OFF: Помогите с покрытием для пола
0 Zapal
27.05.13
Ситуация такая - сняли помещение, относительно недорого но убитое вусмерть. Стоит задача привести его в приличный вид за совсем мало денег и времени. Своими силами естественно, но опыт во всех этих ремонтах у меня стремится к нулю.
В общем проблема с полом. Сейчас там какбэ паркет. Под паркетом местами дыры. Т.е. все дико шатается, скрипит и проваливается. Что можно с ним сделать?
Пока что есть мысль положить прям сверху на него листы фанеры (или ГВЛ, или ГКЛВ, или хз что там еще бывает), прибить гвоздями к остаткам паркета и сверху уложить ковролин. Стоит ли такое делать? Что именно лучше уложить?
1 SherifSP
27.05.13
(0) Линолеум))
2 Волесвет
27.05.13
паркет снимать тк "все дико шатается, скрипит и проваливается"
3 Zapal
27.05.13
(2) под паркетом все очень плохо. И вкладывать туда много денег и делать хороший пол нет возможности
думаю залить герметиком щели где шатается, но не уверен
4 wms
27.05.13
(0)скрипеть не перестанет. вынос хлама и (1) постелить одному человеку за 1 день.
зы, кстати  линолиум тоже бывает очень качественный но дорогой, зато быстро стелется
5 mikecool
27.05.13
(0) тогда уж два слоя 16й фанеры на саморезы
6 Андрюха
27.05.13
(0) Под что помещение-то?
7 Волесвет
27.05.13
(3) если основа плохая, то на нее хоть что накладывай, все равно тебе же боком выйдет и заново переделывать придется
8 wms
27.05.13
(3)почему много денег? выкинуть весь этот хлам не проблема.
самому при необходимости выровнять смесью и линолиум.
ну это если руки из нужного места растут
9 Zapal
27.05.13
(1) (4) линолеум это наверное хорошо, буду думать
но, честно говоря, я его немного боюсь. Получится у ли у меня его уложить? Руки есть, ремонты не делал никогда
10 Гефест
27.05.13
(9) Чтобы линолеум не уложить - это надо иметь совершенно необычное место крепления рук
11 Trimax
27.05.13
(0) Я чё-т не вкурил... А собственник помещения вкурсе того, что вы там пол меняете? Может начать с вопроса согласования с хозяином? А то паркет старый снимешь, а при сдаче съёмного помещения будешь новьё укладывать...
12 MSSQL
27.05.13
(0) Получится что попало. Я делал ремонт в похожем помещении, правда опыт был, вскрыл пол, пол был ушатан в плоть до лаг, перестелил полностью. Лучше вскрыть пол и положить лаги самому, так как если положишь фанеру один хер скрип останется
13 Лодырь
27.05.13
выдрать и перестелить. работы не на много.
14 Ursus maritimus
27.05.13
Если я правильно понимаю топикстартера, то ему пофиг на скрип. Основной критерий - в дыру не провалиться.
15 Zapal
27.05.13
(11) с собственником вроде как согласовано что ремонт делать будем. В любом случае хуже точно не станет
(12) а что, если силиконом скрипящее залить думаешь не прокатит?
(14) скрип не пофиг. Но я ищу наименее затратное чтобы
16 FullMoon
27.05.13
(0) Наш линолеум со Стройпластмасса, 2-3 сорт. Цена и качество адекватные ситуации (0).
17 FullMoon
27.05.13
(0) Поддержите отечественного производителя))
18 Ursus maritimus
27.05.13
Я бы на твоем месте смирился со скрипом. Вламывать деньги в съемное жилье экономически нецелесообразно.
А так я бы выбрал фанеру и дешевый большой ковер из икеи. Именно ковер, не ковролин. Ковер можно будет забрать.
19 User_Agronom
27.05.13
(8) Главное, не сразу его клеить. Положить, подождать дня три, а потом крепить. Иначе вздуется.
Про фанеру не знаю, а орголит (ДВП), линолиум и ковролин обязательно должны дня три "привыкать" к месту.
