обмен БП-УТ
0 1c_nub
25.05.13
Подскажите, как быть:
Выгрузка УТ - БП (выгружаются данные при подключении к базе)
Настраиваю обмен из Другой УТ в туже БП. Она подхватывает узел который уже используется в обмене с первой УТшкой. т.е. в БП остается один узел, и теперь он начинает работать со второй УТ, а с первой перестает.
В чем может быть дело?
1 timmy
25.05.13
выгрузка односторонняя?
2 1c_nub
25.05.13
(1) двухсторонняя в обоих случаях
3 timmy
25.05.13
тогда по идее правильней бы было сделать РИБ на УТ и оттуда уже грузить
4 timmy
25.05.13
было такое на практике, обмен только в одну сторону. вроде проблем не было, хотя теоретически возможно совпадение ИД объектов в регистре соответствия объектов
5 1c_nub
25.05.13
(3) Делать РИБ, чтобу просто угрузить во вторую базу, это не рационально. Думаю 1С не могли так ступить.
(4) из одной УТ в две разные БП (односторонний) отлично работает. но так не надо, а надо именно из БП в две разные УТ.
6 1c_nub
25.05.13
20:16
Выяснил, что поиск узла происходит  по коду. (если изменить код плана обмена, то УТ его перестает находить в БП).
Вопрос, как теперь сделать, чтобы одна база использовала одн узел, а вторая -второй.
7 MaxS
25.05.13
(6) обратить внимание на коды узлов обмена во всех базах.
В БП у узлов УТ должны быть разные коды.
8 1c_nub
25.05.13
(7) Спасибо. Помогло.
Решение:
Код узла ут в базе БП должен быть такой как код узла "Эта информационная база" в БП.
Все просто оказалось.
9 КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ
31.05.13
Подскажите плиз, ситуация следующая:
Нужно наладить (желательно двусторонний) обмен между 1 чистой базой УТ 11.1 и 3-мя заполненными базами БП 2.0, с чего начинать (скорее всего налаживать надо через общий файловый ресурс ибо через прямое подключение только с одной получиться) и на что обратит пристальное внимание при настройке, заранее спкасибо =)
