Расчеты в у.е.
0 trusban
23.05.13
00:11
Проблема в том, что при выставлении Счета в документ подгружается один курс у.е., во время предоплаты - курс на день оплаты (что правильно, везде нужен именно этот курс), а в акт (созданный на основании счета) попадает курс на дату акта!
Как в Бухгалтерии 2.0 организовать работу, чтобы не менять вручную курсы?
1 s_ustinov
23.05.13
00:24
(0) доходы/расходы по курсовым разницам - термин о чем либо говорит?
2 mistеr
23.05.13
06:14
(0) Чтобы не менять вручную, загружайте с РБК соответствующей кнопкой.
3 Jonny_Khomich
23.05.13
06:29
(0) люди из 1с уже до вас продумали этот механизм, надо было просто знать о его существовании
(2) +1
4 trusban
23.05.13
(1),(3) на сколько я понял, при предоплате 100% курсовые разницы не применяются. Клиент же не будет ничего доплачивать, если на дату акта курс увеличится. Выходит, нужно в Реализациях ТиУ использовать курс на дату платежки. Бухгалтерам лень искать эти платежки, а потом в акте перевыбирать дату, чтобы подгружать нужный курс.
Может есть типовой функционал/способ ведения расчетов?
(2)это тоже отдельная история: курс у.е. = (доллар+евро)/2
Я не знаю как такое загружать с сайта РБК, поэтому сделал внешнюю обработку для его расчета.
5 mistеr
23.05.13
(4) В договоре у вас что написано про стоимость и порядок расчетов.
6 s_ustinov
23.05.13
(4) вроде взаиморасчеты по документам расчетов это делают (или должны делать)
7 trusban
23.05.13
(5) Под рукой договоров нет, но уверен, что так и написано - 100% предоплата в у.е по курсу на день оплаты.
(6) Вот и я о том же подумал. Но в Бух 2.0 (да и 3.0, и в КОРП) такой галочки нет. В КА, УТ 10, УПП есть. А тут - облом.
8 Михаил Козлов
23.05.13
(7) В Бух КОРП есть 3-е - субконто Документ расчетов
9 s_ustinov
23.05.13
(7) тогда напиши внешнюю обработку и пускай регламентным заданием.
находи правильный курс и прописывай
заодно указывай, что за предоплата была (какой документ)
а вот если будут частичные предоплаты - тогда веселее
в одном документе часть суммы по одному курсу, а часть по другому...
ищи во всем положительную сторону - у тебя частичных предоплат нет (как я понимаю) - так радуйся этому :)))
10 ЕруФдуч
23.05.13
зачёт авансов идёт по курсам авансов
у всех работает
11 ЕруФдуч
23.05.13
(9) при частичных предоплатах тоже работает
12 s_ustinov
23.05.13
(11) значит хорошо :)))
я русские БП не смотрел...
давным-давно, еще на семерке, пришлось извращаться с курсовыми, а в последних версиях украинской БП вроде нормально
13 ЕруФдуч
23.05.13
в 7.7 Бух для РФ тоже работает, по крайней мере года два точно
14 trusban
24.05.13
00:30
(10) Аванс-то зачитывается, но при создании документа РТУ его рублевая сумма вычисляется по курсу у.е. на дату акта. Даже когда ставишь "Зачет авансов:" в "По документу" и выбираешь нужное Поступление на РС курс в документе РТУ не изменяется. Изменить курс у.е. программа предлагает только если сменить дату документа РТУ.
Вот это и не устраивает бухгалтеров - они хотят, чтобы рублевая сумма в Акте соответствовала сумме платежки, а напрягаться с полуручной сменой курса в документе не хотят.
Я искренне надеялся, что есть возможность не прибегать к(9).
15 ЕруФдуч
24.05.13
00:37
с чего ты взял, пересчитай
лень искать нужное
вот тебе косвенное подтверждение из дополнения к описанию
Налог на прибыль
Порядок определения стоимости имущества и услуг в иностранной валюте
С 01.01.2010 года стоимость имущества и услуг, оплаченных иностранной валютой, может быть определена по курсу на дату предварительной оплаты (Письма Минфина РФ № 03-03-06/1/86 от 24.02.2010 г., № 03-03-06/1/149 от 18.03.2010 г., № 3-2-06/1 от 12.01.2010 г., № 03-03-06/1/221 от 02.04.2010 г.).
Настройка параметров учета
"Порядок определения стоимости имущества и услуг по договорам в иностранной валюте для всех организаций информационной базы нужно задать в настройках параметров учета на закладке ""Налог на прибыль"" (меню ""Предприятие - Настройка параметров учета""). Для этого нужно установить соответствующий переключатель и выбрать дату, начиная с которой применяется новый порядок учета.
Стоимость имущества и услуг, предварительно оплаченных по договору в валюте, определяется по курсу на дату:
1. Поступления или реализации имущества и услуг.
2. Получения или выдачи аванса. В этом случае при поступлении и реализации товаров и услуг их стоимость пересчитывается в рубли по курсу аванса. При этом рублевая оценка авансов, полученных или уплаченных в иностранной валюте, не пересчитывается."
После выбора нового порядка оценки нужно обязательно перепровести все документы информационной базы, начиная с указанной даты. Групповое перепроведение можно выполнить обработкой "Групповое перепроведение документов" (меню "Сервис - Групповое перепроведение документов").
16 zak555
24.05.13
01:44
(8) в не КОРПе нет?
17 trusban
25.05.13
(15) Попробовал в другой базе - действительно работает. Проводки подхватывают сумму из аванса. А в этой базе Групповое перепроведение не решило проблему.
18 mistеr
25.05.13
(17) В (15) речь о валютных договорах, а у вас в у.е.
19 trusban
25.05.13
(18) Я это заметил. Как бы мне теперь определить, в чем загвоздка с моими у.ё.?
20 trusban
25.05.13
(18) (16) (15) (12) (8) (3)
ВНИМАНИЕ - РАЗГАДКА!
По каким-то неведомым причинам была установлена Дата актуальности учета (см. регистр сведений с аналогичным названием)
Поэтому проведение документов с более поздней датой выполнялось по охрененно "упрощенной схеме", и авансы не зачитывались.
