При копировании ТЗ не копируются вложенные ТЗ ☑
0 NcSteel
23.05.13
Пример:
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
ТЗ.Колонки.Добавить("ТЗКолонка", Новый ОписаниеТипов("ТаблицаЗначений"));
ТЗКолонка = Новый ТаблицаЗначений;
ТЗКОлонка.Колонка.Добавить("Колонка1");
СтрокаТЗ = ТЗ.Добавить();
СтрокаТЗ.ТЗКолонка = ТЗКОлонка;
ТЗКопия = ТЗ.Скопировать();
ТЗ[0].ТЗКолонка.Колонки.Добавить("Колонка2");
ТЗКолонка[0].ТЗКолонка.Колонки.Колонка2 - появится такая колонка.
Тоесть при копировании ТЗ вложенные ТЗ не копируются и остается ссылка. Или я не туда смотрю.
1 NcSteel
23.05.13
ТЗКопия[0].ТЗКолонка.Колонки.Добавить("Колонка2");
Поправленный пример )))
2 NcSteel
23.05.13
При этом ТЗ[0].ТЗКолонка.Колонка2 - появится такая колонка.
3 Лефмихалыч
23.05.13
(0) агрегатные объекты не копируются. Присваивается ссылка на правое пот "=" значение
4 NcSteel
23.05.13
(3) ТЗ.Скопировать() создает копию объекта.
Описание:
Создает копию исходной таблицы значений.
5 Лефмихалыч
23.05.13
Если бы копировались
Объект1 = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("Ы");
Объект2 = Объект1; // то вот это приводило бы к появлению нового объекта
6 Лефмихалыч
23.05.13
(4) не доэтовайся до слов - я имел в виду, что присваивание не копирует агрегатные объекты
7 NcSteel
23.05.13
(6) У мну тут и нет присваивания.
8 NcSteel
23.05.13
20:06
Логика программы понятна, что если мы копируем ТЗ, то колонки содержащие ссылки на Справочники не создают копию данных. То есть в справочнике не появится новая ссылка.
Но не ожидал данного поведения от коллекций вложенных.
9 NcSteel
23.05.13
(8)  + Такого например не происходит в дереве значений, хотя надо проверить.
10 NcSteel
23.05.13
(9) То есть
Дерево = Новый ДеревоЗначений;
ДеревоКопия = Дерево.Скопировать()
Тоесть в данном случае скопируются и вложенные ТЗ....
11 Лефмихалыч
23.05.13
(8) а там логика та же - ссылка, она ссылка и есть. Присваивание одной ссылки другой не должно дублить объект, иначе будет ад и израиль и ни какие сборщики мусора не спасут
12 Лефмихалыч
23.05.13
(10) не верю
13 NcSteel
23.05.13
(11) Я бы не чертыхался, если бы с деревом значений было бы так же. Но тут же явное противоречие )))
14 NcSteel
23.05.13
Дерево.Колонки.Добавить("Колонка1");
НоваяСтрока = Дерево.Строки.Добавить();
КопияДерева = Дерево.Скопировать();
КопияДерева.Колонки.Добавить("Колонка2");
В данном случае в первом дереве не появится колонка.
15 Ненавижу 1С
(13) брехло?
16 NcSteel
23.05.13
ДеревоЗначений.Скопировать (ValueTree.Copy)
ДеревоЗначений (ValueTree)
Скопировать (Copy)
Синтаксис:
Скопировать()
Возвращаемое значение:
Тип: ДеревоЗначений.
Описание:
Создает полную копию исходного дерева значений.
Доступность:
Пример:
// ДеревоСостава имеет тип ДеревоЗначений
НовоеДеревоСостава = ДеревоСостава.Скопировать();
17 Ненавижу 1С
(14) и в ТЗ не появится так,т ты пойми разницу!
18 NcSteel
23.05.13
(17) Появится. Суть в том что в дереве каждый вложенный уровень это ТЗ. И при копировании дерева , так же копируются вложенные ТЗ.
Но Дерево не всегда удобно, когда надо произвольные колонки использовать на разных уровнях вложенности.
