Запрос Oracle из 1с
0 cmex
27.05.13
Всем привет.
Создал внешний источник данных к таблицам Oracle. Все сработало, список таблиц и полей в источнике виден. Там есть таблица MTL_SECONDARY_INVENTORIES. Из нее выбрал все поля. Делаю запрос:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
      |    INV_MTL_SECONDARY_INVENTORIES.ORGANIZATION_ID
      |ИЗ
      |    ВнешнийИсточникДанных.Oracle.Таблица.INV_MTL_SECONDARY_INVENTORIES КАК INV_MTL_SECONDARY_INVENTORIES";
тз = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
тз.ВыбратьСтроку();
Все выбирается.
Однако,когда пишу напрямую запрос
Команды = Новый COMObject("ADODB.Command");
Подключение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
Подключение.ConnectionString = "Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=xxx.xxx.ru)(PORT=1522))(CONNECT_DATA=(SID=xxx)));Uid=xxx;Pwd=xxx;";
   Подключение.Open();
   Команды.ActiveConnection = Подключение;
   Команды.CommandTimeOut = 10000;
   //Команды.CommandText = "Select * FROM all_objects where object_name = 'MTL_SECONDARY_INVENTORIES'";
   Команды.CommandText = "Select ORGANIZATION_ID FROM MTL_SECONDARY_INVENTORIES";
   RS = Новый COMОбъект ("ADODB.RecordSet");
   RS = Команды.Execute();
выдает ошибку - Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][ODBC driver for Oracle][Oracle]ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует
В чем беда?
1 ДенисЧ
27.05.13
Права пользователя?
2 Buggy01
27.05.13
INV_ во втором примере не забыл подставить?
3 cmex
27.05.13
(1) не понял смысла вопроса. если выбирать из Внеш ист данных, то эти данные выбираются в полном объеме. Если писать прямой запрос, то нет таблицы. Права мне предоставляют админы оракловских баз.
4 cmex
27.05.13
(2) тот же эффект(
5 ДенисЧ
27.05.13
(3) uid одинаковый?
6 cmex
27.05.13
(5) uid чего? и где/как его узнать?
7 ДенисЧ
27.05.13
(6) логин пользователя в оракле...
8 cmex
27.05.13
(7) одинаковый
если поможет, то вот выборка из всех объектов
результат
INV    MTL_SECONDARY_INVENTORIES        42 678    42 678    TABLE
APPS    MTL_SECONDARY_INVENTORIES        66 752        SYNONYM
9 Ненавижу 1С
Execute или Open ?
10 cmex
27.05.13
(9) весь код предоставлен выше
11 cmex
27.05.13
к (8)
Пока НЕ (RS.EOF) Цикл
Сообщить(RS.Fields(0).Value()+"    "+RS.Fields(1).Value()+"    "+RS.Fields(2).Value()+"    "+RS.Fields(3).Value()+"    "+RS.Fields(4).Value()+"    "+RS.Fields(5).Value());
RS.MoveNext();
12 Маратыч
27.05.13
(8) Это все в рамках юзерспейса того же SID?
13 romansun
27.05.13
1С и Оракле ))
1. Имеет ли реальный смысл использовать "Внешние источники данных" когда, по сути, уже всё и так написано (строка подключение, запрос, провайдер), чтобы сделать прямой запрос?
2. проверьте доступность таблиц запросом "SELECT * FROM USER_TABLES". Ошибка у вас из-за того, что нет доступа к таблице, скорее всего. Ну, понятно, если такая такая таблица в принципе есть и правильное имя.
14 romansun
27.05.13
ээ, не прочитал детально, что пробуете двумя способами извиняйте )
но ошибка сама по себе, да, у меня возникала, когда для данного логина была недоступна таблица. В USER_TABLES можно увидеть все "свои" доступные поля
15 cmex
27.05.13
(12) что?
16 Маратыч
27.05.13
(16) Собсно, подразумевалось (13), п.2.
17 cmex
27.05.13
(14)Спасибо, что то есть.
Если я правильно понял,то в "SELECT * FROM USER_TABLES" нас интересует 2 колонка. В результате моей таблицы не оказалось. Сделал запрос к одной из разрешенных, сработало. Отсюда два вопроса. 1. С какой просьбой обратиться к админам, чтоб увидеть в прямом запросе 2. Как так получилось, что при Внешнем ист данных удалось прочитать таблицу,а в прямом запросе нет?
18 kihor
27.05.13
Вы не указываете название схемы перед именем таблицы. Очевидно логинитесь не под юзером INV или APPS.
Укажите запрос таким образом:
Select ORGANIZATION_ID FROM INV.MTL_SECONDARY_INVENTORIES
У меня, по крайней мере, он отработал без ошибок.
19 romansun
27.05.13
(16) да, +1..
(17) хм... я бы админам так и расписал, что, дескать, вот под данным логином таблица не видна, сделайте там что-нить :) Думаю, они поймут проблему. Ну и, кстати, текст ошибки и скажите им.
а вот как и почему 1С-ка так вот волшебно обошла права - хз. логин/пароль и название... эээ... базы (схемы) те же?
20 cmex
27.05.13
(18) так тоже пробовал, ничего(
(19) абсолютно. причем админы говорят, что делают выборку под этим же логином, все выбирается.
21 kihor
27.05.13
Попробуйте сами зайти сторонней тулзой, например, TOAD или SQL*Plus, под логином, который указан в ConnectionString как "Uid=xxx" и выполните запрос. Сразу сами увидите в 1С ли дело или в запросе. Кстати, если не секрет, под каким логином Вы коннектитесь?
22 cmex
27.05.13
(21) спасибо, попробую. логин, xxiface
23 kihor
27.05.13
Судя по всему это не один из стандартных пользователей Oracle Applications и синонима для таблицы INV.MTL_SECONDARY_INVENTORIES для него нет. Тогда еще раз обратите внимание на (18). Я тестировал ситуацию, аналогичную Вашей, и указание схемы у меня решило проблему.
24 Живой Ископаемый
27.05.13
А схема где?  В схеме этого пользователя есть такая таблица?
25 cmex
28.05.13
(24) я с ораклом первый раз встретился, поэтому не совсем понимаю, что вы имеете в виду и как это проверить.
26 romansun
28.05.13
я с ораклом тож, один раз пока.. хотя встреча еще не закончилась ))
http://citforum.ru/database/oracle/polzov_shema/
http://oracle-dba.ru/oracle_schemas.php
http://www.oracloid.ru/index.php?t=381
