Обмен РБД ☑
0 pavelul73
23.05.13
Добрый день. Имеется такая вот проблемка:
при обмене, при выгрузке данных выходит ошибка:
"Ошибка при сжатии данных файла обмена".
Но если запустить обмен из Операции-ПланыОбмена-ПоОрганизаии-ЗаписатьИзменения, то все проходит нормально.
Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
До этого, в файловом режиме все работало нормально.
Перевел на сервер, перестало.
Все права есть.
1 Шапокляк
23.05.13
Может, на сервере архиватора нету?
2 pavelul73
23.05.13
есть, если запустить через : Операции-ПланыОбмена-ПоОрганизаии-ЗаписатьИзменения, то записывается архивный файл в локальную папку, все нормально, а если делать через настройки обмена, выполнить обмен, то появляется ошибка
3 Kreont
23.05.13
(2) ну тогда всет таки про "Все права есть" неправда
4 pavelul73
23.05.13
но файл ведь записывается, значит права на папку есть
5 hhhh
23.05.13
(2) Операции-ПланыОбмена-ПоОрганизаии-ЗаписатьИзменения - там без архиватора. ТАк что больше не ссылайся на это.
6 pavelul73
23.05.13
(5)как без архиватора? там есть галочка "сжимать сообщение", после этого в папке обмена появляется архивный файл обмена, если снять эту галку, то появляется обычный xml.
7 pavelul73
23.05.13
по идее это ведь тоже самое, что и в настройках плана обмена, также есть галочка "сжимать сообщение", но вот во тором случае архив не создается
8 pavelul73
23.05.13
никто не сталкивался с такой проблемой?
9 hhhh
23.05.13
(6) галочка эта в справочнике: настройках обмена.
А про план обмена талдычишь. В плане обмена нет "сжимать сообщение"
10 pavelul73
23.05.13
11 pavelul73
23.05.13
у кого-нибудь была похожая проблема?
12 Живой Ископаемый
23.05.13
нужно зайти интерактивно подд пользователем, под которым исполняется служба сервера 1С, и добавить ему русский изыг в винде.
13 Живой Ископаемый
23.05.13
ну или еще способ, план обмена Полный переименовать таким образом, чтобы его название не содержало кириллических символов...
14 Живой Ископаемый
23.05.13
ой, ну не Полный, а ПоОрганизации... назвать его например ByFirm
15 pavelul73
23.05.13
Огромное спасибо, поменял локализацию в настройках windows, все заработало.
16 Живой Ископаемый
23.05.13
просто можно было догадаться что что-то не так, если бы например отладчиком зай
17 Живой Ископаемый
23.05.13
и посмотреть путь этого временного хмл-файла, который пытался сархивироваться, вместо того чтобы тратить время на спор с чуваками, которые может и граматные, но с фишкой не сталкивались
18 pavelul73
23.05.13
да я и не спорил, просто показал, что такая галочка у меня есть.
Спасибо за совет.
