Админ
USB удлинитель макс длина для USB-WIFI ☑
0 manyak
24.05.13
в частном доме комп стоит в углу в дали от окна, втсавлен USB wifi адаптер DLINK DWA-125:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=723087&modelid=8514814&clid=502
сеть плохо ловит "уровень сигнала низкий" - скорость соотв. медленная.
хочу купить USB удлинитель и к окну вывести в зону прямой видимости вайфай роутера, вопрос будет USB-WiFi адаптер работать через удлинитель, например 5 метровый?
1 dmpl
24.05.13
(0) От качества шнурка сильно зависит, может и на 1 м шнурке не заработать. Но даже с качественным шнурком 5 м для USB 2.0 - многовато.
2 manyak
24.05.13
спасибо! вопрос в догонку, в новй квартире сделан ремонт, 2-х этажная, витая пара заходит у входной двери на первом этаже и там будет вайфай роутер, все компы будут стоят на втором этаже, хозяин хочет вафлю. как сигнал проложить до второго этажа чтоб в кабинете связь была? компов там три штуки будет
3 manyak
24.05.13
площадь каждого этажа 140 кв.м.
4 manyak
24.05.13
кабинет на втором этаже в самой удаленной комнате от точки ввода инета на перв. этаже.
5 1Сергей
24.05.13
(2) купить удлинитель антены
6 manyak
24.05.13
(5) всмысле? удлинитель - эт опять провода, на второй этаж проводом удлинять? не пойдет, там везде ремонт - под протяжку нет места с точки зрения эстетики. мож какие повторители или т.д.?
7 Ковычки
24.05.13
перекулючи в усб 1.1 или отключи расширение контроллера усб
8 manyak
24.05.13
(7) это для усиления сигнала или чтоб 5 метров потянул адаптер? не скажется это на работе других устройств usb? стоят еще usb e-token для ЭЦП.
9 sdv2000
24.05.13
(6) репитер - вполне себе вариант
в конторе юзаю Edimax EW-7438RPn, полет нормальный
10 manyak
24.05.13
(9) если поставить цепочку из 2,3-х репитеров, проброс портов с роутера на конечные ip компов будет робить или еще надо будет это прописывать в репитерах?
11 Ковычки
24.05.13
(8) медленнее флешки и внешнии диски будут работать
12 КомПрог
24.05.13
Есть usb хабы с питанием...
13 dangerouscoder
24.05.13
http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020
можно припаять антену внешнюю и настроить на роутер.. связь с компом по lan
14 Jump
24.05.13
(2)Однозначного ответа нет. Все зависит от условий.
Например какие перекрытия между этажами, какие межкомнатные.
Толщина стен, материал, каким будет путь сигнала, есть ли условия для отраженнного сигнала. И есть ли рядом еще работающие беспроводные устройства.
Лучше всего затащить роутер на второй этаж.
Если нет, тогда стоит заморочиться достаточно мощными адаптерами (заметь не точкой доступа, а именно клиентскими адаптерами)
15 ice777
24.05.13
(0) положи лучше витую пару и не мучайся.
16 Lionee
24.05.13
и облучать облучать )))
17 sdv2000
24.05.13
(10) в репитерах ничего прописывать не надо
18 simol
24.05.13
С чего опасения? Не далеко ведь, добьет.
19 DES
24.05.13
выпей пива из 5 л банки, отрежь полстенки, положи внутрь приемник, направь вырез на источник
20 Лефмихалыч
24.05.13
(0) я в феврале пятиметровым удлинителем ёпту подключал к зухелю кинетику, нормально работало без доп. питания.
21 Владимир1С
24.05.13
Сейчас есть йуэсби 20 метров, 30 метров, 60, 120... с доп питанием и спецпереходниками. Вопрос в толщине питающих жил и нагрузочной способности источника и приёмника. Брать надо европу - у меня китай 20 см не работал...
22 Jump
24.05.13
С качественным кабелем и нормальным не просаженными питанием на портах пять метров будет работать. По крайней мере по стандарту должен, да и практика показывает что работает.
Если не работает, то либо кабель хреновый, либо порты напругу не дают, либо девайс слишком прожорливый до питания.
Допускается до шести соединений через хабы с питанием, т.е можно взять шесть кусков по пять метров, и пять хабов, и получить 30метров. Хотя это уже извращение.
Проще взять роутер с lan портом, воткнуть в него усб девайс, и работать с ним по сети.
23 Ковычки
24.05.13
21:34
(22) по стандарту 6 футов, дальше на свой страх
24 taril115
24.05.13
купи активный хаб  с доп питанием и тяни его куды хочешь )
25 taril115
24.05.13
о! или бери точку доступа. Настраивай мост и к компу тяние езернетом
26 taril115
24.05.13
или свой вайфайчик подключай к вифи роутеру, а роутер настраивай мостом (репитер) к удалённому вайфаю...
вариантов много)
27 Torquader
25.05.13
00:31
Адаптер DLINK в попу производителю (они хреново работают).
Ну и купить точку доступа Ethernet-to-WiFi и дотянуть туда, где нормально берёт.
По крайней мере, у меня BeeLine-WiFi именно так и работал.
28 Противный
27.05.13
02:25
у нас в магазе есть активные ЮСБ-удлинители на 10-20 метров, вот только посли них надо устройства с собственным питанием ставить...
