Как поменять значение в выборке? ☑
0 temmy70
27.05.13
Можно ли поменять значение в выборке? Если можно, то как?
1 Любопытная
27.05.13
зачем?
2 temmy70
27.05.13
нужно ))
3 cw014
27.05.13
а) Нельзя
б) Не нужно это тебе
4 Любопытная
27.05.13
Сделай правильную выборку, чтобы не надо было менять. Выгрузи в ТЗ вместо выборки и правь ТЗ.
5 Vovan_Magadan
27.05.13
В выборке которая идёт по результату запроса конечно нельзя менять.
Выхода два:
1) В запросе по условию подставить значение(ВЫБОР КОГДА ИНАЧЕ..)
2) Выгрузить в ТаблицуЗначений и там уже менять
6 temmy70
27.05.13
Сделать правильную выборку - это верное решение, но достаточно сложное, решил обойтись малой кровью. Видимо не получится.
7 Vovan_Magadan
27.05.13
(6) опиши задачу, чего ты хочешь добиться
8 temmy70
27.05.13
как вариант конечно можно выгрузить в ТЗ, потом сделать с нее выборку, но при проведении документа, это сильно увеличит время работы системы.
9 Любопытная
27.05.13
(8) Что за бред? Зачем грузить в ТЗ, а потом переколбашивать в выборку?
Изначальную задачу давай.
10 Vovan_Magadan
27.05.13
На экзамене по специалисту за это бы минусовали баллы, за ненужную выгрузку в ТЗ
11 temmy70
27.05.13
при расходовании товара по документы расходный ордер (ут 10.3), не учитываются товары "к передаче". Скажем на складе 1шт, и она стоит к передаче по реализации. При этом могут быть еще заказы покупателей, которые резервируют товар. В итоге на складе отрицательный остаток. И расходный ордер не проводится.
12 zippygrill
27.05.13
(8) зачем лишний объект?
13 temmy70
27.05.13
(10)вот и я думаю, что это костыль жуткий
14 Любопытная
27.05.13
(11) а при чем тут выборка? Почему она у тебя неправильная и зачем тебе ее исправлять?
15 temmy70
27.05.13
потому что (11). Нужно разрешить списывать товар, который уже стоит к передаче. Может я изначально неправильно делаю? может как-то можно списывать товар в такой ситуации?
16 Любопытная
27.05.13
(15) Мне это ни о чем не говорит. В каком порядке документы? Если у тебя уже есть расходный ордер на товар, то почему заказы его могут резервировать?
При чем тут выборка, я так и не поняла
17 Галахад
Разрешить отрицательные остатки, и не париться.
Все равно ведь минус возникает.
18 temmy70
27.05.13
(17) это конечно выход, но нужно понимать что будут списывать все и все что захотят
19 temmy70
27.05.13
(16) Есть заказ, он резервирует единственную штуку. Далее по нему реализация, товар становится "к передаче". Далее формируются еще два заказ например, которые тоже резервируют этот товар, но уже в минус. В итоге общий остаток по складу отрицательный. И расходный ордер при проведении проверяет общие остатки, и не дает списать.
20 temmy70
27.05.13
а при проверке идет формирование запроса, из различных кусочков, в зависимости от разных условий. из этого запроса выборка идет на проверку. вот собственно и тут и хотел подкорректировать результат. а лезь в формирование большого мегазапроса, есть вероятность наломать дров. )
21 Мимохожий Однако
27.05.13
Заказ не должен резервировать товар на складе, если его нет. Для этого используется размещение резерва под будущую поставку.
22 temmy70
27.05.13
(21) есть несколько складов, и заказ резервирует товар в минус. Далее товар перемещением попадает на нужный склад, и продается.
23 Любопытная
27.05.13
(19) ну сделай так, чтобы расходный ордер остатки проверял только на его складе, а не в общем. Или проверяй остатки без учета резервов.
24 temmy70
27.05.13
Ну так вот собственно и хотел остатки корректировать, но после мегазапроса. Видимо так не получится, буду сам запрос копать.
25 temmy70
27.05.13
большое спасибо за советы. ))
