У единицы хранения остатков номенклатуры "" неверно указан владелец!
0 Elva38
22.05.13
При загрузке внешних данных  в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) выдает такую вот запись ,У единицы хранения остатков номенклатуры "" неверно указан владелец!
не регистрирует цену в карточку товара
1 Alex Cheerful
22.05.13
(0) Кури отладчик...
2 Alex S D
22.05.13
бывает..
3 ДенисЧ
22.05.13
дык укажи владельца верно
4 Elva38
22.05.13
Где это указывается и как???
5 ДенисЧ
22.05.13
Кто ж знает, как вы там эти данные грузите...
6 Elva38
22.05.13
Alex S D бывает..а как сделать что бы небывало??
7 Elva38
22.05.13
ДенисЧ из Exel файла
8 ДенисЧ
22.05.13
(7) я говорил не "откуда", а "как"...
9 Alex S D
22.05.13
может подробно расскажешь уже? или по одному слову вытягивать? Какой обработкой пользуетесь и прочее
10 DimG
22.05.13
Фотку просили уже? Хотя 38 это год рождения что ли? Тогда не надо :)
11 Elva38
22.05.13
Сервис - Внеш печати и обработки -внешние обработки
Загрузка данных из табл док-та
и далее пошагово
12 Alex S D
22.05.13
короче без специалиста вам там не разобраться.. видимо не находит номенклатуру
13 ДенисЧ
22.05.13
(11) Значит, вам кто-то подсунул кривую обработку. Найдите его, отрежьте все выступающие первичные половые признаки и заставьте переделывать...
14 hhhh
22.05.13
(11) у единицы есть владелец - номенклатура. Надеюсь вы в курсе.
Ваша задача, чтобы если в документе есть номенклатура, то должна быть именно ее единица измерения.
А вы забили болт на это, зафигачили на все номенклатуры одну единицу видимо.
15 Elva38
22.05.13
Всем спс я так и думала...
16 Elva38
22.05.13
а в окошке где нужно выбрать владельца ..нифига не устанавливается и я выбираю установить ...шт
17 Alex Cheerful
22.05.13
(16)А надо килограммы?
18 Alex S D
22.05.13
давай скриншот, нифига не понятно
19 Alex Cheerful
22.05.13
(18) Походу штуки ее удовлетворили...
20 Elva38
22.05.13
21 Alex Cheerful
22.05.13
(20) Вам таки удалось послать сообщение без текста...вы годный юзер, скажу я вам...
22 Elva38
22.05.13
(20) Спасибо, мне помогали. :)
Попробую подключить на помощь более квалифицированного коллегу:
Импорт действительно производиться с помощью внешней обработки "загрузка с табличного документа"
Мы следовали этой инструкции:
http://www.online-ufa.ru/content/articles/loading_data_into_1c_from_excel_part_1/
Вот как выглядит окно настроек внешней проводки: http://prntscr.com/163qpn
Ниже вот что выдает 1с в ответ:
Выполняется загрузка элементов в справочник: "Номенклатура"
Всего: 3
У единицы для отчетов номенклатуры "" неверно указан владелец!
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Номенклатура"!
Объект не загружен. Элемент справочника: Adele 200 den BB 2.
Объект не загружен. Элемент справочника: Africa 120 den BB 2.
Объект не загружен. Элемент справочника: Alice 200 den BB 2.
Выполнена загрузка элементов в справочник: "Номенклатура"
0 из 3 элементов.
23 Elva38
22.05.13
Фактически, вопрос сводится к тому, как правильно при импорте установить значение "шт." для полей "Еденица для отчетов" и "Еденица хранения остатков".
Без них импорт срабатывает, но при попытке установить цены для  загруженных номенклатур получаем ошибку.
24 Базис
1. Нужна фотка в продукции.
2. Сразу же напишу причину и способ обхода ошибки.
25 palpetrovich
22.05.13
правильный ответ в (12), все остальное - толочь  воду в ступе
26 palpetrovich
22.05.13
+25 по сути - скорее всего едИница создается раньше Номенклатуры-Владельца
27 palpetrovich
22.05.13
кста, там на рисунке, владелец единицы остатков - почему-то НоменклатурнаяГруппа :)
28 Шапокляк
22.05.13
(22) Если б вы действительно следовали инструкции, вы бы устанавливали базовую единицу, а единицу для отчетов и едИницу хранения остатков - не устанавливали, а искали по наименованию, которое указано в колонке еxcel (выделите колонку и заполните ее текстом "шт").
29 Elva38
22.05.13
(28) Спасибо, сейчас попробуем.
