v8: Реализация на основании заказа не снимает резерв
0 nitochkin
21.05.13
Добрый вечер. Предистория. Обратился к ИП, что бы уставновил 1с, все установил, бабки взял, а наладить не может уже 2 месяца. Кормит завтраками, а касяки начинают вылазить. у меня стоит 1С 8.2 редакция я как понял 10.
ПРОБЛЕМА:
Сделали заказ покупателя - поставили все резерв, поставили галку резервирование. Склад - Основной. Резерв - Основной.
Делаю реализацию на основании заказа. Все ок. есть ссылка на заказ, основание списания "из резерва", но вот беда. не минусует он заказ в регистре. или как это там назыается. Получается что товар списывается и еще дополнительно остается в резерв. Остаток например был 10, продал 5, а остаток 0. т.к. еще в резерве остались еще 5 (((. Сам не программист. Владелец небольшой фирмы. Пытаюсь сам решить проблему т.к. не могу оплатить работу другому человеку. Буду благодарен добрым самаритянам. Особенно если напишите доступным языком. Умею ковыряться и доходить до истины.
1 Джинн
21.05.13
Должен сняться. Заказ по времени раньше реализации? Склады совпадают? По характеристикам учет не ведется?
2 nitochkin
21.05.13
23:22
да раньше. проверял все не раз. программист на старой работе подсказал, что проблему надо решать в конфигураторе. Но из-за отсутствия времени отказался решать вопрос. ((.
3 nitochkin
21.05.13
23:22
склады совпадают, по характеристикам не ведется.
4 Джинн
21.05.13
(2) Не нужно ничего искать в конфигураторе. Если это 10 УТ, то она совершенно рабочая и вылизана. Что-то в оформлении документов накосячено.
5 nitochkin
21.05.13
все перерыл. даже уже не знаю тогда где искать. косяки. да и все документы не могут быть накасячины. Сам на предыдущей работе решаля касяки менеджеров когда не по правильной серии продавали, или заказ переносили на уже готовой реалиазации. Реально все облазил, а тут какой-то стопор (. не могу понять в чем дело.
6 Hans
21.05.13
23:33
(3) в табличной части реализации проверить колонку "заказ" если включена такая функция. Проверить метод списания "со склада", "с резерва".
7 nitochkin
21.05.13
23:38
В табличной части есть ссылка на заказ. метод списания "с резерва"
8 Hans
21.05.13
23:46
(7) тогда только базу смотреть.
9 KUBIK
21.05.13
(0) Посмотрите движения документов по регистрам. Может там чтото наведет на причины?
10 nitochkin
21.05.13
23:48
если поможет дать ответ. При просмотре Движение документа по регистрам. есть +1 резерв. но нет -1 резерв. мне сказали, что именно в этом проблема и это проблема не связана с документом.
11 Hans
21.05.13
(7) отрывай проблемный документ, качай быстрей тимвьюврер, пиши сюда ид и пароль.
12 KUBIK
21.05.13
23:54
(10) Может попробовать ввести на основании заказа реализацию?
13 nitochkin
21.05.13
23:54
сейчас нету возможности ((. т.к. сам пытаюсь решить проблему по тиму, но там походу свет вырубила выкинуло и не могу войти больше.
14 nitochkin
21.05.13
23:56
Делал на основании реализацию. Я достаточно опытный пользователь 1с. поэтому простые ошибки можно отмести, т.к. перепроверил уже все 1000 раз и на разных документах.
15 Hans
22.05.13
00:00
(14) по сериям учет ведется? Попробовать поиграться с настройкой "Использовать указание серий при резервировании".
16 nitochkin
22.05.13
00:02
хорошо, завтра попробую еще раз. Отпишусь.
17 nitochkin
22.05.13
ничего не помогает ((
18 s_ustinov
22.05.13
(17) "Обратился к ИП, что бы уставновил 1с, все установил, бабки взял, а наладить не может уже 2 месяца. Кормит завтраками, а касяки начинают вылазить. у меня стоит 1С 8.2 редакция я как понял 10."
