Изменение элементов справочника ☑
0 glprog
27.05.13
Добрый день!
1с 8.2 обычное приложение.
Столкнулся с проблемой. Перебираю элементы справочника с внесением в них изменений (заполнения поля номер инвентарной карточки)). Вот так:
<CODE>
Процедура Кнопка2Нажатие(Элемент)
Выборка = Справочники.ОсновныеСредства.Выбрать();
Пока выборка.Следующий() = 1 Цикл
ОС = выборка.ПолучитьОбъект();
ОС.НомерИнвКарт  = СокрЛП(СтрЗаменить(справочники.ИнвентарныеНомераОС.НайтиПоРеквизиту("ОС",ОС.Ссылка).Код,Символы.НПП,""));
   Попытка
       ОС.Записать();
   Исключение
       Предупреждение("Не удалось записать объект """ + ОС.Наименование + """
                      |" + ОписаниеОшибки(),60);
   КонецПопытки;
сообщить (ОС.Наименование+"--------"+справочники.ИнвентарныеНомераОС.НайтиПоРеквизиту("ОС",выборка.Ссылка).Код+"-------"+ОС.НомерИнвКарт+"---");
</CODE>
При этом все элементы справочника изменяются, но в форме списка эти изменения не отображаются (колонка номер инв.карточки остается пустой). Но если открывать форму элемента, а в ней нажимать ОК или Записать, то изменения появляются в форме списка отображаются.
Что я делаю не так?
1 y22-k
27.05.13
(0) Отладчиком пройдись при записи формы элемента и посмотри
2 ИС-2
27.05.13
(0) А F5 после выполнения пробывали нажимать на всякий пожарный? Хотя и так должен обновлять список.
Проверьте консолью запросов результат выполнения
3 Shurjk2
27.05.13
Там номера по моему в регистре хранятся.
4 glprog
27.05.13
(1) Попробую
(2) Да конечно. Хоть вручную на форме, хоть программно - толку нет
(3) не, с номерами порядок - они проставляются как надо. Только на форме списка сразу не отображаются, а только после того как открыл форму элемента и нажал там ОК (или записать).
5 glprog
27.05.13
Отладчик ситуацию не прояснил.
6 Godofsin
27.05.13
Озвучь конфу
7 ДенисЧ
27.05.13
ОповеститьОбИзменении9) ?
8 glprog
27.05.13
(6) БГУ 1.0
(7) Можно подробнее?