30 Elva38
22.05.13
(24) Нужна фотка в продукции. - скриншот окна номенклатуры?
31 Базис
Нет. Согласно традициям форума, когда девушка приходит с вопросами, она загружает свою фотографию.
Совершенно логично (здесь 62% фетишистов), что при торговле чулками наиболее удачные фотки будут в них. Можно на фоне компьютера.
Проверено - в этих случаях ответы будут точнее и быстрее.
32 Elva38
22.05.13
(31) Последние сообщения пишет наш админ. Вот есть какие-то сомнения, что его фото повысят точность ответов! :)
Или 38% это фетишисты по мужским, небритым ногам?
33 Шапокляк
22.05.13
(32) Не распаляйте фетишистов! Брутальный сисадмин в женских колготках способен удивить посетителей форума.
34 Elva38
22.05.13
(28) Теперь вот так:
Загружен элемент справочника: Africa 120 den BB 222
Ячейка[R4C12](Единица для отчетов): Не найден
Ячейка[R4C12](Единица хранения остатков): Не найден
Хотя другие поля отлично находит по наименованию
35 Elva38
22.05.13
(27) на каком рисунке? Что это значит?
36 Шапокляк
22.05.13
(34) Значит, не найден. Откуда он найдется, если даже номенклатуры не было, пока ее не загрузили? А в загруженных элементах создались единицы для отчетов и хранения?
37 Elva38
22.05.13
Т.е. нужно один раз сделать импорт без полей, для которых производится поиск, а затем повторно, но уже включить эти поля?
38 Elva38
22.05.13
Нужно оторваться на другие вопросы до завтра. Всем спасибо за ответы, вопрос пока не решен.
39 Базис
Приходите с красивыми фотками, поможем.
40 Шапокляк
22.05.13
(38) v8: Обработка заполнения табличных частей из EXCEL пост 27. События видно на вкладке Настройка.
41 Elva38
22.05.13
23:27
(40) Спасибо, попробовали.
Добавили код во вкладку "при записи объекта"
НайденнаяЕдиницаОбъект = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент();
НайденнаяЕдиницаОбъект.Наименование            = Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения.Наименование;
НайденнаяЕдиницаОбъект.ЕдиницаПоКлассификатору = Объект.БазоваяЕдиницаИзмерения;
НайденнаяЕдиницаОбъект.Коэффициент             = 1;
НайденнаяЕдиницаОбъект.Владелец                = Объект.Ссылка;
НайденнаяЕдиницаОбъект.Записать();
Объект.ЕдиницаХраненияОстатков = НайденнаяЕдиницаОбъект.Ссылка;
Вот как выглядит окно настроек: http://prntscr.com/165osx
Вот что мы получаем: http://prntscr.com/165oyj
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента.МодульОбъекта(1455)}: Ошибка при вызове метода контекста (Свойство)
                       ТекущиеДанные.Свойство(Колонка.СвязьПоВладельцу,СвязьПоВладельцу);
по причине:
Задано неправильное имя атрибута структуры
42 Шапокляк
23.05.13
(41) А если галки у единицы для отчетов и единицы хранения остатков убрать? По идее, в обработчике ПриЗаписи эти единицы создаются все равно.
43 Elva38
23.05.13
Шапокляк! Вы мой герой!
Все славно заработало. :)))
Было бы здорово иметь возможность отметить вопрос как решенный, чтобы следующие пользователи могли лучше ориентироваться по сайту. Это так, модераторам на заметку.
Подводя итоги:
Делаем то, что написано в (41), затем то что написано в (42) и все работает как нужно. Решает вопрос, описанный в (23).
44 Базис
Вообще-то грамотные сразу знали, что надо сперва записать номенклатуру с базовой ЕИ, потом создать 2 подчинённые - для отчётов и для хранения. Но мы рады за вас.
45 Elva38
23.05.13
Шапокляк
Теперь не подтягивает цену в карточку товара
46 Ненавижу 1С
(34) вы колготками что ли и впрямь торгуете?
47 Elva38
23.05.13
Ненавижу 1С
нет конечно...теми кто их носит,в нагрузку с изделием №2
48 Alex Cheerful
23.05.13
(47)Дайте денег я удаленно все сделаю...
49 Elva38
23.05.13
Шапокляк
Дорогой мой и много уважаемый друг ,я создам тему по ценам обратите на эту тему своё внимание.
50 Alex Cheerful
23.05.13
(49)Если у вас мало денег, чтобы нанять специалиста, зачем же вы тогда считаете свои деньги в 1С и теряете свое драгоценное время...