лично я бы попробовал поставить последний релиз конфигурации, скачанный с сайта 1С лично, в еще одну базу, потом выгрузил бы конфигурацию и сравнил с той, что тебе поставили. случаи всякие бывают...
19 viktor_vv
22.05.13
(10) А это в каком документе смотрите ?
"При просмотре Движение документа по регистрам. есть +1 резерв. но нет -1 резерв."
В заказе покупателя так и должно быть. Смотрите еще в реализации движения по регистрам.
20 probably
22.05.13
смотреть документы по порядку.
Распровести всю цепочку. Убедиться, что товара 10 и весь в свободном доступе.
Провести заказ с резервированием. Убедиться, что остаток 10, в свободном доступе 5.
Провести реализацию. Убедиться, что остаток 5, в свободном доступе 5.
По результатам уже думать, на каком документе ошибка.
21 Alex Cheerful
22.05.13
(0)Сравзните измерения в движениях поступления и реализации, скорее поступление прошло по одним измерениям, а реализация идет по другим...
22 Shurjk2
22.05.13
" Я достаточно опытный пользователь 1с. поэтому простые ошибки можно отмести,"
"программист на старой работе подсказал, что проблему надо решать в конфигураторе"
Ну все писец конфигурации, щас ее переделают, и вообще все будет работать непонятно как.  А потом будут кричать на каждом углу что 1с- амно.
Резерв у вас где размещается?
23 nitochkin
22.05.13
резерв по основному складу. обычные ошибки все проверил. в реализации в движении по регистрам резерв не минусует.
24 nitochkin
22.05.13
если кто готов может глянуть. у меня на компе. тим могу запустить. все перепроверил
25 probably
22.05.13
давай id
26 nitochkin
22.05.13
27 nitochkin
22.05.13
mav716
28 Shurjk2
22.05.13
(23) В ТЧ реализации заказ указан?
29 Шапокляк
22.05.13
(0) вы пишете "Остаток например был 10, продал 5, а остаток 0. т.к. еще в резерве остались еще 5". Значит, проданные 5 с резерва снялись? А остаток 0, как я понимаю, это свободный остаток (5 на складе минус 5 в резерве). Что не так-то?
30 Злопчинский
22.05.13
во первых - это УТ для Беларуси.. наблюдаем дальше..
31 Shurjk2
22.05.13
(30) В белоруссии свои особенности ведения упр учета? Подозреваю там отличия только в обмене с БП.
32 probably
22.05.13
(28) - нет, не указан
33 Злопчинский
22.05.13
(28) заказ указан в шапке реализации
34 Shurjk2
22.05.13
(33) Если в настройках стоит галка что отображать заказ в ТЧ, то если он там не указан это повлечет то что списание произойдет не из резерва.
35 Шапокляк
22.05.13
(34) А с каких пряников он в ТЧ не проставится при вводе на основании, если настройка есть?
36 probably
22.05.13
Злопчинский, прошу подтвердить.
В коде если заказ в ТЧ пустой, то на движения по ЗаказамПокупателя и резервам забивается....
Кто написал - загадка.
37 probably
22.05.13
(34) не смотря на то, что столо в константах, что заказы в ТЧ не указываем, а в коде при реализации проверяем, если заказ в ТЧ пуст, то не списываем резервы и вообще заказыПокупателя не двигаем
38 probably
22.05.13
nitochkin, OK?
39 nitochkin
22.05.13
вручную вбивать заказ? в табличной части?
40 Shurjk2
22.05.13
(35) Может он потом вручную вводил, или еще чего, с каких то блинов ведь оно не проводиться.
41 Злопчинский
22.05.13
(36) это не ко мне. я не УТшник
42 probably
22.05.13
(39) автоматом будет заполняться, при вооде реализации на основании заказа
43 Shurjk2
22.05.13
(39) Используй форму подбора, там насколько я помню он предложит из резерва брать или с остатков
44 Шапокляк
22.05.13
(39) можно я гляну?
