Внешняя обработка. Передача данных. ☑
0 aMz
27.05.13
07:54
В общем открывая обработку сохраняю все значения в самой форме. Сохранять значение - Сохраняемые значения. Все сохраняется. Но при открытии ее как внешняя печатная форма, открытие отдельной формы, все реквизиты без значений. Что можно сделать? как достучаться?
1 НаборДанных
27.05.13
08:00
(0)Описать ситуацию яснее.
2 aMz
27.05.13
сделал обработку. Сохраняю все значения в самой форме( Форма -СохранятьЗначение - СохраняемыеЗначения. Так сделал на всех последующих формам: формаВыбора, ФормаНастроек, все передается. Дальше я беру и регистрирую обработку как печатную форму. В функции Печать() открываю мне нужную форму, и в ней должны быть сохраненные значения моей обработки, но их нет.
3 Любопытная
27.05.13
не должны быть
4 aMz
27.05.13
В следствии этого возникает вопрос, а как реализовать, что бы были?
5 Любопытная
27.05.13
08:11
Ты чего хочешь? Хочешь свои волшебные настройки? Настрой их программно что ли :)
6 Rovan
08:12
(0) УФ или обычные ?
7 aMz
27.05.13
08:13
Можно по подробней?) Там не мои волшебные настройки, там передается, учетная запись мыла + картинки печатей и росписи
8 aMz
27.05.13
08:14
обычное
9 cw014
27.05.13
08:14
(0)(2) Твои настройки привязаны к пути внешней обработки и ее идентификатору. То есть ты открыл обработку из места C:\МоиСуперПуперОбработки\МояСуперПуперОбработка.epf - на этот путь и легли твои настройки.
Внешняя печатная форма сохраняется по пути
C:\Documents And Setting\User\Local Settings\Temp\v8abcdef.epf
Соответственно он твои настройки и не увидит. Используй для настроек регистр сведений или основное хранилище настроек пользователей
10 Бледно Золотистый
27.05.13
08:14
СохранитьЗначение(<Имя>, <Значение>)
11 aMz
27.05.13
2 cw014 все как я думал, а без записи в базу нельзя обойтись?
12 cw014
27.05.13
08:21
(11) Генерация временного полного пути автоматическая и имя файла будет всегда разная
13 aMz
27.05.13
08:22
Тогда еще один вопрос, в типой в какой регистр можно занести такого типа данные?
14 Галахад
(0) Всяко стремный вариант. Почистили кэш. Переименовали базу. и т.д.
15 Галахад
(13) Справочник "Сохраненые настройки"
16 aMz
27.05.13
типовая УТ 10.3
17 cw014
27.05.13
(13) А вот это тебе самому надо найти. Потому как ты даже конфу не указал
18 aMz
27.05.13
спасибо всем за помощь
19 НаборДанных
27.05.13
facepalm.жпг
20 aMz
27.05.13
08:35
все учились, у всех были на чем то ступоры. файспалм так фейспалм.
21 НаборДанных
27.05.13
(0)Используй доп.параметры, храни там данные твоей учетки + путь к файлам печати и не надо ничего ломать, все уже поломано до нас.
22 НаборДанных
27.05.13
О какая красивый статья тут есть http://infostart.ru/public/17119/
23 Галахад
(21) Молоток. Возникает тот  же вопрос, где хранить данные.
24 НаборДанных
27.05.13
(23)Што простите? На диске Ц, например, какая мне разница, какой путь до файлов картинок будет написан в соответствующих параметрах?
25 НаборДанных
27.05.13
Зачем ломать типовую конфигурацию, если надо только подсовывать адрес эл.почты и 2 файла с картинками? Сделай параметры, напиши в 1 - эл.почту, 2 - ПутьДоФайлаСКартинкой1, 3 - ПутьДоФайлаСКартинкой2, в коде получай данные и обрабатывай как хочешь, в чем вопрос то?
26 Бледно Золотистый
27.05.13
А чем (10) не устраивает?
27 aMz
27.05.13
Как записать в доп параметры, программно?
28 НаборДанных
27.05.13
(27)Зачем? Скажи мне, судя по (7), тебе нужны: 1. Адрес эл.почты; 2. Картинка с печатью; 3. Картинка с подписью, все так?
Есть у тебя твоя внешняя печатка, в уме(пока) адрес эл.почты, файл с картинкой1 и файл с картинкой2, так?
Регистрируешь печатку в базе, заходишь в доп. параметры, создаешь 3 параметра типа строка, пишешь туда адрес эл.почты, путь к файлу с печатью, путь к файлу с подписью. Все.
Доп. параметры можно определить при регистрации. Параметры авторегистрации.
29 НаборДанных
27.05.13
(28)+ процедура Инициализировать() должна быть в модуле, если не изменяет память, в общем я тебе как вариант решения дал, пользоваться или нет, решать тебе, искать дальнейшие ответы на сопутствующие вопросы тоже)
30 aMz
27.05.13
Я отдам обработку заказчику, в ней есть выбор 3х файлов: печать и 2 росписи. Было бы невероятно удобно если , он выбрал эти файлы и все, а при закрытии прописать уже, что и  зачем. А так не выходит получается , что не выйдет, так как учетки ихние , я не знаю, где файлы лежат тоже. Я так ведь так понял?
31 aMz
27.05.13
Сор. чушь в конце написал. Смысл такой, что я не знаю ихних учеток они создают их в обработке, файлы тоже указывают там.
32 НаборДанных
27.05.13
(30)Да, заказчику сообщить, что файлы с печатью и подписью должны лежать в каталоге БД, путь получить можно легко, и называться должны pechat.jpg и podpis.jpg, адрес электронки постоянно же не меняется, запроси и сам пропиши при регистрации. Ну а так конечно да, мануал им напиши как изменять пути и т.д.. Создают в обработке учетки, это как? Каждый свою пишет туда каждый раз?
33 aMz
27.05.13
Ну пользователь может выбрать, либо универсальная, либо создать свою. Ну так конечно не будет, будет скорее всего пару учеток. Спасибо тебе за помощь, буду разбираться
34 НаборДанных
27.05.13
(33)Пару учеток тоже можно разрулить теме же параметрами + из под кого запущена 1С, ну и выбирать исходя из этого, что пойдет на печать, главное выудить у заказчика больше инфы, а то писать в темную не очень айс. Или обучить в кратце как этими параметрами пользоваться да и все, сами будут менять как угодно их.
