Кадровое перемещение организаций (Основные начисления) 1С 8.2 ЗУП 2.5.66.2 ☑
0 kot_stouk
23.05.13
08:11
Ребята, есть такая проблема.
Если у пользователя нет прав ПолныеПрава, то в документе Кадровое перемещение организаций исчезает вкладка Начисления и становятся не доступными кнопки печати. Если создать новую роль путем копирования из ПолныеПрава и назначить её пользователю, ситуация повторяется (вкладка Начисления исчезает и становятся не доступными кнопки печати). Кто нибудь может объяснить куда копать?
1 Homer
23.05.13
в код, там стоит что полные и расчетчик.
2 Homer
23.05.13
(1) ошибочка, это для справочника "сотрудника".
3 kot_stouk
23.05.13
Еще заметил, если снять флаг в Настройках программы с "Использовать ограничения прав доступа на уровне записей", то вкладка Начисления появляется, но это не выход, т.к. я использую ограничение прав на уровне записей
4 betty
23.05.13
(0) а какие права у пользователя?
5 kot_stouk
23.05.13
У пользователя права скопированные из ПолныеПрава.
6 RomaH
(5) там привязка не к правам, а к роли
... определись с терминами
у пользователя роль скопирована или ... как это права скопирванные из роли (ПолныеПрава - это роль)
7 kot_stouk
23.05.13
(6) совершенно верно, роль скопирована из роли ПолныеПрава, переименована и назначена пользователю
8 RomaH
(7) а привязка видимости идет к роли, права тут ни при чем
9 kot_stouk
23.05.13
(8)Подскажите как сделать эту привязку
10 betty
23.05.13
(9) так может у тебя галка видимости и доступности начислений не стоит?
11 IBTM
23.05.13
(9) вы темните, не понятно почему не используете тип. механизмы. А всё что происходит в форме смотри "ПередОткрытием"  ну или "ПриОткрытии", там все задается.
12 kot_stouk
24.05.13
01:47
(11) я пол конфигурации перерыл, не могу найти. Модуле формы и модуле документы вообще нет установки свойств элементов, влаг видимости установлен. Все таки склоняюсь к тому, что это из-за роли ПолныеПправа, к которой программно привязана видимость по каким то признакам.
Если кому интересно посмотреть на этот момент, ставьте ЗУП 2.5, создайте новую роль путем копирования из ПолныеПрава, назначте пользователю созданную роль и наблюдайте за объектом КадровоеПеремещениеОрганизаций.
Я решил проблему путем установки программно свойств видимости в процедуре модуля формы ПриОткрытии(). Но это не есть хорошо, т.к. типовая конфигурация подверглась изменениям
Тема закрыта, всем спасибо за советы
13 chepsoid
24.05.13
07:20
Стоит такая же версия, все работают как обычно, без полных прав, так и не понял в чем трабл.
14 betty
24.05.13
(13) у меня тоже все как обычно работает. непонятно почему у ТС такая ерунда случилась
