Ошибка настройки обмена УТ -> БП ☑
0 WhiteDragon93
24.05.13
При настройке одностороннего обмена УТ 10.3 -> БП 2.0, беру файл из УТ для настройки второй конфы, загружаю в БП, настраиваю и хочу сделать сценарий обмена, при его создании и выборе "транспорта сообщений" возникает ошибка:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиПовтИсп.Модуль(516)}: Метод объекта не обнаружен (ИспользуемыеТранспортыСообщенийОбмена) Результат = ПланыОбмена[ПолучитьИмяПланаОбмена(УзелИнформационнойБазы)].ИспользуемыеТранспортыСообщенийОбмена();
Как можно вылечить?
P.S. Обе конфы обновлены до последнего релиза и пробовал с нуля настраивать обмен.
1 morik44
24.05.13
ОбщийМодуль.ОбменДаннымиПовтИсп - что это?))
2 WhiteDragon93
24.05.13
(1) стандартный модуль, конфа абсолютно типовая
3 morik44
24.05.13
сори, в УТ глядел)
4 morik44
24.05.13
5 WhiteDragon93
24.05.13
(4) видел я это, но внятного ничего из этого не извлек
6 WhiteDragon93
24.05.13
сейчас вместо того, что написано в (4) там:
// Возвращает массив используемых транспортов сообщений для этого плана обмена
// 1. Например, если план обмена поддерживает только два транспорта сообщений FILE и FTP,
// то тело функции следует определить следующим образом:
//    Результат = Новый Массив;
//    Результат.Добавить(Перечисления.ВидыТранспортаСообщенийОбмена.FILE);
//    Результат.Добавить(Перечисления.ВидыТранспортаСообщенийОбмена.FTP);
//    Возврат Результат;
// 2. Например, если план обмена поддерживает все транспорты сообщений, определенных в конфигурации,
//    Возврат ОбменДаннымиСервер.ВсеТранспортыСообщенийОбменаКонфигурации();
// Возвращаемое значение:
//  Массив - массив содержит значения перечисления ВидыТранспортаСообщенийОбмена
Функция ИспользуемыеТранспортыСообщенийОбмена() Экспорт
   Возврат Результат;
КонецФункции
7 WhiteDragon93
24.05.13
+(6) т.е. не только для обмена с розницей, а для всех планов
