Подключение к SQLой 1С базе из другой базы 1с ☑
0 XiPyPg2012
26.05.13
Всем доброго времени суток.
Адрес сервера - GASERVER1C\SQLSERVER
Пользователь на SQL - sa
Пасс - 1234
Вобщем такое дело есть SQL сервер. На нем 2 базы:
1- "buh_fiat"
2- "test"
1С Предприятие 8.2
Дальше нужно настроить подключение из 2-й базы к 1-й для дальнейшего запроса данных. Если подробней то Вторая не типовая конфигурация, 1-я типовая. Надо из 1-й во вторую раз в сутки чтоб автоматически переносились банковские выписки.
1 Karavanych
26.05.13
это первый пост бложика ?
в чем собственно вопрос то ?
делай, если есть надежда на ответ в двух словах.
то там дня на 2 работы :) + пару дней на отладку.
2 XiPyPg2012
26.05.13
смысл вопроса как подключиться к другой базе, или где можно почитать про все возможные варианты и примеры реализации
3 Ork
26.05.13
1.В конфигураторе в форме модуля нажпть Ctrl+F1.
2.Опуститься в самый низ по содержанию до пункта "Средства интеграции и администрирования".
3. Там читать за Automation server либо за Менеджер COMсоединений.
4 rinatru
26.05.13
Яндекс тебе бы подсказал, что есть такая страничка http://help1c.com/faq82/cat/138.html .. .и много-много других
Задача очень интересная... вариантов много - через планы обменов, через менеджер СомСоедененией (как подсказывают тебе в (3) ..
в ссылке достаточно поверхностно описано, но уже будет легче.. куда копать понятнее
5 НеПалец
26.05.13
Вообще, для такого я бы использовал "Универсальный обмен данными" + "Конвертация данных".
6 Karavanych
26.05.13
вот пример, выгрузки из ЗУП в БУХ, через СОМ.
там довольно просто внутри все, можешь посмотреть,
ну и естественно есть поключение к базе.
http://infostart.ru/public/105873/
7 XiPyPg2012
26.05.13
Спасибо всем. Дальше думаю разберусь просто в ступор ставит SQL, то что нет пути к физической базе =)
8 rinatru
26.05.13
(7) можно подумать, что в файловой ты напрямую к таблицам будешь обращаться...
9 Skylark
26.05.13
Если подключаешься из 1С к 1С, реквизиты SQL сервера тебе вообще ни к чему.
В случае серверной базы вместо каталога как в файловой выступает комплект имя кластера сервера _1С_ плюс имя базы 1С на сервере 1С.
