Новая строка в УФ | ☑ | ||
PR
27.05.13
Если в УФ в табличной части ввести новую строку и нажать мышкой где-нить на пустом месте в ТЧ, то ввод строки отменится. Это логично, так как строка ТЧ не заполнена.
Если заполнить какое-нить поле и щелкнуть, то останется. Это тоже логично, так как строка ТЧ заполнена. А вот если при вводе новой строки программно заполнить какое-нить поле и щелкнуть мышкой, то ввод строки отменится, как если бы ничего не было заполнено. Что не так? Как сказать таблице, что новая строка не пустая, что она была изменена? |
zak555
27.05.13
мышкой щёлкаешь программно ?
PR
27.05.13
(1) Вручную.
andreymongol82
27.05.13
НоваяСтрока = Объект.МояТабличнаяЧасть.Добавить(); - не отрабатывает? у меня так нормально все
Маратыч
27.05.13
(0) О_о У меня в подчиненной ТЧ на УФ поле-ключ заполняется программно при начале редактирования. Потом хоть защелкайся - само не отменяет ввод.
patapum
27.05.13
(0) странно, а у меня при всех незаполненных полях остается пустая строка, не отменяется
andreymongol82
27.05.13
(0) Мож ты все таки не у объекта, а у реквизита формы добавляешь строку?
Ненавижу 1С
"Если в УФ в табличной части ввести новую строку и нажать мышкой где-нить на пустом месте в ТЧ, то ввод строки отменится"
что-то не наблюдается эффект |
Маратыч
27.05.13
Могу предположить, что табличная часть - подчиненная, и в ней установлен отбор. Тогда после окончания редактирования, если отбор не обновить, табличная часть становится пустой (хотя на самом деле данные есть, просто отбор не обновлен).
PR
27.05.13
Эффект наблюдается, когда стоит автоввод новой строки.
То есть, допустим, я ввел строку заполнил, нажал ентер, у меня новая строка автоматом открылась. А вот тут как раз следующая картина. Я программно в новой строке что-то делаю (у меня это переопределенный выбор значения из списка). После этого строка видимо считается не измененной и при щелчке мыши на пустом месте строка удаляется. А вот если я еще в этой строке какой-нить другой реквизит заполню сам вручную, то строка не удалится. |
acsent
27.05.13
значения по умолчанию - не есть заполненая строка
PR
27.05.13
(10) Где ты увидел у меня словосочетание "значения по умолчанию"?