45 John83
22.05.13
(36) если не ошибаюсь, там идет приоритет - сначала смотрится заказ в ТЧ, потом уже в шапке документа
46 probably
22.05.13
(41) это просто в подтвержение)) смотрели код, вроде вместе
47 Shurjk2
22.05.13
(42) Там очень опытный пользователь - простых путей не ищет.
48 Злопчинский
22.05.13
хз какая там логика в УТБ заложена
49 probably
22.05.13
(47) не гони на пользователя. Считаю, что косяк в коде.
50 Злопчинский
22.05.13
(36) угу... по коду вроде так получается
51 Shurjk2
22.05.13
(49) Уберите галку из настроек, и не будет этого косяка, если уж берешься заполнять тч, то заполняй нормально только после этого гони на конфу.
52 nitochkin
22.05.13
probably, спасибо. Я уже во снах видел 1с. )))
53 nitochkin
22.05.13
конфигурацию сохранять?
54 probably
22.05.13
(51) ты код видел текущей конфы, или так, пооумничать решил?
55 Злопчинский
22.05.13
я мылю тупо - если Заказ указан в шапке - то у него два назначения
1. облегчение заполнения ТЧ - это вроде исполняется при вводе на сонвоании
2. заказ в шапке "распространячется" на ТЧ - а здесь хз, кака логика в УТ - может там кучу галочне как работать...
56 probably
22.05.13
(53) я её не изменял, уже была модифицирована до меня.
57 Shurjk2
22.05.13
(54) Он уже лет 10 такой.
58 Злопчинский
22.05.13
ну так в итоге каково резюме? настройки все правильные? где косяк?
59 Shurjk2
22.05.13
(58) Либо конфу меняли, либо с константой игрались в разные моменты проведения документа.
60 Shurjk2
22.05.13
Похоже талантливый знакомый программист нашел немного времени и уже "помог"
61 probably
22.05.13
(58) в том, что при НЕ указании заказов в ТЧ, соответсвующий реквизит в ТЧ автоматом не заполняется, но при этом при проведении документа анализируется именно реквизит ТЧ "ЗаказПокупателя". И если он не заполнен - анализ резерва и его списание не происходит. Это только часть проблемы. Вторая часть не была поднята: заказыПокупателей не двигались, то есть потребность в отгрузке так и оставалась висеть, не смотря на то, что в шапке заказ указан и реализация проведена
62 Shurjk2
22.05.13
строкаТовары.ДокументРезерва            = ?(ЗаказИзШапки,ДокументФорма.ЭлементыФормы.Сделка.Значение,строкаВозвратнаяТара.ЗаказПокупателя);
вот код из оригинальной конфы, и он уже лет 10 как такой
63 Злопчинский
22.05.13
(59) а в других доках же вроде все ок?
64 nitochkin
22.05.13
сейчас сделал новый документ. в поле заказ пусто. и таже фигня, вручную если выбрать то лечится. Но менеджеры часто будут это пропускать ((
65 Shurjk2
22.05.13
(63) Я не смотрел в его базу.
66 Злопчинский
22.05.13
(62) не, там вроде не такой стоял
67 Shurjk2
22.05.13
(64) Вернитесь к конфе поставщика
68 Shurjk2
22.05.13
+(67) Снимите галку в настройках
69 probably
22.05.13
(64) реализацию на  освании заказа вводил?
70 nitochkin
22.05.13
в других доках не смотрел
71 nitochkin
22.05.13
ага. на основании заказа
72 probably
22.05.13
+(69)  если ввод на основании не помогает, то либо в реализации нажимаем "заполнить по заказу", либо чуть дописать, чтобы при вводе на основании заполнялось.
73 nitochkin
22.05.13
я не программист. не знаю как дописать. скажи где. попробую
74 probably
22.05.13
Глобально - проанализировать внесенные изменения в конфигурацию и решить, какие нужны, какие не нужны и помаксимуму придти к типовой. Сейчас походу модуль реализации сильно переписан. И кто его знает, что там в других документах
75 Shurjk2
22.05.13
(72) Конечно дописать:) ведь она такая кривая, эта УТ :) интересно если столько траблов с простым резервированием возникает что надо целый консилиум дописчиков собирать как в УПП работает посменное планирование.
