Запрос . деление на ноль
0 Domanoff26
27.05.13
скулы выдают в запросе деление на ноль. виновато вот это выражение
ВЫБОР    КОГДА ВлЗапрос.ФактическийПрофит - (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН) = 0
           ТОГДА 0
       ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ((ВлЗапрос.ФактическийПрофит - (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН)) /  (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН)  * 100 КАК ЧИСЛО(10, 2))
КОНЕЦ КАК ПроцентОтклонения
1 Domanoff26
27.05.13
поменял на вот такое, но все равно ругается
/ВЫБОР
   //    КОГДА ВлЗапрос.ФактическийПрофит - (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН) = 0
   //            //ИЛИ (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН)  = 0
       //    ТОГДА 0
       //ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ((ВлЗапрос.ФактическийПрофит - (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН)) / (Выбор когда  не (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН)  = 0 Тогда ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН иначе 1 конец) * 100 КАК ЧИСЛО(10, 2))
//КОНЕЦ КАК ПроцентОтклонения
2 acsent
27.05.13
Эта грустная история о прекрасной восточной девушке Наноль, которая любит двух прекрасных и мужественных юношей и не может выбрать. Юноши тоже любят ее. Казалось бы, в нынешние–то времена, зажить бы им простой и дружной семьей. Но трагедия в том, что Наноль делить нельзя.
3 zak555
27.05.13
и сделай проверку
4 zak555
27.05.13
(2) бу га га
5 Domanoff26
27.05.13
ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН в полях равно нулю, тогда почему моя проверка не работает?
6 salvator
27.05.13
(5) Где млять у тебя эта проверка?
7 Domanoff26
27.05.13
arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric
8 Domanoff26
27.05.13
(6) Выбор когда  не (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН)  = 0 Тогда ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН иначе 1 конец)
9 zak555
27.05.13
ВлЗапрос.ФактическийПрофит - (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН) =0
это не то же самое, что и
ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН = 0
отличаются на ВлЗапрос.ФактическийПрофит
10 Domanoff26
27.05.13
(7) это сообщение в консоли, (9) нет конечно
11 salvator
27.05.13
ВЫБОР
  КОГДА (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН) = 0
     ТОГДА 0
12 PR
27.05.13
Мне кажется, ТС просто тупо троллит
13 Domanoff26
27.05.13
(11) это по логике не верно, это же отклонение, отклонение в случае ноль должно быть 100 процентов
14 Domanoff26
27.05.13
короче тут что то хитрее смотрите какое сообщение странное  arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric...может не только в нуле дело
15 hhhh
27.05.13
(14) нет, это не хитрее, это тупо. Потому что ВЫРАЗИТЬ.
16 Domanoff26
27.05.13
(15) вот я тоже дмаю об этом, а что конкретно?
17 zak555
27.05.13
ты лучше весь запрос покажи
может проще внутренне соединение использовать ( тогда нули исключаться )
18 Domanoff26
27.05.13
(17) да но строчку то надо выводить, запрос большой. смотреть никто не будет, без этого поля все норм отрабатывает
19 PR
27.05.13
ЕСТЬ NULL
20 Domanoff26
27.05.13
(19)  см (5)
21 PR
27.05.13
(20) см (19)
22 hhhh
27.05.13
(20) ты так и не показал, где у тебя эта проверка на ноль?
23 Domanoff26
27.05.13
(22)  в (1) (Выбор когда  не (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН)  = 0 Тогда ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН иначе 1 конец)
24 Domanoff26
27.05.13
(22) так что с выразить то?
25 Domanoff26
27.05.13
(21) что на нул я должен проверять то, если я написал что делитель равен нулю в выборке этого запроса
26 PR
27.05.13
(23) За "не (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН)  = 0" вообще руки отрывать нужно.
27 PR
27.05.13
Все, что в формуле числовое.
28 НЕА123
27.05.13
ошибка арифметического переполнения, преобразовывающая числовой в числовой тип данных
29 Domanoff26
27.05.13
(28) не понял, что значит ичсловой в числовой
30 Domanoff26
27.05.13
(26) ну <> не спасает так же
31 НЕА123
27.05.13
в (15) все сказано.
32 PR
27.05.13
(30) Логично. Потому что выражение <> 0.
33 azernot
27.05.13
(29) Вырази 100000000000 как число (10,2). Просто попробуй написать на бумажке.
34 Domanoff26
27.05.13
(33) ну там нет такого числа, там 44000 делитс\я на 1000 (32) посмотри внимательно на проверку еще раз!
35 PR
27.05.13
(34) Что мешает проверить?
36 Михаил 1С
27.05.13
(0) Блин, зачем ты проверяешь на ноль Числитель? Если он ноль, то и все выражение будет ноль по правилам арифмитики! Все само получится!
В условии надо поставить проверку на ноль знаменателью! И если он ноль, то тогда... пусть ответ тогда = бесконечность! Ну или сто сикстилионов!
37 azernot
27.05.13
(34) ты можешь убрать своё вычисление и просто выполнить запрос с тремя полями в результате (ну кроме прочих): ФактическийПрофит, РеализацияПлан, ССПЛАН и запостить сюда результаты этих трёх колонок?
38 alextom81
27.05.13
ВЫБОР
  КОГДА (ЕстьNULL(ВлЗапрос.РеализацияПлан,0) - ЕстьNULL(ВлЗапрос.ССПЛАН,0)) = 0
     ТОГДА 0
   ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ((ВлЗапрос.ФактическийПрофит - (ЕстьNULL(ВлЗапрос.РеализацияПлан,0) - ЕстьNULL(ВлЗапрос.ССПЛАН,0))) /  (ЕстьNULL(ВлЗапрос.РеализацияПлан,0) - ЕстьNULL(ВлЗапрос.ССПЛАН,0))  * 100 КАК ЧИСЛО(10, 2))
39 azernot
27.05.13
(36) Где у него ошибка в проверке?
КОГДА ВлЗапрос.ФактическийПрофит - (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН) = 0 ИЛИ (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН)  = 0
Почему-то все игнорируют часть после "ИЛИ"..
40 alextom81
27.05.13
Сдаётся мне, где-то раньше (во вложенном запросе) нет проверки на null
41 mistеr
27.05.13
(0) Сначала ВЫРАЗИТЬ, потом делить.
42 1Сергей
27.05.13
(39) у него там вообще не понятно что куда, куча закоменчего кода в хаотическом порядке
43 Domanoff26
27.05.13
все что вы тут кричите про проверку - чушь, в выразить и правда большое число!   hhhh спасибо!
44 PR
27.05.13
(43) Смешно.
А ты ведь так спорил, помнится :))
45 Михаил 1С
27.05.13
(43) Блин, сам ты чушь, я тебе дело говорил. Проверку на ноль знаменателю ставить необходимо!
46 Михаил 1С
27.05.13
(45) А если у тебя на работало по другой причине, то значит у тебя на глюк больше.
47 Domanoff26
27.05.13
(45) не гони она стоит там знаменателю, посмотри внимательнее
48 Domanoff26
27.05.13
(44) я как раз и говорил что дело не в проверке не фига
49 Domanoff26
27.05.13
НАЧЕ ВЫРАЗИТЬ((ВлЗапрос.ФактическийПрофит - (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН)) / (Выбор когда  не (ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН)  = 0 Тогда ВлЗапрос.РеализацияПлан - ВлЗапрос.ССПЛАН иначе 1 конец) * 100 КАК ЧИСЛО(10, 2)) - вот и деление и проверка на знаменатель!!!!
50 alextom81
27.05.13
(49) У тебя просто выразить Null значение откидывает из построения результатов :)
