Переопределение события ОкончаниеВводаТекста() для справочника ☑
0 etlau
23.05.13
Возникла потребность переопределить событие ОкончаниеВводаТекста(), убрав из списка удаленные элементы справочника Физлиц
Процедура ОтборФизЛицОкончаниеВводаТекста(Элемент, Текст, Значение, СтандартнаяОбработка) Экспорт  //Отбирает физлица с учетом пометки удаления и изменяет список значения для поля ввода
   СтандартнаяОбработка = Ложь;
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.УстановитьПараметр("Текст", Текст+"%");
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                    |    ФизическиеЛица.Ссылка,
                    |  ФизическиеЛица.Наименование,
                    |  ФизическиеЛица.Код
                    |ИЗ
                    |    Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица
                    |ГДЕ
                    |  ФизическиеЛица.Наименование ПОДОБНО &Текст
                    |  И НЕ ФизическиеЛица.ПометкаУдаления
                    |Упорядочить ПО
                    |  ФизическиеЛица.Наименование";
   ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   Значение = Новый СписокЗначений;
   Для каждого СтрокаТЗ из ТЗ Цикл
       Значение.Добавить(СтрокаТЗ.Ссылка, СтрокаТЗ.Наименование+" ("+Строка(СтрокаТЗ.Код)+")")
   КонецЦикла
Для одного элемента формы все работает хорошо. Но мне бы хотелось, чтобы это событие обрабатывалось так для всех полей ввода, которые подвязаны к этому справочнику физлиц, без необходимости у каждого прописывать эту процедуру.
Можно ли как то глобально, для справочника, переопределить это событие?
1 1Сергей
23.05.13
если тонкий клиент, то можно сделать в модуле менеджера справочника
2 Mitriy
23.05.13
ПодключитьОбработчикИзмененияДанных()
3 1Сергей
23.05.13
Процедура ОбработкаПолученияДанныхВыбора(ДанныеВыбора, Параметры, СтандартнаяОбработка)
                  |    Контрагенты.Ссылка,
                  |    Контрагенты.Наименование + "" ("" + Контрагенты.Код +"")"" КАК Представление
                  |ИЗ
                  |    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
                  |ГДЕ
                  |    НЕ Контрагенты.ПометкаУдаления
                  |    И Контрагенты.Наименование ПОДОБНО &Подстрока";
   Если НЕ Параметры.ВыборГруппИЭлементов = ИспользованиеГруппИЭлементов.ГруппыИЭлементы Тогда
       Запрос.Текст = Запрос.Текст + "
                  |    И Контрагенты.ЭтоГруппа = &ЭтоГруппа";
       Запрос.УстановитьПараметр("ЭтоГруппа", Параметры.ВыборГруппИЭлементов = ИспользованиеГруппИЭлементов.Группы);
   Запрос.УстановитьПараметр("Подстрока", Параметры.СтрокаПоиска + "%");
   ДанныеВыбора = Новый СписокЗначений;
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       СтрокаЗапроса = Выборка;
       ДанныеВыбора.Добавить(СтрокаЗапроса.Ссылка, СтрокаЗапроса.Представление);
4 kosts
23.05.13
(0) Правильнее всего навести порядок в справочнике физлиц и удалить помеченных.
В управляемых формах можно перехватить такой выбор для всех.
5 1Сергей
23.05.13
(4) чушь. Если элемент помечен на удаление, это ещё не значит, что его можно удалять
6 Borteg
23.05.13
(0) Параметры выбора указать и все...
7 Borteg
23.05.13
(0) а если для всех то в менеджере справочника
8 kosts
23.05.13
(5) Не фиг тогда помечать. Пометка удаления она для удаления, а не для фантазий на какой либо счет.
9 1Сергей
23.05.13
(8) придумай тогда более красивый способ запретить юзерам указывать определённых физ.лиц в документах?
10 kosts
23.05.13
(9) Подписка перед записью
11 1Сергей
23.05.13
(10) перед записью чего?
12 kosts
23.05.13
(11) Документа
13 1Сергей
23.05.13
(12) всех документов? т.е. старые документы, где данное физлицо уже введено и должно быть там, уже не перезаписать?
14 kosts
23.05.13
(13) Вообще-то в 1С существуют разные конструкции типа "Если".
15 1Сергей
23.05.13
(14) это не "красивое" решение. Проще пометить на удаление и запретить выбирать помеченные. Вообще, меня удивляет, что в 1С не сделали данную опцию
16 kosts
23.05.13
(15) Я бы не сказал не красивое, это нормальное решение, с другой стороны не совсем полное. При записи по любому должен быть контроль. Но желательно дополнить интерфейсными приколюхами. Не верно надеяться, что пользователь не сможет каким-либо способом выбрать не правильный элемент. После обновления что-нить слетит и нашлепают не правильных документов. Подписка же намного надежнее и при обновлении не слетит.
