный выбор или переписывать отчеты по-клюшечному или вывести на форму отдельные поля ввода данных под каждый параметр и элемент отбора компоновки.
Как это сделать интерактивно, так, чтобы при заполнении поля устанавливался отбор в настройке компоновке, а при интерактивном изменении настройки отображались изменения в поле ввода? Спасайте!
1 Старик Юзергад
21.05.13
20:40
проблема еще в том, что если тупо создать на форме поле и кодом связать его с настройкой, то встает проблема корректности отображаемых данных при использовании интерактивных расшифровок и фильтров в табличном документе по правой кнопке мыши
2 Hans
21.05.13
Конфа какая? Быстрые отборы не помогают что ли?
3 Старик Юзергад
21.05.13
(2) она хочет отдельные поля ввода на каждый фильтр.
На обычных формах, например, в справочникСписок, можно выкидывать отбор на форму в виде отдельных полей ввода.
А как такой же эффект сделать в отчете с СКД?
4 Lionee
21.05.13
поцелуй ее в очечки,расскажи что так лучше.
5 bazvan
21.05.13
уволить науй тупорылую.
Страшуки влегкую осваивают СКД без проблем.
А эта походу только и знает:
Два клика в право потом 3 в лево один вниз и кнопка сформировать.
Таких сразу увольнять
6 Старик Юзергад
21.05.13
(4) это бесполезно. Человек прочно застрял в 7.7
7 Старик Юзергад
21.05.13
(5) да она сама накуй кого хочешь уволит
8 Hans
21.05.13
(7) конфа какая? В УТ 10.3 помоему нельзя сделать быстрый отбор без дополнительных телодвижений. В УТ 11 можно в других версиях не заню.
9 Lionee
21.05.13
бухия явно,старушки на ней и сидят
10 Старик Юзергад
21.05.13
(8) на обычной форме можно создать поля, интерактивно связанные с отбором формы списка справочника. И если ты отбор ставишь, в полях тут же все отображается.
Меня волнует вопрос аналогичного эффекта в отчете с СКД
11 Старик Юзергад
21.05.13
(8) платформа 8.2, управляемые формы, тонкий клиент
12 Мимохожий Однако
21.05.13
Конфа какая? ))) Ты, похоже, как та старушка с Чукотки.
13 Икогнито
21.05.13
22:36
(12) самописка. При чем тут конфа?
14 Икогнито
21.05.13
Если можно из какой типовой конфы механизм передрать, то подскажите пожалуйста
15 Hans
21.05.13
(11) Это не работает что ле? http://s2.ipicture.ru/uploads/20130521/KcTkW7Um.jpg
16 Мимохожий Однако
21.05.13
Мой опыт показывает, что переучиваются старушки любого возраста. Ради прихоти и привычек лопатить конфу, мягко говоря, нецелесообразно.
17 i-rek
21.05.13
22:50
нет такого механизма. Идеальный механизм это построитель отчета. Измерения-строки, измерения-колонки и поля
сделать надстройку над компоновкой для имитации построителя возможно. Странно что этого никто не сделал
18 EugeniaK
21.05.13
22:51
(0)Поговори с руководством на тему, сколько будет стоить доработка и последующая поддержка доработанных отчетов. Нанять нового бухгалтера дешевле.
19 Икогнито
21.05.13
(15) это, как раз не устраивает. Оно на форме в виде таблицы отображается. А надо, чтобы реквизиты полей на форме были.
(16) она крутая и переучиваться не собирается. У нее зарплата 800 тыс. р. в месяц.
20 Джинн
21.05.13
22:53
(16) Встречал старушек, которые с компом были поначалу в сложных отношениях. А через пару месяцев могли порвать уже молодых и опытных. И что характерно, никогда дважды не задавали одного и того же вопроса - толстая тетрадка, все под запись.
(19) Пошлите ее на хрен. Скажите, что в восьмерке все теперь так.
21 Джинн
21.05.13
22:53
(20) + Да, и что переделка стоит 800 тыс.
22 Мимохожий Однако
21.05.13
(19) Это не аргумент. Сначала психотерапия, потом обучение. И так по циклу. Если обучишь, она тебя расцелует. Да и денег даст.)))
23 i-rek
21.05.13
у меня альтернативный вариант. сделай для неё новыйй конструктор настроек а-ля универсальный отчет за 50 и технологию на продажу. 2000 цена и 500 тыс продаж
24 banco
21.05.13
БСП, подсистема варианты отчетов, форма отчета
25 Hans
21.05.13
(19) Посмотри УТ 11 последнюю версию. там они интерфейс отчетов переработали. Форма интерфейса отчетов задается в свойствах самой конфигурации.
26 Икогнито
21.05.13
(24) спасибо, посмотрю. Там есть пример связи отборов СКД с полями ввода на форме?
27 banco
21.05.13
22:59
(26) да, там общая форма отчета, поля добавляются программно на форму из пользовательских настроек
28 Икогнито
21.05.13
а можно программно, при создании на сервере, создать на форме поля и увязать каждое поле ввода по колонке Значение с соответствующей строкой таблицы пользовательских настроек?
29 Икогнито
21.05.13
23:02
неужели нельзя связать поля со строками таблицы через путь к данным?
30 banco
21.05.13
23:03
(28) так в БСП так и сделано
31 Икогнито
21.05.13
(30) ОК, пойду в БСП посмотрю
32 banco
21.05.13
(31) или поставь 8.3, если не изменяет память, там это встроено в платформу
33 Икогнито
21.05.13
23:09
(32) какой релиз БСП надо смотреть на 8.2?
34 banco
21.05.13
2.1.3.51 последний
35 Икогнито
21.05.13
(34) клево, как раз его качнул. Спасибо, буду смотреть!
36 Pasha
21.05.13
(0) Скажи что нельзя и все... Повыкабеневается и успокоится... Это чисто бабская придурь...
У меня все бухгалтера, кого переводил на восьмерку, месяц где то ругались, а потом начинали ловить кайф что могут сами вид отчета менять как им нравится
37 Икогнито
21.05.13
23:37
(36) мне платят за этот идиотизм, и я повышаю свой опыт
38 Pasha
21.05.13
23:39
(37) Да ну... когда есть скд, заниматься вырисовыванием отчета  семерочными методами.... Это не повышение опыта, это атавизьм
39 Ковычки
21.05.13
23:43
через пару лет забудут ваш никчемный скд
40 Волчара2010
21.05.13
23:54
(37) в том и кайф, чтобы не переделывать на клюшки
