Неправильный путь к файлу 'v8srvr://dbeng8/f044D34A0/Config' |
Labrador
22.05.13
Чтото информации мало по этому вопросу =(
Более менее адекватная справка
Но, к сожалению, и она не спасает. При попытке обновить конфигурацию вылетает.
Думаю много кто сталкивался, как лечили? Заранее благодарен =)
МихаилМ
22.05.13
08:34
опишите ситуацию подробнее. в том числе версии ПО и ОС конфигурации, режим совместимости и пр
Labrador
22.05.13
08:44
ОС 7 64-битная.
Платформа 8.2.17.169
Конфигурация 2.0.35.5
Режим совместимости Версия 8.2.13
Основная задача обновить конфигурацию.
Клиенты скинули по почте *.dt, обновить не смогли по той же причине: При обновлении выдается 'v8srvr://dbeng8/f044D34A0/Config'. Подгрузил ДТ в чистую конфу, обновить не удалось. Также не удается снять с поддержки.
Проверка chdbfl.exу результата не дала. Чистка кэша тоже. Перенос через xml рассматривается как крайний случай.
МихаилМ
22.05.13
08:44
+(1)
ошибка описана не полностью : после "/Config"
должно быть еще что-то
Labrador
22.05.13
Спасибо за ссылочку, поизучаю.
Текст ошибки полный, после Config ничего нет.
Labrador
22.05.13
Самое парадоксальное что работает без проблем, даже выгрузится дает, а обновить или снять с поддержки нет.
shuhard
22.05.13
(0) загрузить dt в клиент-сервер удаётся ?
Labrador
22.05.13
Простите, забыл указать, база файловая.
Labrador
22.05.13
Еще деталь. В Tool_1CD эту самую таблицу видно, содержимое читается, и вроде даже правильное содержимое. Видимо потерялась ссылка на таблицу. Лечение продолжается.
Labrador
22.05.13
очень выручила, спасибо =)
Labrador
23.05.13
Тема снова актуальна. Проблема в пустой начальной записи в таблице Config из файла 1CD. Может кто знает где в заголовке таблицы указана ссылка на первую запись? И сколько должна занимать одна запись, какое смещение нужно указать на ссылку?
vde69
23.05.13
Arhangeldk
23.05.13
(10) Подобная проблема (что то там с dbeng8) решилась путем создания из той базы РИБ, передачи инфы в другую базу , и потом ее превращения в обычную.Там еще была операция с накатом конфигурации чистой , но вот ее не помню как делал.
