Создание нового объекта из табличного поля |
MaxStarkov
23.05.13
На форме документа есть табличное поле с типом значения "ЗадачаСписок.ЗадачиПользователя", как сделать так, чтобы при добавлении задачи непосредственно из формы документа для новой задачи указать ссылку на текущий документ в значении реквизита "Объект"?
Ursus maritimus
23.05.13
(0) Пользуйся запятыми.
Defender aka LINN
23.05.13
(0) У табличного поля есть всякие там события
MaxStarkov
23.05.13
В событии ПередНачаломДобавления при назначении Родитель.Объект = Ссылка система пишет, что доступно только чтение ...
hhhh
23.05.13
(3) прям перед началом добавления? Ведь там еще нет ничего.
MaxStarkov
23.05.13
Да, ошибся. Там еще ничего нет, просто пустая ссылка. А как все таки передать в новый элемент значение ссылки на документ?
MaxStarkov
23.05.13
В табличном поле установлен отбор по Объекту, но все равно не пойму как для новой задачи установить ссылку на документ из которого она создается
MaxStarkov
24.05.13
Получилось сделать через событие табличного поля ОбработкаЗаписиНовогоОбъекта(Элемент, Объект, СтандартнаяОбработка).
Все довольно просто, в коде события указываем:
Объект.Объект = Ссылка;
Объект.Записать();
Объект - реквизит задачи в котором хранится ссылка на документ, справочник и т.д.
Конечно, при открытии формы новой, еще не записанной задачи в поле Объект ничего не указано, но при ее записи нужная ссылка будет установлена.
