Фоновый рисунок печатной формы 1С 8.2
0 Gossar1C
23.05.13
Хеллоу. Подскажите пожалуйста можно ли какими нибудь способами вставить в печатную фоновый рисунок позади текста. Пробовал разными способами в том числе через OLE объект, в фотошопе удалял фон, и устанавливал прозрачность, но ничего из этого не работает, работает только программно надо прописывать путь и тп, программно картинка дублируется и фиксируется (не дает возможности снять фиксацию) ну и программно она не по центру, вот так вот... есть у кого нибудь какие мысли? Заранее спасибо!
1 Gossar1C
23.05.13
Как будто никто не делал фоновый логотип на печатные формы...
2 oreshka7387
23.05.13
3 Gossar1C
23.05.13
(2) смотрел 2 раза) нет, к сожалению не пашет
4 oreshka7387
23.05.13
+(2) это что касается прозрачного фона. а вот что-то там про программное дублирование и фиксацию - это вот я не поняла
5 oreshka7387
23.05.13
все пашет! ты вставляй не картинку, а объект
6 Gossar1C
23.05.13
(5) пробовал также как в видео потом в табдоке создавал оле объект и документ ворд 93 пробовал и эксель 93 пробовал в любых случаях в табдоке показывает что мол прозрачный а вот в предприятии уже нет...
7 Gossar1C
23.05.13
Фон не прозрачный, сделал все как по видео, создал Оле объект ворд (НЕ 93!!!) но при запуске предприятия Этот объект просто напросто белый
8 oreshka7387
23.05.13
объект ворд... в него вставил картинку из эксельки?
9 Gossar1C
23.05.13
(8) и туда и в эксельку пробовал, почему то белый объект и усе, надо учитывать еще что у меня печатается таблица , по сути это печатная форма спецификация комплектующих...
10 Gossar1C
23.05.13
(8) у меня нет такой обработки как на видео это раз, какой объект выбрать из 10-15? это два, ворд и эксель показывают вместо фона белое пятно приэтом закрывая таблицу
11 Gossar1C
23.05.13
вообщем для примера http://s006.radikal.ru/i214/1305/11/10d06fe9275d.jpg
12 Gossar1C
23.05.13
мда ребят, помощь просто шикарная, кинул видео у меня работает а ты как хочешь...
13 Gossar1C
23.05.13
больше ни у кого нет вариантов?
14 Gossar1C
23.05.13
Орешка, объясни пожалуйста еще раз, вот такой логотип запилить на страницу где помимо еще выводится и таблица? http://s019.radikal.ru/i643/1305/25/affe6dcd9356.jpg если можно, то выложи скриншот что так реально сделать...
15 Gossar1C
24.05.13
М
16 IamAlexy
24.05.13
17 Bigcalm
24.05.13
(15) Попробуй так:
1. Создаешь макет с типом двоичные данные, в него загружаешь картинку.
2. Во модуле объекта, если это внешняя обработка, в процедуре печати перед возвратом табличного документа пишешь примерно так:
ТабДокумент.ФоноваяКартинка = Новый Картинка(ПолучитьМакет("Фон")); // твой макет с картинкой
ТабДокумент.Показать();
Возврат Неопределено; // вместо ТабДокумент
18 Gossar1C
24.05.13
(17) фон будет дублироваться, а может и фиксироваться
19 Bigcalm
24.05.13
(18) Значит картинку подгони под размеры А4 297х210 в любом графическом редакторе.
20 Bigcalm
24.05.13
(19) + не картинку а холст.
21 Gossar1C
24.05.13
(20) в смысле холст?
22 Bigcalm
24.05.13
(21) Ну размер холста на котором у тебя размещена картинка, которая будет фоном, должен быть формата А4.
Ты же печатную форму делаешь стандартных размеров А4? Значит и  фоновая картинка тоже должна быть размера А4, а сам рисунок, на холсте руками подгоняй, под необходимое положение.
23 Bigcalm
24.05.13
(22) + Примерно так: http://s019.radikal.ru/i643/1305/1c/fc298693a4ef.jpg
Ну естественно без обведения, и фон должен быть прозрачный.
24 Gossar1C
24.05.13
(23) ага понял, спасибо буду пробовать
25 Gossar1C
24.05.13
(23) еще вопрос... а как убрать фиксацию? ну вот прокручиваешь печатную форму а фон не прокручиввается...
26 Bigcalm
24.05.13
(25) Вот это не знаю, такой задачи не стояло, подсказать не смогу.
