Как учитывать зарплату в 1С:Бухгалтерии 8.2 при УСН
0 romba
22.05.13
Добрый день. Помогите разобраться с ситуацией.
Фирма на УСН доходы минус расходы. Проводки по начислению зарплаты попадают из ЗУП сводно по сотрудникам.
Скажите как правильно в таком случае оформить выплату, чтобы зарплата ложилась в принимаемые расходы в КУДиР?
1 John83
22.05.13
надо выгружать детально по сотрам, тогда все будет норм
2 romba
22.05.13
по сотрам нельзя, надо сводно
3 John83
22.05.13
(2) тады мучайтесь
4 НикДляЗапросов
22.05.13
нет разницы сводно не сводно, выплатить сводному сотруднику
5 romba
22.05.13
выплачивал, в КУДиР в принимаемые расходы не попадает
6 НикДляЗапросов
22.05.13
там константу нужно переставить и тогда выплата двигает кудир.............
7 romba
22.05.13
с этого места поподробнее, какую константу?
8 НикДляЗапросов
22.05.13
(7) по ЗП константу, какую не скажу
9 Arhangeldk
22.05.13
Все в КУДИР попадает, хз что Вы не правильно делаете(только я не переносил из зупа , а начислил в бухе)
Сделали ведомость, на основании ее расходный кассовый ордер.
10 John83
22.05.13
(4) если завести сотра "Все сотрудники", то это все равно детальный учет получается
11 zak555
22.05.13
12 John83
22.05.13
(9) проблема возникает только при выгрузке данных из ЗУП и ведении сводной детализации
13 romba
22.05.13
(12) прав, вот только как это разрулить?
14 bazvan
22.05.13
РКО с видом операции прочее и указание 70 счета.
Однако есть вероятность что при сводном обмене будут ЗАВЫШЕНЫ или ЗАНИЖЕНЫ расходы
15 hhhh
22.05.13
(13) ну завести сотра "Все сотрудники", и в правилах обмена подшлифовать, чтобы это поле писалось на 70-й счет.
16 dot101
23.05.13
