Тормозит у одного пользователя журнал документов ☑
0 em628
27.05.13
07:15
Добрый день!
Возникла такая ситуация, что именно у конкретного пользователя страшно тормозит конкретный журнал документов. База серверная, 8.2.16.352, MSSQL. Пробовал под этим пользователем со своей машины - результат такой же. На копии базы(файловой, кстати на ней тоже тормоза у него) для данного пользователя удалил и создал вновь пользователя ИБ - тормоза ушли. В чем тут может быть затык? И можно ли вопрос решать именно заменой пользователя ИБ, чревато чем-то??
1 Vovan_Magadan
27.05.13
07:29
Попробуйте сделать внешнею обработку.
Там по нажатию на кнопку выполнить код:
ОчиститьНастройкиПользователя(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь());
Потом в предприятии выполнить, закрыть 1С и открыть заново, проверить.
Всё.
Проблема скорей всего в сохранённых настройках пользователя.
2 Godofsin
27.05.13
07:33
(1) Ничо что у пользователя все настройки слетят?
3 Vovan_Magadan
27.05.13
07:34
(2) нет ничо, переживет. В тестовой базе проверить можно
4 Trotter
27.05.13
07:41
(1)Так чистится весь кеш?
5 Vovan_Magadan
27.05.13
07:46
(4) сохраненные настройки пользователя а не кеш.
параметры печатных форм(поля и т.д.), реквизиты форм, есть доки, справочники, журналы которые сами скрытно используют сохранитьнастройки и т.д.
не чего нет криминального в этой функции, использовал, помогало, ни кто не бежал и не плакал. Но главное учтите что параметры печатной формы слетят(поля, ландшафт) так что пусть бух настроит
6 Trotter
27.05.13
07:47
"бух настроит...." ага кто сделал внешнию обработку тот и будет потом всё править как правило ))))
7 Vovan_Magadan
27.05.13
07:54
(6) всё править это что? Полет дату и контрагента?
8 em628
27.05.13
Кстати я не сказал, используется сильно переписанная УТ 10.3.
Из описания функция делает вот что:
Очищает настройки пользователя, принадлежащие информационной базе и конкретному пользователю в ней.
Также удаляются настройки пользователя из системного хранилища настроек.
Это получается нужно будет заново настраивать абсолютно все отчеты для него, так ведь?
Проверю на тестовой - скажу помогло или нет.
9 em628
27.05.13
(1) Проверил на тестовой - проблема ушла, помогла все-таки чистка. Vovan_Magadan благодарен!