76 s_ustinov
22.05.13
я правильно понимаю, что конфу "чуть-чуть" исправили? :)))
может вернуться к оригинальной конфигурации - это лучший вариант?
77 Злопчинский
22.05.13
(72) не, мне как-то больше логичным кажется типа (62)
78 Shurjk2
22.05.13
(76) Там знающий программист делал, под руководством очень опытного пользователя.
79 Злопчинский
22.05.13
(75) меня сюда не приплетать, я просто смотрел - мну интересно на снеговика тупо посмотреть...
80 Shurjk2
22.05.13
(79) Меня позиция ТС забавляет.
81 Shurjk2
22.05.13
+(80) ВУ принципе он же там хозяин, чего бы не развлечься
82 s_ustinov
22.05.13
(78) я почему-то сразу именно про это подумал...
наверно, я циник - не верю в людей :)))
83 Злопчинский
22.05.13
не блин, с таким развесистым фейсом для быстрой потоковой торговли тупняк наступит... ;-) у мну манагеров уже немного клинит от количества настроек в договоре...
84 Shurjk2
22.05.13
(82) Пациент всегда врет - у меня к пользователям такое же отношение.
85 Shurjk2
22.05.13
(83) Они в большинстве заполняются автоматически, нужно обратить их внимание всего на пару пунктов.
86 Злопчинский
22.05.13
(80) а чем именно забавляет? товарищ вроде внятно изложил...? чего-то я не въехал...
87 Shurjk2
22.05.13
(86) см 22. Что губит так это самоуверенность, и как правило самоуверенность это следствие невежества.
88 Злопчинский
22.05.13
(85) у мну подход простой - не надо давать альтернатив, там где в этом нет острой необходимости. в1ске как-то совсем все по другому мыслят...
по идее в "сделках" надо описывать существенные условия и тупо выбирать сделку вшапке дока, минимизировав не только заполнение кучи реквизитов в шапке, но и их отображение...
89 Shurjk2
22.05.13
И если все резюмировать то видим следующую картину, есть очень опытный пользователь (почти менеджер проекта, как минимум методист), есть талантливый программист - который подтвердил диагноз и вынес вердикт - "Резать недожидаясь перетонитов", но в итоге виноват тип который продал конфу :)
90 Shurjk2
22.05.13
(88) Это плата за универсальность, хотите свое и только то что вам нужно делайте под себя.
91 Злопчинский
22.05.13
(87) по (22) все равно непонятно...
непонятно - как работало в остальных доках? или просто не выходили на ситуацию когда товар близко к нулю или код поправили совсем недавно?
92 nitochkin
22.05.13
Прошу прощения, что создал какую-то конфликтную ситуацию. Мне все таки надо добить того программиста который поставил такую мне базу? и заставить доработать?
93 Shurjk2
22.05.13
(91) Ставлю на то что уже поработали на конфой
94 Злопчинский
22.05.13
(90) ну так я этим вопросм и мучаюсь постоянно...
95 Злопчинский
22.05.13
(92) добей! достань винтовку из клуни и добей!
96 Shurjk2
22.05.13
(92) А кто уже дорабатывал ее? И что там дорабатывать надо?
97 Злопчинский
22.05.13
(92) я вообщем никакой конфликтной не вижу...
непонятно какая конфига была установлена изначально - типовая? т когда ее начали курочить..?
98 probably
22.05.13
(89) млять, я никак не пойму в чей огород камни летят?
Конфигураци УТ для Белоруссии, изменена! Вследвии изменений механизм списания резервов отвалился.
ТС, если вся торговля идет по заказам, то посмотри отчет Анализ заказов покупателей. Они у тебя закрываются?
99 nitochkin
22.05.13
так этот момент., что бы автоматом добивался заказ. а еще есть вопросы по актом выполненых работ. Работы много надо еще сделать. просто пока постепенно решаю проблемы. ((
100 Злопчинский
22.05.13
(93) имхо, если нет СВОЕГО ФИКСИ или РЕАЛЬНОГО ФРИ, который способен РЕШАТЬ проблемы, ане только зарабатывать себе бабло - то савить типовую надо и нахрен все доработки кроме печатных форм. юзать то что есть.
