Админ
Ноутбук не видит WiFi ☑
0 Bugmenot
26.05.13
1 Lionee
26.05.13
> на нажатия Fn+F12 не реагирует
а без Fn просто F12
2 Тоненький Клиент
26.05.13
поставь Inssider посмотри сети вокрун тебя
3 Bugmenot
26.05.13
(1) - тоже самое, индикатор просто горит
4 shag008
26.05.13
в роутере настройки смотри
5 Lionee
26.05.13
(4) причем роутер? у него на буке не вкл wi fi
6 shag008
26.05.13
канал, например, вместо "auto" поставь "6"
7 shag008
26.05.13
(5) см (0) "Ноутбук с Windows XP Pro и картой Atheros не может найти WiFi сеть:"
8 Lionee
26.05.13
9 Bugmenot
26.05.13
если что, другие ноутбуки  в той же комнате могут подключаться к WiFi
10 shag008
26.05.13
(8) если горит значит включен?
11 Bugmenot
26.05.13
(10) - логично, не?
12 Lionee
26.05.13
(10)синим он должен гореть.
13 Bugmenot
26.05.13
20:17
(12) - а красный/оранжевый  тогда что?
14 Lionee
26.05.13
вкл
15 Lionee
26.05.13
ну у меня вот так на буке ,щас
16 probably
26.05.13
Другие сети он видит?
Если видит, то вручную создай сеть на ноуте с нужным ssid. Было такое, вылечили так
17 sdv2000
26.05.13
ага, со статическим ip
18 sdv2000
26.05.13
было такое
19 Jump
26.05.13
21:36
(0)Учитывая что Windows XP рискну предположить что ноут не совсем свежий.
Стало быть может не поддерживать новомодные стандарты вайфая.
Поэтому скорее всего на точке доступа включена поддержка стандарта  IEEE 802.11n, а ноут его не понимает, ибо старый.
Так часто делают, чтобы обеспечить максимальную скорость, чтобы точка не переносила передачу на низкоскоростные стандарты.
Лечиться включением на точке доступа вещания во  всех стандартов.
20 dangerouscoder
26.05.13
21:36
(13) снес на своем hp win7 поставил xp  и думаешь так просто заработает у тебя wifi.. наивный..
он аппаратно включается утилитой..
21 Jump
26.05.13
Ну еще можно зайти в свойства адаптера, и посмотреть какие стандарты он держит.
22 dangerouscoder
26.05.13
23 sdv2000
26.05.13
можно
но не нужно :)
24 sdv2000
26.05.13
у китайпланшета P07 есть такой волшебный переключатель WiFi-3G
25 sdv2000
26.05.13
разок тронул, вафля накрылась
