Заполнение табличной части обработки (Управляемое приложение)
0 НеПалец
25.05.13
22:33
&НаКлиенте
Процедура ДополнитьПоКомплектации(Команда)
   ВесДляСоздания = Объект.КоличествоСоздаваемогоПродукта - Объект.ДанныеДляЗагрузки.Итог("Вес");
   ПолучитьТаблицуСпецификации();
   //ТаблицаСпецификации = ПолучитьТаблицуСпецификации(Объект.Спецификация, Объект);
&НаСервере
Функция ПолучитьТаблицуСпецификации(Спецификация)
   ДанныеДляСозданияТЗ = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ДанныеДляСоздания;
   Для каждого СтрСостав Из Объект.Спецификация.Состав Цикл
       НовСтр = ДанныеДляСозданияТЗ.Добавить();
       НовСтр.Номенклатура = СтрСостав.Номенклатура;
   //ЗначениеВРеквизитФормы(ДанныеДляСозданияТЗ, "ДанныеДляСоздания");
   //ЗначениеВРеквизитФормы(Документ, "Объект.ДанныеДляСоздания");
КонецФункции // ()
По факту выполнения на форме табличное поле пустое.
Как правильно?
1 Max Street
25.05.13
в процедуре на клиенте не перкдал параметр
2 НеПалец
26.05.13
01:06
&НаКлиенте
&НаСервере
Функция ПолучитьТаблицуСпецификации()
КонецФункции // ()
Код реально такой.
На самом деле нет параметра.
Выполняется без ошибки, но табличная часть не заполняется (пустая).
При этом:
цикл проходит, но таблица в форме остается пустой.
"ДанныеДляСоздания" - табличная часть внешней обработки.
С управляемым только начал работать, никак не могу победить работу с табличной частью/таблицей значений при передаче "клиент-сервер".
3 Max Street
26.05.13
01:20
нету возврат - функция ничего не возвращает
4 Любопытная
26.05.13
04:31
Ты с формы объект взял, обработал его, теперь верни обратно в форму
5 НеПалец
26.05.13
Всем спасибо, нужно так:
&НаСервере
Процедура ПолучитьТаблицуСпецификации()
   ЗначениеВРеквизитФормы(ДанныеДляСозданияТЗ, "Объект.ДанныеДляСоздания");
КонецПроцедуры // ()
