ЗУП начисление отпуска - ноль дней ☑
0 ras27
23.05.13
Стоит ЗУП 2.5.66.2. Документ "Начисление отпуска сотрудникам организаций". Расчет среднего делает нормально, а "оплачено дней.часов" =0, соответствено результат =0. Смотрел ПроизводственныйКалендарь и График - все заполнено, перезаполнил и сохранил заново. Не помогает.
Вообще-то нужно всего один день - 20 мая, поставил весь май - опять ноль, поставил февраль - ноль. В документе стоит "по календарным дням", насколько я понимаю дни должны браться даже не из Графика Сотрудника, а из ПроизводственногоКалендаря, но он заполнем, почему всегда ставит ноль дней ? Где копать ? Может у кого такое было ?
1 ras27
23.05.13
Вот картинка
http://yadi.sk/d/0MwHnlle55BFY
2 smartu
23.05.13
вытесняющие начисления смотри
3 ras27
23.05.13
А подробнее - где смотреть ?
4 almar
23.05.13
(3) В регистре расчета Основные начисления по этому сотруднику посмотри, нет ли какого-нибудь больничного на эти даты
5 ras27
23.05.13
Там ничего нет - по этому Сотруднику за этот месяц - вооще ничего (даже отпуска).
6 de Bug
23.05.13
"насколько я понимаю дни должны браться даже не из Графика Сотрудника, а из ПроизводственногоКалендаря" - нет, из Пятидневного.
7 almar
23.05.13
(5) Попробуй сменить сотрудника. Если другому начислится, то дело в вытеснении. Если нет, то смотри производственный календарь
8 Del Piero
23.05.13
Не введен ли табель?
9 ras27
23.05.13
Да, забыл сказать - данные до марта переносились из 1с77 ЗиК. Возможно из-за этого проблемы, но как и где исправить? Табелей нет - посмотрел. Попробовал поставить другого Сотрудника, причем уже введенного здесь в ЗУП (принята на работу 29.04.2013) - то же самое. Кстати графики видимо переносились из ЗиК - там нет Пятидневки и Шестидневки как в пустой стандартной ЗУП - есть "Основной график" (тип Пятидневка) и аж 8 штук "Суммированный учет Х" (тип Сменный). У всех Сотрудников которые я пробовал стоит "Основной график".
10 hhhh
23.05.13
ну и в "Основной график", там восьмерки стоят на 20-м мая?.
11 snegovik
23.05.13
А что в табеле (отчете Т-13) стоит по этому сотруднику в мае?
12 ras27
23.05.13
Стоят, да и я ствил и весь май - тоже ноль. Только что для пробы сам завел нового Сотрудника, с апреля, рассчитал зарплату ему за апрель, ввожу ему отпуск в мая (с 1-го по 31-е) - тот же результат. Средний заработок считает, а дней ноль и результат ноль. Попробовал в пустой новой базе завести Сотрудника и поиграться - такой эффект только если в ПроизводственномКалендаре я ставлю "Назначть региональным праздничным днем". А простановка "0" вместо "8" в графиках на расчет отпуска не влияет. ПроизводственныйКалендарь перезаполнял (см.выше) http://yadi.sk/d/UgXMl0CE55Te0
Т-13 - http://yadi.sk/d/i4MQ3NTA55Ul0
13 ras27
23.05.13
Нашел в чем дело !!!
Оказалось все-таки в графике. Открыл "Основной график". До этого я в нем менял "8" на "0" и обратно. Сейчас нажал "Настроить параметры заполнения". Так кстати стоит не "по шаблону", а "Настроить вручную" прошел все окна, в конце нажал "Заполнить", он спросил "уже заполнен, перезаполнить ?", нажал ДА, сохранил и отпуск стал считаться ! Видимо при переносе из 1с77 графики как-то криво переносятся. Кстати когда пытаюсь изменить и сохранить график "Суммированный учет 12" (он кстати пустой) у меня все программа вылетает -
Ошибка СУБД:
Внутренняя ошибка компоненты dbeng8
по причине:
Такие чудеса...
