Проблема с cups
0 shotsdv2008
25.05.13
07:56
Дебиан 7
Сервер 1С 8.3.2.172
Постгри
Работа в терминале (сервер терминалов RX от Этерсофта)
1С запускается и всё прекрасно работает. На следующий день при запуске моргает окошко выбора баз и всё пропадает. Перегружаем cups и опять день работаем.
Есть ли решение этой проблемы?
Спасибо
1 ansh15
25.05.13
(0) >> Есть ли решение этой проблемы?
Вполне возможно что будет, если опять не перенесут выпуск с на более поздний срок. А так, четыре дня подождать.
Ставил на Федору и Магейю, после обновления оных, 1С переставала запускаться при остановленной cups. Правда, такого, как у вас, не наблюдал. Может, cups отваливается/подвисает сам по себе...
2 Фрэнки
25.05.13
(1) простите, срок выпуска чего? 8.3 ?
3 Фрэнки
25.05.13
сегодня же 25-ое и я думал, что релиз таки вышел, а его оказывается передвинули.
4 shotsdv2008
27.05.13
1С прекрасно запускалась и работала, пока не начали печатать.
5 ansh15
29.05.13
(4) 10114340  Запуск клиента для Linux
Проблема:
Если в операционной системе Linux имеются установленные принтеры и отсутствует или остановлена служба cups, то в некоторых случаях при получении информации о принтерах происходит бесконечно долгое ожидание ответа от них. Как следствие, при запуске клиента Предприятия происходит зависание программы.
Дата публикации:
2012-10-25
Отсюда - http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_3_3_641/ErrPlatform_8_3_3_641.htm
6 Ковычки
31.05.13
07:06
удалите капс
7 shotsdv2008
14.06.13
(5) У меня установлен и запущен cups, т.ч. эта ошибка не про мой случай.
Лечится костылём - 1С запускается скриптом, который останавливает cups, запускает 1С и запускает cups.
8 ansh15
14.06.13
(7)Сейчас проверил клиента 8.3.3.641. Без разницы, есть cups или нет, запущен/остановлен. Клиент запускается, работает.
9 shotsdv2008
11.07.13
Проблема возникает после первого вывода на печать. Если ничего не печатать, то всё работает.
