Массовое копирование из 1С в MS SQL ☑
0 Odin-s
24.05.13
Приветствую!
В 1С формируется таблица из 800k строк, которую нужно выгрузить в сиквел. Создание таблицы занимает 5 минут, построчный insert через COM - 5 часов, почему-то (убийственное время для столь незначительного объема данных) :(
Если у кого-то есть удачный опыт решения подобных задач средствами массового копирования с высокой надежностью - прошу поделиться. Можно даже без подробностей, просто в каком направлении лучше двигаться.
Теоретическая информация, пожалуй, не интересует.
1 Ненавижу 1С
база 1С серверная?
2 Delorn
24.05.13
(0) копируешь что? Особенно круто если получаешь то что копируешь одним 1сным запросом. База серверная и на том же 1с.
3 AlexTim03
24.05.13
Кури функцию bulk, она работает с массивами данных
4 AlexTim03
24.05.13
Вот так:
BULK INSERT
5 Лефмихалыч
24.05.13
чтобы построчности избежать - "булкин сёрт".
а, если база 1С серверая, то быстрее будет SQL-запросом напрямую select into
но вообще лучше отказать ся от затеи вскуль чо-тонапрямую писать - это от лукавого
6 Serginio1
24.05.13
7 Serginio1
24.05.13
Обычно BULK INSERT загружаю в темповую таблицу индексирую а дальше применяю Merge
8 qeos
24.05.13
(0) пихай по 1000 строк
9 Odin-s
24.05.13
База серверная, но таблица собирается сложным алгоритмом и имеет критическую важность - даже если алгоритм можно реализовать одним запросом, понадобится серьезная отладка, а косяки в реальном времени грозят значительными убытками для компании.
Всем спасибо за советы. Идею про 1000 строк мне уже озвучил админ бд, но с "булкин сёрт" рекомендовал не связываться.
10 Серго62
24.05.13
(0) А тебе обязательно построчно записывать? insert into ИмяТаблицыПриемника from (select ИменаПолей from ИмяТаблицыИсточника) не подойдет?
11 sttt
24.05.13
(9) как раз с BULK INSERT самое то
12 qeos
24.05.13
(9) булком кажется данные просто вливаются и все.. без всяких взаимосвязей и проверок..
13 Odin-s
24.05.13
C BULK может вылезти косяк - например, если символ разделителя встретился в текстовом поле. Это был основной аргумент против.
(10) Собирается таблица значений в 1С, в запрос её не вставить, к сожалению :)
14 sttt
24.05.13
символ разделителя можно самому задать при выгрузке и загрузке:
BULK INSERT EmployeeDB.dbo.Employees
FROM 'C:\Data\EmployeeData_n.dat'
WITH
   DATAFILETYPE = 'char',
   FIELDTERMINATOR = '#',
   ROWTERMINATOR = '\r\n'
   TABLOCK
15 sttt
24.05.13
(13) тз в файл выгружать, на сервере
16 sttt
24.05.13
можно и прям на сервере:
SELECT поле1, поле2
INTO НашаТаблица
FROM Таблица1С
17 Odin-s
24.05.13
(14) в таблице есть поле комментария, в котором может быть любой символ, теоретически.
18 Живой Ископаемый
24.05.13
а еще можно поместить ТЗ во временную таблицу, в результате она будет записана в темпдб  движком, нужно только узнать как она называется и выполнить команду select into from
19 Ахиллес
24.05.13
(17) Ну и замени этот символ предварительно на другой. Поверь, всем будет наплевать если вдруг все ";" превратятся в ","
20 Ахиллес
24.05.13
(18) Как назовёшь, так и будет называться :-)
Даю наводку: РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ. Собирать данные не в какую то мифическую таблицу, а в регистр сведений, ну а далее по тексту, из одной таблицы перегрузить в другую средствами скуль сервера.
21 Odin-s
24.05.13
(19) и запретить ";" вообще в поле вводить?
(18),(20) спасибо, попробую
22 Ахиллес
24.05.13
(21) Не важно. Можно во время сбора данных замену делать.
23 Живой Ископаемый
24.05.13
М... Да, наверное
24 Odin-s
24.05.13
(22) Не, мне идея с РС больше понравилась :)
25 Ахиллес
24.05.13
19:00
Ток мне кажется, что РС сам по себе тормоз ещё тот. Может справочник использовать? В общем пробовать надо. В конце перегрузки грохать все записи тем же скулем, если ссылок на другие метаданные в 1С не будет, то наверное наплевать, что там унутре чё нить разъедется :-)
26 Cyberhawk
24.05.13
Расскажите, в каких условиях возникают подобные задачи? Только в разношерстной среде? Только в каких-нибудь холдингах?
27 Мимохожий Однако
24.05.13
Интернет услуги, биллинги, услуги связи, счетчики ЖКХ
28 Живой Ископаемый
24.05.13
2(25) в РС запись быстрее всего, даже быстрее чем в  справочник. См ветку про многопоточный тест производительности
29 Живой Ископаемый
24.05.13
20:16
а тормоз тот, у кого больше индексов и вспомогательных таблиц при прочих равных.
30 ado
24.05.13
31 Odin-s
27.05.13
(30) Спасибо, этот вариант тоже рассматривали, но пока отложили как не самый надёжный.