19 Лефмихалыч
23.05.13
(18) >в дереве каждый вложенный уровень это ТЗ
это утверждение по меньшей мере спорно, шопестец
20 NcSteel
23.05.13
В общем видна не доработка, да ТЗ не простой тип, а коллекция. Видимо при копировании ТЗ выполняется подобный алгоритм:
Для Каждого СтрокаТЗ Из ИсходнаяТЗ Цикл
СтрокаНовойТЗ = НоваяТЗ.Добавить();
ЗаполнитьЗначениеСвойств(СтрокаНовойТЗ, СтрокаТЗ);
Тогда как в Дереве скурпулезно копируется и содержимое структуры дерева.
21 NcSteel
23.05.13
(19) Я утрировал, но суть в том , что это "КОЛЛЕКЦИЯ"
22 Chai Nic
23.05.13
Вот так с гарантией создает полную копию. Со всеми вложенными объектами.
КопияПолная=ЗначениеИзСтрокиВнутр(ЗначениеВСтрокуВнутр(ИсходнаяТаблица))
23 NcSteel
23.05.13
(22) Мастер... )
24 NcSteel
23.05.13
Жаль я не ИЗ, так бы добавил в книгу знаний.
25 Лефмихалыч
23.05.13
(0) если эксперимент дает неожиданные результаты, значит надо было чище мыть пробирки.
Вот такой код:
Дерево1 = Новый ДеревоЗначений;
Дерево1.Колонки.Добавить("ВложеннаяТаблица");
Строка = Дерево1.Строки.Добавить();
Строка.ВложеннаяТаблица = Новый ТаблицаЗначений;
Строка.ВложеннаяТаблица.Колонки.Добавить("Колонка1");
Дерево2 = Дерево1.Скопировать();
Дерево2.Строки[0].ВложеннаяТаблица.Колонки.Добавить("Колонка2");
Таблица1 = Новый ТаблицаЗначений;
Таблица1.Колонки.Добавить("ВложеннаяТаблица");
Строка = Таблица1.Добавить();
Таблица2 = Таблица1.Скопировать();
Таблица2[0].ВложеннаяТаблица.Колонки.Добавить("Колонка2");
ОбъектыПроверки = Новый Структура("Дерево1,Дерево2,Таблица1,Таблица2",Дерево1.Строки,Дерево2.Строки,Таблица1,Таблица2);
Для каждого КлючЗначение Из ОбъектыПроверки Цикл
   Сообщить(""+КлючЗначение.Ключ+" >>");
   Для каждого Колонка Из КлючЗначение.Значение[0].ВложеннаяТаблица.Колонки Цикл
       Сообщить("    "+Колонка.Имя);
[\1C]
выводит такой результат
Дерево1 >>
   Колонка1
   Колонка2
Дерево2 >>
   Колонка1
   Колонка2
Таблица1 >>
   Колонка1
   Колонка2
Таблица2 >>
   Колонка1
   Колонка2
26 NcSteel
23.05.13
(25) Ты не понял о чем я. Жаль.
27 Лефмихалыч
23.05.13
(22) могу пару гарантийных случаев подкинуть, надо?
28 NcSteel
23.05.13
(27) Давай.
29 Лефмихалыч
23.05.13
20:40
(28) любой объект прикладного объекта
30 Лефмихалыч
23.05.13
ну, то есть, например Справочники.Номенклаура.СоздатьЭлемент(), если его ту-сюда через строкувнутр прогнать, восстановится в Неопределено
31 Лефмихалыч
23.05.13
COMОбъекты еще
32 NcSteel
23.05.13
(29) ТаблицаЗначение = Новый ТаблицаЗначений;
   ТаблицаЗначение.Колонки.Добавить("КолонкаОбъект", Новый ОписаниеТипов("СправочникОбъект.Номенклатура"));
   НоваяСТрока = ТаблицаЗначение.Добавить();
   НоваяСтрока.КолонкаОбъект = Реквизит1.ПолучитьОбъект();
   КопияТЗ = ЗначениеИзСтрокиВнутр(ЗначениеВСтрокуВнутр(ТаблицаЗначение));
Да, не восстанавливает. В моем случае таких объектов не будет, так что прокатит. Можно конечно через XML серелизовать.
35 Chai Nic
23.05.13
(29) Ну, об объектах базы данных речи не идет, разумеется.
36 Torquader
24.05.13
00:19
Ребята! А что вы хотите, у вас есть объект, в полях которого записаны ссылки на другие объекты.
Когда вы просите систему скопировать объект, то она создаёт новый объект, а все поля заполняет через присваивание.
А у вас же при присваивании объект не копируется.
