Админ
Физическая память постоянно растет, server 2008
0 Neg
23.05.13
Чем чревато? Ясно что полностью будет 100%, но а так за неделю с 7 до 40%, перезагружаю раз в неделю сервер, ну и опять семь.
Спасибо.
1 пипец
23.05.13
Физическая память постоянно растет (с) порвало на панамский флаг
2 Живой Ископаемый
23.05.13
что?
3 Живой Ископаемый
23.05.13
Винда скажет что паямть кончилась, добавьте новую и пока не добавят, не будет работать, это всем известно.
4 Neg
23.05.13
Вам не знакомо такое понятие?
5 Neg
23.05.13
(3) Ну почему она не очищается при выходе пользователей?
6 Neg
23.05.13
Терминал кстати.
7 YF
23.05.13
(4) Физическая память может расти только в одном случае - при добавлении новых модулей памяти
8 пипец
23.05.13
хмм (0) ты б все таки писал поосмотрительней ;)) не память растет а загрузка растет
9 Neg
23.05.13
(7) Открой диспетчер задач и почитай внизу
10 Neg
23.05.13
Процессов, Загрузка ЦП, Физическая память.
11 H A D G E H O G s
23.05.13
Счаст будет толпа смехуечков, а, между тем, это реальная проблема, была на win 2003, вылечилось установкой обвноления.
Сервер не на виртуалке?
12 Neg
23.05.13
(11) Нет.
13 Neg
23.05.13
(11) Знать бы какое обновление, не хочу все грузить.
14 Живой Ископаемый
23.05.13
да, какое обновление для 2003 подойдет для 2008?
15 Lama12
23.05.13
(9) Если сервер на физическом железе, то физическая память не может расти. Точнее она может расти только если материнская плата поддерживает "горячую" установку новых планок.
В то же время смущает что после перезагрузки памяти опять становится меньше.
Предполагаю что в серверной сидит тролль и вставляет, и выдергивает планки.
Может все таки растет объем используемой памяти?
И что показывают счетчики по памяти?
Какой процесс использует ее?
16 Neg
23.05.13
(15) Ну хрен с ним, уговорил, растет объем используемой физической памяти. Ну от этого легче не стало.:)
17 Neg
23.05.13
(14) Ну может обновление есть подобное и для Сервера 2008?!
18 Lama12
23.05.13
(16) Так какой процесс память жрет?
В диспетчере может и не показать. Запускай монитор ресурсов.
Там точно покажет.
19 Neg
23.05.13
spoolsv.exe
svchost.exe
20 Neg
23.05.13
А точнее завтра гляну.
21 Neg
23.05.13
Сейчас зайти не могу на сервер
22 Тьма
23.05.13
18:53
(19)А сколько спулер жрет и какие принтеры стоят?
23 Neg
25.05.13
22:53
(22)  спулер на одном месте,, колеблется 30 метров, а вот  svchost.exe постоянно растет, так не один svchost.exe растет.
24 Neg
14.06.13
00:10
(22) spoolsv растет, принтеры МФУ НР и Каноны.
25 Neg
14.06.13
ап
26 acsent
14.06.13
(23) возьми psexplorer он более подродно системные процессы показывает
27 Neg
14.06.13
(26) И что это даст? Как побороть? spoolsv растет! В (23) ошибся...
28 Lionee
14.06.13
(27) Сanon  на нем стоит ?
29 Lionee
14.06.13
(27) снеси его  совсем и дрова все все от него ,  Сanon такая зараза
30 Neg
14.06.13
(29) да вроде нормально в терминале работает. Думаешь от него spoolsv растет? Удалю, но без него бухгалтер работать не будет.:)
31 Jaap Vduul
14.06.13
Попробуйте:
http://support.microsoft.com/kb/2796647/en-us
В качестве шаманства можно таке попробовать рестартануть сервис спулера, почистив в промежутке межу остановкой и запуском папку %windir%\system32\spool\printers
32 Тьма
14.06.13
(30)Спул - служба печати. Если он берет неоправданно много памяти, значит какой-то драйвер принтера его насилует. Из методов борьбы могу предложить убрать все кэноновские мониторы печати, т.е. экзешники в имени которых есть LAK или SWK. Также при подозрительном поведении спулера бывает полезно очистить (при остановленной службе печати, конечно) каталог c:\windows\system32\spool\printers\ - очередь печати. Иногда полезно переставить все принтеры в системе (скачав последние версии с сайта производителя), для чего очистить (предварительно сделав копию) каталог c:\windows\system32\spool\drivers\ - рабочие драйверы принтеров системы. Еще говорят, что в терминале драйверы принтеров ставить и необязательно, а можно юзать заклинание ScrewDrivers, но сам я знакомства с этим демоном пока не удостоился.
33 ДенисЧ
14.06.13
Хм.... Если бы у меня на серверах память росла ни с того ни с его... Я бы только радовался... :-)