вот не зря я фришникам не верю...
101 Злопчинский
22.05.13
(99) >  что бы автоматом добивался заказ.
поток сознания...
изложи внятно.
102 probably
22.05.13
Какие задачи ставились перед программером и что он там делал.
Чтобы локализовать проблему: это он накурочил с заказами, или подсунул уже непонятно у кого скоммунизженную конфигурацию.
103 Злопчинский
22.05.13
у себя на клюшках тупо допилил, что реализация ВСЕГДА !полностью! закрывает заявку покупателя, т.е. длинных отгрузок по однйо заявке нет... в моей действительности это лучше всего.
все проблемы у юзверей начинаются когда надо что-то планировать/считать/пролонгировать...
104 Злопчинский
22.05.13
(102) фиг с ним с этим вопросом. Проблема в том. что по словам ТС чел 2 недели не мог решить проблему, котора ямешала оперативной торговле. вот это - реальная проблема.
105 nitochkin
22.05.13
Я хочу сделать так. что бы когда менеджер делал след. операцию. Сделал заказ - на основании заказа реализацию все заполнил и провел, и все было уже корректно списано, что бы не было лишних тело движений. с разными колонками.
106 Злопчинский
22.05.13
(105) ну, по идее, при правильных настройках, такой алгоритм работы поддерживается типовой конфигой.
107 Злопчинский
22.05.13
когда уйду на настоящую пенсию, вернусь на родину и буду своим беларусам помогать за хлеб и кашу...
108 nitochkin
22.05.13
если это было бы так. я бы сейчас не писал бы это все тут. (
109 nitochkin
22.05.13
кстати, сейчас делаю реализацию сначала все проставляет. ПИшет   способ списания "со склада", и ссылку на заказ в табличной части. как только нажимаю заполнить и провести. Меняется способ списание на "из резерва" в заказ в табличной части все пропадает. и проблема как была так и осталась.
110 probably
22.05.13
(109) 1. Либо допытывать ИП, который взялся делать.
2. либо требовать денег обратно и нанимать новых.
По существу, разобрались, что не списывает, так как заказ не проставляется в ТЧ. Можно проставлять руками, либо просить программера сделать это автоматом. Хотя разумеется, по правильному, вернуть константу обратно в положение не указания заказов в ТЧ, но вернуть типовой механизм проведения реализации, чтобы всё работало штатно.
111 shuhard
22.05.13
(109) [и проблема как была так и осталась.]
жадность должна быть наказана (с)
112 Мимохожий Однако
22.05.13
ИП свалил и... правильно сделал.
113 s_ustinov
22.05.13
(105)    nitochkin, тебе ведь куча людей дала один и тот же совет - ставь типовую и работай :)))
114 Злопчинский
22.05.13
18:53
(119) фришники - они такие фришники...
115 Злопчинский
22.05.13
(113) можно провести тест - поставить типовую. настроить. прогнать пару сделок в тестовм режиме. если ок - перенести остатки - ядумаю не такой большой объем у ЧПшника.
116 Hans
22.05.13
(115) я думаю тут хватит просто "Загрузить конфигурацию из файл". превратить нетиповую в типовую.
117 nitochkin
23.05.13
01:03
я бы может и поставил типовую. но где ее взять, и будут ли печатные формы под Беларусь в типовой?
118 Krendel
23.05.13
01:20
(75) А оно и не работает ;-)
119 Джон Вэйн
23.05.13
03:41
(117) могу и смог бы помочь, но за деньги, пусть за небольшие, но без денег нельзя..
Совет. Не бросайтесь в крайности, не меняйте типовые на нетиповые и наоборот или просто на свежие, нужно просто, чтоб посмотрел знающий чел
120 s_ustinov
23.05.13
(117) http://users.v8.1c.ru/
или ты и на лицензиях решил немного поэкономить? :)))
