Не могу создать базу в DB2... ☑
0 EvgeniuXP
22.05.13
Не могу создать базу в DB2, выдает ошибку:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130522/2FyiopU4.png
агент сервера (8.3.2.163) запущен, DB2 установлен, пользователь добавлен в группу DB2ADMINS, пароли заданы...
DB2 9.7.6 - переустанавливал - надоело
на виртуалке (без домена, на работе) и дома устанавливается всё без проблем, на работе (под доменовской учеткой - полные права на локальную машину) - ни в какую :(
ошибка не 10061... какая-то другая...
1 Живой Ископаемый
22.05.13
Проблема не касается дб2
Чтобы убедиться в этом - поставь мс скл експресс и попытайся создать иб в нем, получишь ту же ошибку
2 Живой Ископаемый
22.05.13
Что может помочь? Да хотя бы даже это - назови кластер серверов 1с айпишником серверной среды
3 Uzumaki
22.05.13
С ДБ2 не работал, но похоже на сетевую ошибку. Не открыты порты или режет шлюз если сервер в другой сети.
4 Mitriy
22.05.13
либо тупо служба сервера 1С не запущена...
5 Uzumaki
22.05.13
19:06
Туплю под конец дня. ДБ2 вообще не причем, у тебя 1С клиент не видит 1С сервера. 99% виндовый файрвол, добавь исключение на службу или лучше рэнж портов.
TCP 1540, 1541, 1560-1591
6 EvgeniuXP
22.05.13
19:46
(5) возможно каспер? файрволы не стоят.
Сервер и клиент на одной машине.
7 EvgeniuXP
22.05.13
каспер через KIT управляется
8 Uzumaki
22.05.13
(6) Про каспера ничего не могу сказать. Что за операционка на сервере? В 2008 по умолчанию идет файрвол.
9 EvgeniuXP
22.05.13
20:26
XP Workstation SP3 - на виртуалке и дома аналогичная
10 Лефмихалыч
22.05.13
(0) там же русским по белому "сервер предприятия не найден"
11 EvgeniuXP
22.05.13
(10) служба запущена, делается всё на одной машине, сеть не используется.
12 shuhard
22.05.13
(11) не гони
в сообщении ттри разных IP-адреса
значит сеть используется
13 EvgeniuXP
22.05.13
(11) не гоню, я сам администратор и домены поднимал и знаю что такое сеть. Там скорее всего по DNS-ам идет еще проверка, вот и пишет разные адреса.
14 EvgeniuXP
22.05.13
платформа 8.3.2.163, север 1С и DB2 установлены на одной машине
15 shuhard
22.05.13
(13) гонишь и по чёрному
16 EvgeniuXP
22.05.13
кстати, адреса странные, начинаются на 192... у нас 11 используется на предприятии.
17 shuhard
22.05.13
(16) а кто тут у нас пальцы гнул [я сам администратор и домены поднимал и знаю что такое сеть]
18 EvgeniuXP
22.05.13
(17) имя компьютера (при создании базы) указываю oaspu-400-5, на этой же машине все три компонента поставлены - первая строчка об этом и свидетельствует.
19 EvgeniuXP
22.05.13
ладно, попробую по ip прописать вместо имени, порты каспера посмотреть и заодно еще host проверю, может что там еще лишнее  есть...
20 EvgeniuXP
22.05.13
21:25
и службу поковырять агент-сервера...
21 Uzumaki
22.05.13
Три адреса, скорее всего, потому что станция древняя и пережила пару переходов, а доменный днс никто не чистил.
ipconfig -all
netstat -a -n -p tcp
22 shuhard
22.05.13
(19)[ попробую по ip прописать вместо имени]
с этого и стоило начать
23 shuhard
22.05.13
и nslookup до кучи
24 EvgeniuXP
22.05.13
21:36
(21) система давно установлена - 8 лет уж - возможно :)
(23) хорошо, спасибо всем :)
25 Uzumaki
22.05.13
(24) Я бы почистил днсину, т.к. при отсутствии подключения ны получаешь три таймаута вместо одного, а динозавровая хр сетевые запросы не выделяет в отдельные потоки и как минимум ты имеешь дискомфорт в работе с системой.
Что спасибо, выкладывай результат команд, всем же интересно в чем дело.
26 EvgeniuXP
23.05.13
посмотрел, отваливается порт 1540, служба якобы запускается, но порта нет :( проблема с агент-сервером...
адреса 192 это от виртуальных сетей, выключил их, теперь одно сообщение самое первое на картинке...
27 EvgeniuXP
23.05.13
(+26) "якобы" - это в службах она запущена и даже перезапускается, а через командную строку смотрим, порта нет...
28 Лефмихалыч
23.05.13
(11) значит порт у службы не дефолтный. Бери мануал, делай все по мануалу и заработает
29 Uzumaki
23.05.13
netstat -a -b -p TCP если не дефолтный - будет видно.
Но скорее всего, что-то не дает забиндить порт. Системный лог смотрел?
30 EvgeniuXP
23.05.13
(29) всё, справился.
1) c:\Program Files\1cv8\srvinfo\ - все внутри удалил - агент сервер после этого заработал.
2) проблема потом с DB2 была - соединение учеток было заблокировано даллос локом - в нем разрешили, всё соединилось.
В первом случае тоже на USER1CV8 разрешение дал.
