выполнение регламентных заданий
0 wwwqwert2014
23.05.13
я создал регламентное задание, его настроил, когда и через какое время что и как должно выполняться. Создал обработку, в которой создал кнопку Рассчитать и описал её метод:
&НаКлиенте
Процедура Рассчитать(Команда)
ВыполнитьОбработкуЗаданий();
КонецПроцедуры;
ПодключитьОбработчикОжидания("Рассчитать",3);
В файловом режиме база работает.
Быскакивает ошибка:
{Обработка.ОбработкаЗаданий.Форма.Форма.Форма(9)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПодключитьОбработчикОжидания)
по причине:
Метод недоступен на сервере
Я делал по примеру:
v8: 1С 8.1 - Регламентные задания
1 Быдло замкадное
23.05.13
ПодключитьОбработчикОжидания в файловом не работает наверно?!
2 wwwqwert2014
23.05.13
ага. пишет что недоступен на сервере
3 wwwqwert2014
23.05.13
хотя я много че нагуглил,в примерах именно так было написано делать
4 wwwqwert2014
23.05.13
вот настройки
[IMG]http://savepic.net/3723078.png[/IMG]
5 wwwqwert2014
23.05.13
6 Ненавижу 1С
потому что хот режим и файловый, но транслируется он как на сервере
7 Ненавижу 1С
(5) расписание в файловом варианте?
8 wwwqwert2014
23.05.13
а где есть выбор варианта расписания7
9 wwwqwert2014
23.05.13
вот так удалось сделать так, чтобыы каждые 3 секунды выполнялась функция ВыполнитьОбработкуЗаданий()
&НаКлиенте
  ПодключитьОбработчикОжидания("Обработка",3);
  &НаКлиенте
Процедура Обработка()
10 wwwqwert2014
23.05.13
но вот только сама цель - чтобы у меня запускалась процедура общего модуля:
РаботанаСервере.РассчитатьСебестоимость. Она почему-то не запускается
11 wwwqwert2014
23.05.13
может быть я вызов этого метода неправильно сделал?
Я создал регламентное задание, в котором указал имя нужного мне метода, который я хочу выполнять по расписанию.
Далее. В Интернете прочитал, что нужно создать обработку, в которой надо код что-то типа этого сделать
&НаКлиенте
  &НаКлиенте
Рассчитать - это код, который выполняется, когда пользователь щелкнет мышкой.
12 wwwqwert2014
23.05.13
Процедура Обработка()    выполняется каждые 3 секунды, но нужная мне функция работаНаСервере.РассчитатьСебестоимость не запускается ни разу.
13 Staffa
23.05.13
(0) у вас в голове абсолютная каша. Почитайте чем отличаются РегламентноеЗадание и ОбработчикОжидания.
Автоматически по расписанию РЗ выполняется только в клиент-серверном режиме.
14 wwwqwert2014
23.05.13
(13) нельзя значит в файловом запустить.. понятно. спасибо
15 hhhh
23.05.13
(13) а откуда такие сведения? Запускается в файловой по расписанию.
16 Infsams654
23.05.13
(30) + 100 , действительно?. Рег. задание и так запускается по расписанию, зачем тут нужен обработчик ожидания ? Наверное, можно придумать какие-то варианты старта обработчика ожидания из рег. задания - но что-то не представляю такого, проясните, плиз
17 Infsams654
23.05.13
в модуле обычного приложения и так запускается обработчик ожидания для регламентых заданий при запуске в файловом режиме
