v7: определение прав доступа к объекту ☑
0 mpbakunov
24.05.13
Как программно определить права доступа к объекту другого пользователя?
1 1Сергей
24.05.13
в 7 нет разграничения по авторству и прочим атрибутам
2 пипец
24.05.13
кроме доступность (для формы) штатно других методов определения доступности не припомню , так же оно может быть закрыто программно - а это ваще не определяется кроме через попытку исключение
3 пипец
24.05.13
(1) ну через попытку исключение можно извратиться но эт ;))) ндаа
4 1Сергей
24.05.13
(3) чего извернуться? права даются на объекты метаданных типа Константы, Справочники, Документы. Всё. Запретить открывать документы другого пользователя, это уже всё вручную прописывать, так же как и (0)
5 Skom
24.05.13
недокументированная функция ПравоДоступа()
6 Skom
24.05.13
ПравоДоступа(<?>,)
Синтаксис:
ПравоДоступа(<НазваниеПрава>,<Объект>)
Назначение:
Проверяет для текущего пользователя наличие права доступа для заданного объекта. Возвращает: 1 - если право доступа есть, иначе 0.
Параметры:
<НазваниеПрава> - строка с названием права доступа, как оно выводится в конфигурации (без пробелов).
<Объект> - строка с наименованием типа и вида объекта (записывается через точку). Для глобальных прав этот  параметр не указывается. Для объектов, у которых нет вида - записывается только тип объекта, например,  ''Операция''
7 Skom
24.05.13
пример
Если ПравоДоступа("Корректировка","Справочник.ХозОперации")=0 Тогда
8 mpbakunov
24.05.13
(6) это для текущего пользователя, а мне надо для других пользователей!!!
9 пипец
24.05.13
(8) нету такого
(4) чойта для текущего запросто проверю открыл или не открыл
10 ДенисЧ
24.05.13
(8) Зайди по ОЛЕ в базу под другим пользователем и выполни.
11 Skom
24.05.13
(8) создай справочник НАБОРЫПРАВ и пиши туда
12 Skom
24.05.13
+11 если для тебя это критично
а вообще, объяснил бы ситуацию, чего в конечном итоге хочешь получить?
13 пипец
24.05.13
(10) хе - эт парол знат нада
14 Skom
24.05.13
счас попробую найти код, если остался он у меня
15 ДенисЧ
24.05.13
(13) другой вариант - это парсить описание конфигурации.
Или gcomp'ом мдшник расотрошить и там искать
16 Skom
24.05.13
ДенисЧ, погоди, надо сначала услышать чего он хочет добиться.
17 ДенисЧ
24.05.13
(16) да ясно же.... Матрицу наборов прав по объектам, наверняка.
18 mpbakunov
24.05.13
(12) мне надо пакетно проставить в справочнике пользователей определенный флаг в зависимости от доступа к определнному объекту
19 dk
24.05.13
(17) дык проще описание конфигурации распарсить
20 1Сергей
24.05.13
(19) + В конфигураторе меню Конфигурация - Описание структуры метаданных. В конце будут все наборы прав
21 Skom
24.05.13
(18) делаешь справочник НаборыПрав
Делаешь подчиненный справочник туда пишешь
Документ.<ИмяДок>.<Право> | Флаг
При входе пользователя, пробегаешься по метаданным и устанавливаешь нужные флаги.
22 Skom
24.05.13
ну т.е. у тебя для каждого набора прав будет перечень объектов метаданных и к нему список действий и разрешения на эти действия
23 Skom
24.05.13
Я как-то реализовывал универсальный механизм пореквизитной настройки доступа в документах. для каждого набора прав можно было задавать отдельные права на доступ в целом к документу и к его отдельным реквизитам.
24 Mikeware
24.05.13
(21) нахрена? в справочник пользователей - наименование набора прав при входе в систему. Вполне достаточно
25 Skom
24.05.13
+23 не меняя прав в конфигураторе
26 Mikeware
24.05.13
(25) у Садовникова это красиво сделано...
27 Skom
24.05.13
(24) а ну да. отдельный справочник Наборы ему не нужен.
Но мне он нужен был. у меня там настройки расширенные были.
28 Skom
24.05.13
(26) а думаешь у кого я учился))
29 Skom
24.05.13
Хотя, с правами заморачиваться с правами я стал раньше, чем с ним зазнакомился.
