УТ11. Не отгружается заказ клиента.
0 Кокос
24.05.13
Уже все обновления сделал. Но все равно.
Ввел заказ клиента. Все поля заполнены. Товар на склад поступил. В обеспечении показывает что товар в наличии.
Про проведении в "Заказы клиентов" ресурс Заказано заполняется а К Офомрлению нет. Хотя при проведении берется именно КОформлению.
Что еще надо сделать в заказе чтобы в регистре КОФормлению заполнилось?
Уже все перепробовал. В настройках все галочки включены, схема ордерная.
1 Флудер
24.05.13
А статус заказа какой? По идее должен быть "К отгрузке"
2 Кокос
24.05.13
(1) да. стоит К Отгрузке
3 Флудер
24.05.13
(2) Ну тогда смотри код, что нужно чтобы заполнялось "к оформлению"))
4 patapum
24.05.13
(0) не отгружается заказ клиента - что нажимаем, что говорит 1с?
5 Кокос
24.05.13
(4) Ввести на основании делаем. товар в реализацию не переносится. заполняем реализацию вручуную. отгрузку делать не дает. говорит нет остатков. хотя остатки есть
6 scanduta
24.05.13
Ведется учет по видам запасов?
7 Кокос
24.05.13
(6) сейчас прога висит пока. но скорее всего да. в настройках учета все галочки включили
8 scanduta
24.05.13
(7) Есть глюки с этими видами запасов. Попробуй полностью пересоздать заказ
9 Кокос
24.05.13
(8) да уже пересоздавали.
10 scanduta
24.05.13
Ну и если используются виды запасов проверить соответствие остатков с видами запасов настроенными в заказе
11 Кокос
24.05.13
(10) не нашел нигде такой галочки. в документах нет полей типа ВидЗапосов
12 Кокос
24.05.13
v8: УТ 11. Не заполняется таб. часть на основании заказа клиента нашел такуюже тему... мужик разобрался. только не написал как
13 ssh2012
24.05.13
(12) да снес он по-ходу эту УТ11
14 SUA
24.05.13
мде... походу русскому языку учить надо... и читать...
например вопрос в (4) и ответ 1с-ки (копипаст можно сюда)
15 Кокос
24.05.13
(14) да блин. ничего не говорит. просто не заполняется на основании заказа клиенту ТЧ реализации.
16 SUA
24.05.13
ROFL
17 SUA
24.05.13
что я в (14) спросил? :D
18 SUA
24.05.13
нет остатков чего? (если вручную забить)
19 Кокос
24.05.13
(17) так нет ничего чего можно былобы скопипастить
20 Кокос
24.05.13
(18) в том то и дело что есть остатки. даже с лихвой
21 Кокос
24.05.13
ап
22 SUA
24.05.13
если реализация провелась то все хорошо... иначе 1с-ка скажет что не так
23 Кокос
24.05.13
(22) в систему введен документ поступления. один. потом введен приходный ордер на товары. один. потом введен заказ клиента. один. вводим на его основании, реализация пустая.
больше документов системе нет.
24 Кокос
24.05.13
тестируем
25 Мимохожий Однако
24.05.13
Характеристики используются? При использовании надо остатки смотреть еще и в разрезе характеристик.
26 Кокос
24.05.13
(25) не используются. вручную товар добавляется в реализацию и проводится. но пишет что реализация сверхзаказа
27 Мимохожий Однако
24.05.13
19:43
Протестировать базу. Проверить ТА и остатки на момент проведения документа Реализации. Фокусов не бывает.
28 Кокос
25.05.13
запустил ТиИ... еще попробую нулевую базу поставить. ато эту обновлял еще с 11.0.7
29 Кокос
27.05.13
ТиИ не помог.
30 Digger
27.05.13
Может у ордера приходного статус не поставил, что принято?  Если с заказа в реалку не переносится,  значит нет на остатке на складе.
31 Кокос
27.05.13
(30) остаток есть. при ручном добавлении в реализацию проводится. но пишет что строки все сверхзаказа.
32 Biker
27.05.13
(31) Структуру подчиненности по заказу смотрел ?
33 Кокос
27.05.13
угу