Клал на старый деревянный пол фанеру + подстилку (не помню как называется - типа тепло держит и выравнивает) + ковролин. Получилось достаточно прилично
20 User_Agronom
27.05.13
(18) Ковролин стоит дешевле. Его можно и оставить потом))
21 Ursus maritimus
27.05.13
(18)+ Глянул профиль. Дяде под сраку лет, а я давал советы пацану лет 20-25.
Странно, что вопросы возникли. Мои советы можно не читать.
22 MSSQL
27.05.13
(15) Смотри, у меня были 2 дыры в полу, когда вскрывал понял что пол проломлен в местах лаг, т.е. сами лаги, брусья были проломлены, получается что пол сам себя как бы не держит. Силикон не поможет, скрип идет от мест соприкосновения, а это в основном лаги соприкасающиеся с половой достой (раньше их стелили, сейчас обычно фанеру). Так что силикон не прольешь между лагами и доской.
23 Sammo
27.05.13
Если проваливается - то только нормальный ремонт.
Если косметический и пофигу - что будет через пол года - в местах где скрипит и проваливается насверлить дырок и залить туда пену.
Потом поверх фанеру (от 16, но я бы брал как минимум 20-ку).
Дальше - что угодно.
24 Trimax
27.05.13
(15) Тады рассказывай условия. Этажность, соседи, само помещение какого года постройки.
ИМХО. Сделай стяжку пола, а дальше по ресурсам: Либо линолеум (обязательно утеплённый), либо ковролин.
Можно конечно и силиконом "замазать", но это то-же самое как у нас латают ямы на дорогах.
25 Zapal
27.05.13
(22) проломленных брусьев пока не видел, мне кажется скрипит все-таки паркет. Наверное попробую на небольшом участке для начала. В общем буду думать, спасиб
(21) за те пару ремонтов что у меня в жизни были просто нанимал рабочих и не парился. Но сейчас вот нет такой возможности
26 Юрий Лазаренко
27.05.13
(0) Залить паркет чем-нить клеящимся, подождать пока схватится - скрипеть перестанет. Потом недорогой ламинат, предварительно постелив пенку.
27 wms
27.05.13
(15)смотря в каких местах скрипит. если не везде, то попробуй залить в нескольких и эфект увидишь
28 Zapal
27.05.13
(23) а что будет через полгода? :/ Если увидим что дело того стоит то может и сделаем капитальный. Но потом, через год в лучшем случае
29 Zapal
27.05.13
(24) полуподвал, коридор и несколько комнат, мы снимаем одну. Соседей можно сказать что нет. (Кстати если кому надо снять недорого в центре под шоурум или типа того обращайтесь) Век постройки неясен, наверное ХХ, но неуверен
заливать пол очень не хотелось бы
30 Sammo
27.05.13
(28) Скрип - ничего особо страшного, а вот проломы - это проломы в половой рее, скорее всего.
Так что, имхо, лучше вскрывать пол и сделать заново. Но паркету каюк - придется ложить что-то другое.
31 Sammo
27.05.13
+30 как вариант - вскрыть пол, переложить лаги, на лаги половую рею, на нее фанеру, сверху линолиум. Получится достаточно быстро, пожароопасно, тепло, и не сильно дешево (дерево, емнип, не сильно дешевое)
32 Trimax
27.05.13
(29) ИМХО. Не настаиваю, но при полуподвале лучше всё-таки заливать герметично и ковролин (теплее).
33 Trimax
27.05.13
(31) Дорогой вариант, но тёплый.
34 Славен
27.05.13
где скрипит саморезами укрепи, затем фанера/можно двп, затем ковролин/линолиум/ковер
35 Владимир1С
27.05.13
(0) Смотря на какой период снимаете. Посчитайте общее удорожание на весь период за счёт смены пола. прикиньте, стоит ли. как то так.
(29) Лучше закрыть наглухо, под полом может быть земля. Если будет, заложить полиэтиленом и подзасыпать керамзитом. Дальше - как писали выше.
